风管穿墙、穿楼板安装
1. 风管穿墙安装
1.1 适用范围
根据 GB50243 中 6.2.1 规定,在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体 或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。风管与防护 套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。非上述隔墙可不设防护套管。
1.2 大样图
1.3 工艺说明
1 )钢套管和封堵材料应与完成面平齐;明装风管套管表面采用如上图所 示得防火板封堵做法;
2 )风管吊架采用双螺母锁定,螺杆露出螺杆为 2~3 扣;
3 )水平风管穿墙或伸缩缝预留洞口加设 1.6mm 以上钢板套管,套管内填充 不然材料。风管穿墙处套管表面加设防火板封堵 , 在防火板四角用膨胀螺栓固定于墙体上。防火板尺寸最少大于预留洞口 50mm ;
4 )风管及防火阀支吊架的螺孔采用机械加工;
5 )本内容参见高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005 年版 ) ;
6 )尺寸标准
2. 风管穿楼板安装
2.1 大样图
2.2 工艺说明
1 )竖风管穿楼板处加设挡水台,挡水台建筑做法参照设计要求。其中穿 设备层、机房、出屋面楼板需做地面防水。对于成排风管穿楼板,采用一个整体挡水台。风管一边靠墙体的情况,挡水台只考虑除剪力墙的其他方向。
2 )竖风管穿楼板,风管角钢支架支腿需包进建筑挡水台内固定在楼板 上。
3 )竖风管穿楼板预留洞加设钢板套管,套管内填充不然材料。风管穿楼 板 处楼板下方加设防火板封堵 , 在防火板四角用膨胀螺栓固定于楼板下方。防火板尺寸最少大于预留洞口 50mm 。
4 )本内容参见高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005 年版 ) ;
5 ) 尺寸标准
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
一文读懂排烟系统的消防审验消防排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 一、自然排烟 1.多层建筑受外部条件影响较少,一般采用自然通风方式较多,自然排烟是利用外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度。着火区排烟的目的是将火灾发生的烟气(包括空气受热膨胀的体积)排到室外,降低着火区的压力,不使烟气流向非着火区,同时也排走燃烧产生的热量,以利于着火区的的人员疏散及救火人员的扑救。采用自然排烟时自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
