土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 一分钟了解“污水处理工艺”
一分钟了解“污水处理工艺”
发布于:2024-01-23 15:46:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、 什么是污水处理工艺?
污水处理工艺指用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物,从而使污水得到净化的措施。
二、污水处理方法主要有哪些?
常见的污水处理方法 可以分为4大类:物理法+化学法+物理化学法+生物法。
三、什么是污水处理   物理法   ?
物理法指的是物理或机械的分离过程,主要有沉淀、过滤、隔油、气浮、离心分离等。
四、什么是污水处理   化学法   ?
化学法指的是加入化学物质与污水中有害物质发生化学反应的转化过程,主要有混凝沉淀、中和、氧化还原、化学沉淀等。
五、什么是污水处理 物理化学法 ?
物理化学法指的是物理化学的分离过程,主要有吸附、离子交换、萃取、吹脱等。
六、什么是污水处理 生物法 ?
生物法指的是 微生物在污水中对有机物进行氧化 ,分解的新陈代谢过程,主要有活性污泥、生物膜、厌氧生物处理、自然条件下的生物处理等。
七、 可以重点讲讲   生物法   吗?
当然! 上边归纳到生物法指的是 微生物在污水中对有机物进行氧化 ,分解的新陈代谢过程。
主要有 活性污泥 、生物膜、厌氧生物处理、 自然条件下的生物处理 等。 我们一个个分开细讲~~
1、认识活性污泥法
活性污泥法是指在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥,利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物的方法。
活性污泥法又分为 SBR 法 、 CASS 法 、 AO 法 、 AAO 法 、 氧化沟法 。
(1.1) SBR法
SBR污水处理工艺,即 序批式 活性污泥法,全称为序列间歇式活性污泥法 。
它是基于以悬浮生长的微生物在好氧条件下对污水中的有机物、氨、氮等污染物进行降解的废水生物处理活性污泥法的工艺。按时序来以间歇曝气方式运行,改变活性污泥生长环境的,被全球广泛认同和采用的污水处理技术。
常见的工艺过程分五个阶段:进水、曝气反应、沉淀、出水、闲置。
(1.2) CASS法
CASS污水处理工艺是一种 连续流程 的活性污泥系统 。它以高效的有机物和氮磷去除效果而闻名,是一种成熟的生物处理工艺。
常见的工艺过程分五个阶段:污水进流、曝气池、沉淀池、氨氮氧化池、滤池。
(1.3)   AO法
AO工艺法也叫 厌氧好氧 工艺法,A是厌氧段,用于脱氮除磷 , O是好氧段,用于除水中的有机物。
它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以AO法是改进的活性污泥法。
(1.4) AAO法
AAO法又称A2O法 ( 厌氧 -缺氧-好氧 ) 是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。
( 1.5 ) 氧化沟法
氧化沟工艺又名氧化渠工艺 ,因其   构筑物   呈封闭的环形沟渠而得名。因为   污水   和   活性污泥   在曝气渠道中 不断循环流动 ,因此有人称其为“循环曝气池”、“无终端曝气池”。
2、认识生物膜法
生物膜法是指利用固着在惰性材料表面的膜状生物群落处理污水或废气的方法。
生物膜法又分为: 生物滤池法、生物转盘法 和 生物接触氧化法。
(2.1)生物滤池
生物滤池一种用于处理污水的生物反应器,内部填充有惰性过滤材料,材料表面生长生物群落,用以处理污染物。
(2.2)生物转盘
生物转盘是一种好氧处理污水的生物反应器,由水槽和一组圆盘构成,圆盘下部浸没在水中,圆盘上部暴露在空气中,表面生长有生物群落,转动的转盘周而复始接触污水和空气中的氧,使污水得到净化。
(2.3)生物接触氧化
生物接触氧化,其结构包括池体,填料,布水装置,曝气装置。
工作原理为:在曝气池中设置填料,将其作为生物膜的载体。待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料,与生物膜接触,生物膜与悬浮的活性污泥共同作用,达到净化废水的作用。
3、认识厌氧生物处理法
厌氧生物处理法是一种具有将污水中   大分子   有机物降解功能的生物技术。
厌氧生物处理法是利用   兼性厌氧菌   和   专性厌氧菌   将污水中大分子有机物降解为   低分子化合物   ,进而转化为甲烷、   二氧化碳   的有机污水处理方法,分为酸性消化和碱性消化两个阶段。
在酸性消化阶段 , 由产酸菌分泌的外酶作用,使大分子有机物变成简单的有机酸和醇类、醛类氨、二氧化碳等。
在碱性消化阶段, 酸性消化的代谢产物在   甲烷细菌   作用下进一步分解成甲烷、二氧化碳等构成的生物气体。这种处理方法主要用于对高浓度的有机废水和粪便污水等处理。
主要 包括厌氧消化、水解酸化池、 UASB等。
4、认识自然条件下的生物处理法
自然条件下的生物处理方法主要有两种:水体净化法和土壤净化法 。 水体净化法的净化过程和机理与人工条件下的活性污泥法相类似;土壤净化法的净化过程和机理则与人工条件下的生物膜法相类似。
(4.1)生物塘
在天然或人工整修的池塘里,利用塘水中生长的微生物处理有机废水的设施,叫做生物塘。
(4.2)土地处理法
用土壤和植物改善水质的方法的统称,同时利用废水的水分和养分滋养土地。
土地处理法主要有灌溉、漫灌和高灌率渗透三个方法。现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。
本文来源于:网络
    yj蓝天 沙发
    污水处理基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-28 07:59:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
02S404柔性防水套管的特点有哪些!
柔性防水套管广泛的应用于建筑、市政工程、民用、工业等领域的防水工程中,具有优良的柔韧性、耐腐蚀性和耐老化性,能够适应各种管道系统的防水要求。柔性防水套管是一种高分子材料制成的防水套管,在高温高压蒸汽介质中使用的柔性防水套管中更为明显,对密封损坏影响较大。此外,密封面和阀体材料的线膨胀系数相近。这对于配合密封圈的结构来说更重要,以避免在高温下过大的应力和松动。在高温条件下使用时,还存在适当的抗氧化性、抗热疲劳性和热循环等问题。
