土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ “将将好”的一份设计:国泰君安集团办公及大客户中心
发布于:2024-01-24 10:21:24 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
写在前面:
步入2023年,经历种种的行业激变后,突然一个问题开始在脑里再次浮现出来:
“设计感究竟有什么用?”
问了同事及朋友,有说“可以让生活更美好”的,有说“让建筑空间更漂亮”的,更靠谱的有说“让建筑及空间更好用”的,“美好”“漂亮”“好用”,似乎我们一直把设计感的作用想得很大,这也是为什么这么多年来,国内很多设计总是在“用力过猛”上越走越远的原因吧。
纵观日本60~80年代的浮夸设计,其实可以发现,其实我们和那时的日本一样,同样对“设计感”产生了迷恋甚至是迷信,这种表现就是在做建筑或空间时,无不穷其手段,各种“调料”及高级“烹饪手段”用尽,当然不是说这些调料和手段不好,而是有些项目过火的设计感就显得不够尊重空间的本质,花费极大的钱和精力不说,对空间的提升并不成正比甚至喧宾夺主,弄巧成拙。
——锋思城界首席建筑师方华
国泰君安在上海黄浦江边的办公及大客户中心空间设计,就是这样一个拥有极佳区位的项目,也许用“将将好”的设计,就能激发出空间本身的“美”。
国泰君安集团办公及大客户中心,位于上海陆家嘴外滩,在被誉为黄浦江边的钻石--上海金融信息中心16层。
这是被称为上海黄浦江“零”线江景的地标性建筑。
夕阳下的办公空间
共享大厅
冬日夕阳下的办公休闲洽谈空间
办公共享空间一角
办公空间
景观会议室
办公空间拥有极佳的采光及景观,而功能上需要结合“企业办公”及“客户接待”两个需求,因此设计并没有太多的“花头”,基本围绕“接景”和“动线”展开。
当然,如果只是这样的需求,设计还是很有发挥空间的,但项目还有两个较大的制约条件:就是较少的时间与相对很低的预算;因此设计必须“适当利旧”以及采取“简约的风格”。
整个空间分别为两类使用者设置了两条动线:访客及企业员工。两类使用者在前厅及休闲区自然地进行分流及过渡。
效果图
实景照片
项目总建筑面积超过2000平方米,总工程预算及施工期都非常局促,因此设计上必须考虑使用性价比高及容错性高的材质及设计手法,这样才能保证设计的还原性。
很多有经验的建筑师都会发现,在预算有限、时间有限的项目中,设计的还原性往往是最大的问题。
含蓄的使用企业色——蓝色
北临江的开放空间设置为接待及活动举办的多功能共享空间,功能上需要在分组洽谈与会务两个功能之间快速转换,因此采取了完整空间、可变软装的模式。
日常洽谈模式
会议/活动模式
日常的洽谈模式满足十数组客户的分散洽谈,而当有大型会议或者活动举办需求时,座椅将调换成面对超宽投影屏的会务模式,临江的采光面也有专用遮光帘进行遮蔽,可以在二十分钟内快速完成“洽谈模式”与“会务模式”的转换。
靠近绝佳江景的位置,通过绿植围合出较私密的会客空间,同时也是访谈及直播空间。
作为可能是上海最佳景观的办公空间,设计将采光与景致留给了使用频率最高的开放式办公区,而将会议间、茶水间等隔间空间置于靠核心筒的内侧,通过间接采光,隔间也得到很好的光线。
冬日暖阳下的景观吧台
企业员工的休闲区畅览上海三件套及东方明珠景观同时,也是简会与活动办公区,办公区内所有设计都有着极高的使用频率,不设置观赏性设施,设计用“物尽其用”“节能高效”来表达业主国泰君安在国际竞争力上的体现。
共享大厅的一角
总结:
国泰君安集团上海金融信息中心办公区的设计,是“实用主义”与“功能主义”的一次实践。这个项目也一定程度上反映了我们对于“设计感有什么用”的思考:
设计感,就是用最少的代价,做出美的功能
我们始终认为:所有“被使用”的设施和空间才有生命力。而建筑学的本质不外乎就是两个:
一、让空间被良好地使用;
二、让被使用的空间具有长效的美感。
临江景观面的处理
共享大厅的不同模式
本项目总建筑面积2000平方米,套内面积约1600平方米,总工程预算400万元(含装修、消防、机电、全部家具、软装及部分家电),施工期约2个月。
设计永远没有所谓的“最好”,也许一个 “将将好”的设计才是项目的最优解。
我们都知道:高端的食材往往只需要最朴素的烹饪。
细节
空间与景观的关系
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
黟云 · 碧山酒店
  是然建筑摄影  隐匿千年古村落,消隐在人间烟火中……   ▲全区鸟瞰 ? 是然建筑摄影   ▲中国传统古村落碧山村 ? 倪楠 场地处在一个具有悠久历史的传统村落里,周边都是具有典型徽式元素的传统民居。既有悠久历史的明清建筑也有叠加近代及当代新建的村民住宅。而我们场地所在位置是这个村落里比较深的区域,到达这里必须穿过村落中或宽或窄、蜿蜒曲折的村中巷道。
