a) 在绘图界面输入命令“OP”
b)点击“打开和保存选项卡”
c)选择文件“保存”- -选择“保存类型”(选择低版本即可)
a) 在绘图节目输入命令“PE”
b) 选择需合并的一条线,输入“Y”后,再输入“J”
c) 对所有需要合并的线条进行选择即可完成
遇上填充但是填充不出效果的时候,可以在“OP”选项中检查一下。
操作步骤:输入命令“OP”- -点击“显示”- -对“应用实体填充”进行勾选
正常情况下是可以连续选择多个物体,但是有时会遇到连续选择失效的问题。一样需要检查一下“OP”中的选项。
操作步骤:输入命令“OP”- -点击“选择”- -使用“Shift”键添加到选择集,反之则无效。
在浏览图纸的时候偶尔会不小心点击到某些功能,参数发生变化。可以使用还原命令,不一定需要重装系统。
操作步骤:输入命令“OP”- -点击“配置”- -选择“重置”即可
一般情况下,在CAD鼠标滚轮可以对图纸进行缩放和平移,如果出现其他操作效果你可以进行调整。调整方法:将系统变量mbuttonpan调整为初始值:1
布局对CAD图纸来说非常重要,如果你的图纸打开之后无法查看布局,你可以这样做。
操作步骤:输入命令“OP”- -点击“选项”- -选择“显示”- -对“显示布局和模型”进行勾选即可
图形窗口中的滚动条能帮助我们预览整图,尤其在你将图形进行放大的时候,比使用鼠标更好控制。如果滚动条无法显示,你可以这样做。
操作步骤:输入命令“OP”- -点击“显示”- -选择“图形窗口中显示滚动条”
每次打印都对效果进行调整,这实在太麻烦了,尤其同一套图纸的打印的时候,基本不需要做任何打印改动。你可以对打印列表进行保存,这样就不需要再一次次地调整效果。
操作步骤:输入命令“OP”- -点击“打印”- -点击“添加打印列表”
每次执行命令绘图之后,都会有一些多余的块、线或者文字,你可以使用命令“PURGE”清除它们,这样能减少文件的大小。
显示汉字问题是很多朋友都会遇上的,其实很好解决,记住一下两种解决方式就行。
A.没有使用字体库中的对应字体,如HZTXT.SHX
B.当前系统中没有改汉字字体形文件,你需要对字体目录进行补充
使用的字型高度不为0时,使用DTEXT命令书写时都无法显示输入高度。你只需要调整字型高度为0,并且避免使用DXEXT命令书写文本即可。
输入命令“mirrtext”,可对独立的多行及单行文字调整镜像参数,“0”为文字不翻面,“1”为“文字翻面
CAD绘图的时候经常需要用到Ф、%%C、%%P、°、%%D等特殊符号,在CAD中怎么输入呢?
1) 使用命令“T”,拖出一个文本框;
2)在对话框中点击右键- -点击“符号”- -会出现一些选项
免费2人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
地下水位监测系统原理和优点地下水位监测系统原理和优点 地下水位是评估滑坡体稳定性及决定滑坡安全性的重要参数。因此,精确测量地下水位的观测设备显得至关重要。振弦式渗压计是一种适用的工具,可以长期埋设在水工结构物、其他混凝土结构物及土体内,用于测量结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力。通过测定的水压力,可以进一步计算出水位,并可同步测量埋设点的温度。 地下水位监测系统原理 地下水位监测系统主要依赖于振弦式渗压计进行工作。振弦式渗压计是一种高灵敏度的仪器,能够精确测量结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力。当地下水位发生变化时,这种变化将引起渗压计内部的感应元件发生相应的振动,振动的频率与压力成正比。通过测量振动的频率,可以确定地下水位的变化情况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
