污水处理厂所采用的核心处理过程是微生物处理过程,大量的微生物通过工程化的手段聚集在污水处理厂内的工艺构筑物内,这些微生物承担了进入厂内的污水从污染到洁净的处理过程,这个过程会受到外界环境变化的影响,其中最主要的就是季节性的变化。污水厂的运营管理人员基本都不得不认真对待季节性因素变化对污水厂的影响,否则会造成污水厂在不同季节出现工艺异常的情况,针对污水厂季节影响需要采取相应的工艺管理措施,这需要污水厂运营管理人员对季节性因素有一个全面的认识和了解,这一周开始,公众号将和大家探讨污水厂的运营管理中的季节性因素。作为城镇生活污水处理的场所,污水处理厂需要满足城镇居民的排水的收集和处理工作,一个具有活力的城镇,居民的生活是自始至终的,不会有停滞的时间,因此污水处理厂也是在不断地进行着污水的处理工作,一年四季不会有停止的时间,以年为周期的时间中,季节呈现了春夏秋冬的变化,这种季节性变化对污水厂的运行也带来了各种不同的影响因素,下面来注意对这些因素进行讨论。
首先是居民生活排水的季节性变化因素,我国各地的城镇居民生活习惯,饮食习惯有很强的属地特性,除了属地特性的不一致以外,各地还有季节性变化的因素,受到低温天气的影响,冬季的饮食偏肉食类,荤腥类为主,夏季高温则饮食以清淡类为主,果蔬类居多。饮食结构的不同,对产生的污水的浓度,主要污染物的比例关系都有不同的表现。冬季的家庭洗浴次数相对减少,家庭户内灰水产生量下降,对厕所内的黑水的稀释程度减少,会造成冬季的出户污水的浓度相应提高,夏季的家庭洗浴用水量增大,稀释灰水量增加,出户污水的浓度会下降,从居民饮食和起居生活上,季节性的因素影响了出户污水的浓度。在具有取暖的地区,在取暖季开始时,会对暖气管道内的积水进行清排,这部分积水中含有铁离子,进入到污水厂中,会形成季节性的高铁离子浓度的进水,这种进水会造成这段时间内污水厂曝气池表面的泡沫呈现红色的泡沫。
进入到城镇下水管网以后,不同的季节带来的季节性因素更为复杂:
(一)、降雨对雨污合流管线内的污水影响:由于历史原因,我国大部分城镇的污水管网采用的是雨污合流制的管网,降雨季节带来的大量硬化地面的雨水通过雨污合流的管网汇流到污水厂内,雨水的进入带来了进厂污水的浓度下降,水量上升,在短时间内对污水厂内的活性污泥形成低浓度大流量的冲击负荷,造成污水厂的运行不稳定。
(二)、降雪对污水厂冬季运行的影响:同样的雨污合流管网,在冬季期间大范围的降雪对路面形成积雪堆积,必须进行积雪的清除,积雪的去处有各种不同的地方,有的堆放子道路两侧绿化带内,有的进入河道,有的进入到雨水井内,有的进入到污水井内。进入到雨水和污水井内的积雪会最终汇流到污水厂内,这部分积雪融化成水的过程,吸收了污水中的热量,降低了进入到污水厂内污水的温度,同时也起到了一定的稀释作用,在清除积雪的过程中,还会添加融雪剂等化学药剂,也会对污水厂的进水造成一定的影响,积雪中夹裹的路面的杂质,会部分提升污水厂的进水SS的浓度。冬季积雪的对污水厂进水的影响因素较多。
(三)、城镇污水管网中的微生物在不同的季节下,对管网内污水的降解能力不同,夏季情况下污水管网内的微生物的活性较强,对管网内的污水产生厌氧分解作用,造成进入到污水厂的污水浓度下降,特别是小分子的有机物VFAs的含量下降,导致生物除磷所需要的碳源不足,在污水厂中呈现生物除磷能力下降的情况;冬季污水管网内的微生物受低温影响,活性变弱,对管网内的污水处理效果下降,小分子的有机物可以留存进入到污水厂内,进入生物池的厌氧段以后,补充了生物释磷的过程所需的小分子有机物,呈现了污水厂冬季除磷效果较好的情况。
(四)、季节性的降水,导致地下水位的变化。季节性降水,会补充和提升城镇地下水位的高度,城镇污水管网在常年运行以后,会出现跑冒滴漏和管道破损情况,在一些地下水位较高的城战,季节性的降水带来的地下水位上升就会进入到污水管网内,汇流进入到污水厂内,污水厂的进水浓度会被稀释,形成低浓度的进水。
(五)、夏秋两季,雨污合流的管网体制还会造成污水中杂质增多。夏季的降雨将路面的杂物冲刷进入到雨水井内,汇流进入到污水管网内,秋季的落叶会被清洁工人清扫进入到雨水箅或者雨水井内,汇流进入到污水管网内,夏秋两季这些混杂了各类杂质的污水会造成污水厂内的预处理设备的季节性运行压力,还会造成进水中悬浮物、SS的季节性增高的情况。
(六)、城镇居民排水的温度在污水管网内被季节性的改变。城镇居民的生活排水的温度与居民生活用水习惯相互一致,受季节性影响并不是很大,但是进入到污水管网以后,城市污水受到管网的埋深,渠道排水,错接混接等情况会导致城镇居民排水的温度在流动过程中逐步下降,进入到污水厂之后,就会形成季节性的温度差异。对于污水厂来说,污水源头和污水管网带来的季节性因素的变化形成了进水的季节性变化,这些变化可以通过对进水水质、水量的全面统计和分析,获得以年为周期的季节性变化的情况,而对于污水厂内也同样存在着季节性的因素,形成对污水厂的运行影响,下周将围绕污水厂内的季节性影响因素展开,欢迎持续关注并参与讨论。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
降温了,污水处理应做哪些工艺调整?低温常常会使污水处理面临严峻挑战,尤其是对活性污泥生长、脱氮除磷效果有较大影响。在面对突然而来的低温时,微生物会大量死去或失去活性。 相关研究表明,在一定温度范围内,温度每降低10℃,微生物活性随之下降一倍,当环境温度低于4℃时,微生物几乎停止生命活动,污水处理效果下降甚至完全消失。
只看楼主 我来说两句抢地板客气啦,谢谢您的关注和支持
这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
