土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 结构设计——如何确定梁,柱的截面
只有一份框架结构的建筑图,让我做出它的结构图,但是结构图中梁,柱等所有的构件材料,尺寸都不清楚;请问如何确定呢?
先假设布置,计算结构的合理性 还是  按照规范先求解出来啊?【若按照规范的话,也没有提及清晰的构件尺寸呢,这该怎么办?】
才接触结构设计这方面,思绪不清晰,希望得到指点
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2024年01月23日
    鼎信智慧科技
    梁和柱的截面是指它们横截面的形状和尺寸。常见的截面形状有矩形、圆形、椭圆形等。截面尺寸通常用高度(b)和宽度(h)来表示。在确定梁和柱的截面时,我们需要考虑两个主要因素:荷载条件和材料特性。荷载条件包括荷载的大小、分布和类型,而材料特性则包括材料的强度、刚度和稳定性。对于梁来说,荷载条件主要包括自重荷载、活荷载和风荷载等。自重荷载是指梁本身的重量,活荷载是指人员、设备和物品对梁施加的荷载,而风荷载则是由风力引起的荷载。根据这些荷载条件,我们可以计算出梁的内力,如弯矩和剪力。然后,我们可以根据材料的弯曲强度和剪切强度来确定梁的截面高度和宽度。一般来说,梁的截面高度应该略小于其跨度,以便在受到荷载作用时产生一定的挠度,从而提高结构的刚度和稳定性。对于柱来说,荷载条件主要包括垂直荷载和水平荷载。垂直荷载是指柱所承受的重力荷载,水平荷载则是由风力或地震引起的荷载。根据这些荷载条件,我们可以计算出柱的内力,如轴向压力和弯矩。然后,我们可以根据材料的抗压强度和弯曲强度来确定柱的截面高度和宽度。一般来说,柱的截面高度应该大于其直径,以便在受到轴向压力时能够充分发挥材料的抗压性能。除了考虑荷载条件外,我们还需要考虑材料的强度特性。不同材料的强度特性不同,因此需要根据具体的材料来确定梁和柱的截面尺寸。例如,钢材具有较高的抗拉强度和刚度,因此可以用于承受较大的荷载;混凝土则具有较高的抗压强度和稳定性,因此适用于承受垂直荷载的结构。此外,我们还需要考虑材料的延性,即材料在受力后能够发生一定程度变形而不断裂的能力。一般来说,延性较好的材料可以承受更大的荷载,并且具有更好的抗震性能。
    2024-01-23 16:12:23 来自 PC 评论 举报
  • zhangzhile1007
    1、先根据建筑结构规范的构造要求初步拟定柱、梁、板的材料和尺寸;
    2、根据建筑平面图布置柱、梁、板,然后建模计算;
    3、根据内力计算和配筋结果,针对不合理的计算结果调整柱、梁、板的尺寸。
    2024-06-05 15:37:05 来自 PC 评论 举报
  • 我姓夏xia
    砼规,抗规也有提及,先尺寸估算,然后根据位移限制和轴压比等进行优化设计
    2024-05-21 16:44:21 来自 PC 评论 举报
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
