目前,框架结构体系在工程中的应用非常普遍,框架柱是框架结构体系中非常重要的受力构件之一。笔者即从框架柱纵向钢筋选用尧生根尧连接和节点构造要求等方面,对框架柱纵向钢筋如何施工及其质量要求作一下简单介绍。
一、框架柱纵向钢筋的选用
选用钢筋原材料,如果结构有抗震设防要求,则纵向受力钢筋性能须满足设计要求,这个要求包括钢筋的规格大小和钢筋级别曰当设计没有具体要求时,对按照一尧二尧三级抗震等级设计的框架柱,其纵向受力钢筋应采用HRB335E,HRB400E,HRB500E,HRBF335E,HRBF400E或HRBF500E钢筋,以保证强度和最大力下总伸长率满足施工规范要求。
在钢筋规格及级别确定后,还要进行钢筋外观质量的最终确认,如果钢筋表面不洁净,比如有粘着油污尧泥土和浮锈等质量缺陷,要对钢筋进行处理曰在使用时,钢筋表面必须清理干净,对钢筋表面浮锈可采用铁刷或结合冷拉工艺进行除锈处理。
二、框架柱纵向钢筋的连接形式
根据施工工艺的不同,常分为如下三种形式:(1)绑扎连接;(2)机械连接,根据不同形式,又可分为套筒连接尧直螺纹连接等;(3)焊接连接,根据不同形式,又可分为电渣压力焊连接尧闪光对焊连接尧搭接焊连接和绑条焊连接等,其中,电渣压力焊仅适用于垂直构件的纵向钢筋连接。
这三种连接方式以绑扎连接。机械连接中的直螺纹连接和电渣压力焊焊接连接为主,其中,中小直径钢筋以绑扎连接应用最广泛,中大直径钢筋以电渣压力焊连接应用最广泛。 框架柱纵向钢筋在选用接头连接形式时应根据各施工单位的施工机械、施工人员业务水平和施工作业环境等因素进行综合考虑后再进行确定,宜选择质量可靠、经济实惠、操作方便、技术成熟的钢筋接头连接形式。
三、框架柱纵向钢筋的连接要求
钢筋连接是影响结构质量的一个重要环节,比如钢筋的连接位置和搭接长度,对于保证钢筋与混凝土协同受力非常重要黄框架柱纵向钢筋的连接应符合以下要求。
(1)从11G101—1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(以下简称11G101—1图集)框架柱构造详图中可知:无地下室的基础顶面、有地下室的地下室顶板、梁上柱梁顶面、墙上柱墙顶面属于结构嵌固部位黄对采用11G101—1图集设计的工程图纸,要对嵌固部位设置有明确的说明黄确定嵌固部位以后,再确定接头位置黄嵌固部位接头位置应在距嵌固部位顶面至上层框架梁底部1/3净高度以上。
(2)对不是嵌固部位的基础顶面及各楼层,框架柱纵向钢筋接头位置距基础顶面或楼面的距离应设置在不小于1/6所在楼层柱净高度、不小于500mm和不小于柱长边尺寸的三者最大值的位置。
(3)在考虑框架柱纵向钢筋接头时,应同时考虑相连纵向钢筋连接接头相互错开,在同一截面内钢筋接头面积百分率不应大于50%黄机械连接接头连接区段的长度为35d;焊接连接接头连接区段的长度为35d,且不小于500mm;绑扎连接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均应属于同一连接区段,搭接长度可取相互连接两根钢筋中较小直径黄当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用钢筋机械连接一级接头。
(4)上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大时,钢筋连接位置应设置在下柱错开非连接区即满足不小于1/6所在楼层柱净高度、不小于500mm、不小于柱长边尺寸的三者最大值的位置黄上柱钢筋直径比下柱钢筋直径小时,钢筋连接位置应在上柱,错开非连接区即满足不小于1/6所在楼层柱净高度、不小于500mm、不小于柱长边尺寸的三者最大值位置的要求黄施工时一定要注意钢筋直径差,不满足以上要求时,及时由设计单位出具变更黄两根同牌号、不同直径的钢筋可进行闪光对焊、电渣压力焊或气压焊黄闪光对焊时钢筋直径差不得超过4mm,电渣压力焊或气压焊时,钢筋直径差不得超过7mm。
四、框架柱纵向钢筋生根
1.框架柱纵向钢筋在基础中生根
框架柱纵向钢筋在基础中施工时应采取可靠措施进行钢筋的固定,柱脚固定可采用焊接方式进行黄框架柱纵向钢筋在基础中生根可分为两种情况。
(1)插筋混凝土保护层厚度大于5d
当Hj>laE(la)时,框架柱纵向钢筋插至基础底板部支在底板钢筋网上,弯折锚固长度大于6d且不小于150mm;当Hj不大于laE(la)时,框架柱纵向钢筋插至基础底板部支在底板钢筋网上,直锚长度不小于0.6laE(la),同时弯折锚固长度不小于15d黄基础内的箍筋间距不大于500mm,且不少于两道矩形封闭箍筋(非复合箍)。
(2)插筋混凝土保护层厚度不大于5d
当Hj>laE(la)时,框架柱纵向钢筋插至基础底板部支在底板钢筋网上,弯折锚固长度大于6d且逸150mm;当Hj不大于laE(la)时,框架柱纵向钢筋插至基础底板部支在底板钢筋网上,直锚长度不小于0.6laE(la),同时弯折锚固长度不小于15d。基础锚固区横向箍筋应满足直径不小于d/4(d为插筋最大直径),间距不大于10d(d为插筋最小直径)且不大于100mm的要求。其中Hj为基础底面至基础顶面的高度,对于带基础梁的基础为基础梁顶面至基础梁底面的高度,当柱两侧基础梁标高不同时取较低标高。
2.梁上柱纵向钢筋的生根
框架柱纵向钢筋插至梁底部支在梁下排钢筋上,直锚长度不小于0.5labE(lab),同时弯折锚固长度不小于12d。
3.上柱纵向钢筋比下柱纵向钢筋多时,多出纵向钢筋的生根
当上柱纵向钢筋比下柱纵向钢筋多时,多出的纵向钢筋应插至下柱,锚固长度满足不小于1.2laE(la)。
五、框架柱纵向钢筋节点处构造要求
1.顶层框架边柱、角柱钢筋的构造要求
框架结构体系中顶层混凝土框架柱中边柱和角柱钢筋的构造做法分为三种情况。
(1)第一种情况:柱外侧纵向钢筋直径不小于梁上部钢筋时,可弯入梁内做梁上部钢筋。
(2)第二种情况:柱纵向钢筋锚入梁内。
1)柱外侧钢筋伸入梁内钢筋不宜少于柱外侧全部纵向钢筋面积的65%。当锚固长度从梁底算起1.5labE(lab)超过柱内侧边缘时,柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%时分两批截断,第一批满足于1.5labE(lab),第二批距第一批截断点不小于20d,即等于1.5labE(lab)+20d;当锚固长度从梁底算起1.5labE(lab)不超过柱内侧边缘时,柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%时,应分两批截断,第一批满足于1.5labE(lab)且弯折长度不小于15d,第二批距第一批截断点不小于20d。
2)未伸入梁内柱外侧钢筋柱顶第一层钢筋伸入柱内边向下弯折8d,柱顶第二批钢筋伸至柱内边。当现浇板厚度不小于100mm时,也可伸入板内锚固,且伸入板内长度不宜小于15d。
3)柱内侧纵向钢筋同中柱柱顶纵向钢筋构造。
(3)第三种情况:梁纵向钢筋锚入柱内。
梁上部纵向钢筋锚入柱内,锚固长度从梁顶算起不小于1.7labE(lab)。当梁上部纵向钢筋配筋率大于1.2%时分两批截断,第一批锚固长度不小于1.7labE(lab),第二批距第一批端头不小于20d。
2.顶层框架中柱钢筋的构造要求
顶层混凝土框架柱中柱钢筋的构造分四种做法。
(1)纵向钢筋伸至柱顶且不小于0.5labE(lab),向柱内弯折锚固长度不小于12d。
(2)纵向钢筋伸至柱顶且不小于0.5labE(lab),当柱顶有不少于100mm厚现浇板时,向外弯折锚固长度不小于12d。
(3)纵向钢筋伸至柱顶且不小于0.5labE(lab),柱纵向钢筋端头加锚头渊(锚板)。
(4)当直锚长度不小于labe(lab)时,纵向钢筋需伸至柱顶且不小于labe(lab)。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
