传统江南民居上层则都是完全暴露的结构部件,也就是露明造。上面这部分会呈现出复杂又有秩序的结构框架:檩条、梁柱,它们在视角中的醒目程度都是最高的。我们感受到的氛围感,其实也主要来自于它们。
如果你有个院子,完全可以在园林中单独建造一个中堂空间作为招待空间。
在古代,中堂是主人接待贵宾和朋友的最高接待场所。我们可以发现的是多以一整套中堂家具为中心,即大条案、八仙桌和太师椅的经典组合,这也是主人或贵客的位置,案上往往陈设插屏、陶瓷、赏石等增色,两边则陈设放有盆景的花几,头顶还悬挂大尺寸的匾额。整个搭配是疏朗有序,环环相扣的。
没有这样的院子,那我们要如何做出中式空间的味道?这就需要从比例关系上入手。横向线条很多,就会给人矮的感觉,我们要把这种横向线条给打断上下贯通起来,这样横向的分割就没了,上下贯通的缝隙就成了竖向线条,整个空间就轻盈起来。那该怎么做呢?
第一,家具体量要小。好的中式搭配,家具之间间隔大,会露出完整白墙,再在留白的地方搭配细高的元素,可以更加通透高挑。
如今喜欢明式家具比清式家具的多,主要还是明式家具确实更接近小体量和通透的要求。相反清式家具因为本身体量大而实,确实更需要面积大一点的环境。这种减少家具体量的做法是减法,需要你更换家具,还对空间大小有一定要求。
第二,可以把横向线条上下拉开。这样视觉上就不会出现一堆横向挨着的情况。家具体量大,但是椅背可以选择矮的。
这样就在视觉上把下面的横线拉低,和上面的空间区分开。中间拉开的一大块留白面积也可以搭配一些小元素,比如吊灯、挂画、镜子等等,就能在视觉上吸引你的注意,也会很出效果。
园林施工图
返回版块76.58 万条内容 · 324 人订阅
“寻找彩蛋”的旅程:义乌 中海·九樾府 | 派澜儿童游乐设计小鹅——“寻找彩蛋”的旅程 鹅,鹅,鹅, 曲项向天歌。 白毛浮绿水, 红掌拨清波。 Little Goose - The Journey of "Looking for Easter Eggs"
