隔膜计量泵在自来水厂污水处理厂均广泛使用,一般用于精确计量投加药剂上,大家所熟知的,PAC设备,PAM设备,次氯酸钠设备等。下面我将隔膜计量泵的部件进行原理分析。
一.隔膜泵的基本部件和作用如下:
1)驱动器:常用电动机,为了能改变转速从而达到调节加药量,可采用变频调速电机。
2)齿轮机构:将电机动的转速转变成可往复运动的冲程。
3)活塞:由活塞通过腔内的液体或者由活塞直接推动泵头中的隔膜作往复运动,从吸入排出溶液。
4)泵头:包括隔膜、吸人口和排出口的球型单向阀。当隔膜后退时,吸入口单向阀打开,同时排出口单向阀关闭,吸人溶液至泵头内;当隔膜前进时,吸人口单向阀门关闭,同时排出口单向阀打开,将泵头内的溶液压出泵头。由于在一定的活塞冲程长度条件下,泵头腔内体积固定,因而每一次吸人、排出的溶液体积也不变,从而达到定量加注药剂的目的。
5)冲程调节器:用来调节冲程的长度,一般在泵体上设有调节旋钮,可手动调节也可附配冲程长度调节伺服电机等实现自动调节。计量泵具有通过改变电机转速 (即改变冲程频率) 或改变冲程长度来调节加注量的功能。设计和生产中可按照水厂净水和加药的工艺要求,合理确定调节方式
二.计量泵加注系统;
计量泵加注系统按照所投药剂、计量泵类型等的不同可有不同的配置,但从保证计量准确、运行安全等方面考虑,其基本配置大致相同 。
1)计量泵校验柱:一般为一透明的柱体,表面标有刻度,以此校验计量泵的加注量如在校验柱的底部设置一液位检测仪,还可在液位降低至低限时,发出信号强制关闭计量泵,以保证计量泵的安全运行
2)过滤器:过滤溶液中的杂质,保证计量泵安全和正常运行。
3) 脉冲阻尼器:将计量泵输出的脉冲流转化成稳定的连续流。
4)背压阀:在投加点的背压小于0.1MPa的情况下,需设置背压阀,使计量泵保持定的输出压力,保证正常运行。
5)安全释放阀:当由于投加管路发生阻塞等原因引起投加压力过高时,可通过释放阀自动将药液释放回流至溶液池,保证计量泵的安全。有些计量泵的泵头上已设有安全释放阀,则可不需要另外设置。
6) 管路清洗;计量泵发生阻塞的压力清水清洗系统,需注意其水压力不能大于计量泵的最大工作压力。
三.计量泵的使用需注意以下事项;
1) 选用合适的计量泵。各生产厂的产品各具特点,生产上需根据水厂的加药工艺和使用要求选择合适的计量泵。一般水厂混凝剂加注的计量泵主要为液压驱动隔膜泵和机械驱动隔膜泵。前者的流量范围更宽广些,后者单泵流量一般在1500L/h以下。柱塞泵则适用于投加压力特别高的场合。计量泵的材质是影响其性能、使用寿命和价格的重要因素。泵头材料一般采用聚氯乙烯、聚丙烯和不锈钢等;隔膜材质各产品各有特点,常用聚四氟乙烯 (PTFE 膜) 等特殊材料表面处理的合成橡胶、强化尼龙复合膜等。其他如计量泵吸口、出口球型单向阀、密封材料等也需加以注意。
2)为计量准确和实现自动控制调节加注量,一般每一个加注点设一台加注泵,不宜采用2个或2个以上的加注点共用1台加注泵。在大型水厂或加注量大的场合,为减少加注泵台数,可采用有多个泵头的加注泵。
3)生产上应设足够的备用台数,一般小型水厂为1用1备,大中型水厂或工作泵台数较多 (4 台以上)宜设2台或2台以上的备用泵。此外,同一水厂或同一加注系统中,应尽量采用相同型号和规格的计量泵,并配备足够的易损件和备件.
4)投加特殊药剂 (加碱、酸的加注系统) 应注意计量泵及系统配件材质的耐腐蚀要求。
5) 当生产管理上有监测实际投加量要求时,可利用某些计量泵所具有的冲程频率和长度的反馈信号,计算出实际加注流量,或者在输液管上安装流量计。
根据上面对隔膜计量泵结构原理特点的分析,大家对该设备应该已经有基本认识,根据经验我使用过的隔膜计量泵如;(米顿罗、普罗名特、易威奇、力高)这四款在使用质量及稳定性上还是非常好的。现在水厂都在进行节能降耗,药剂精准投加就需要用到该计量泵。如何根据原水水质、水量变化和既定的出水水质目标,确定最优混凝剂投加量,只需要将原水浊度仪参数采集到PAC投加PLC控制柜,然后进行软件编程达到自动精确投加。采取自动投加时,就需要保证原水浊度仪的质量用比较好的,定期进行清洗,以保证自动投加的准确性,以上为我个人理解观点,仅供参考。
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
浅谈自来水厂陶粒滤料特性浅谈自来水厂陶粒滤料特性 在自来水厂中,陶粒滤料被广泛应用并起到了重要的作用。陶粒滤料是由优质的陶土、粘土和粘溶剂等经过团磨、筛分、煅烧加工而成的。其主要特性包括表面坚硬、内部多微孔以及高孔隙率。这些特性使得陶粒滤料在水处理中有着出色的表现。 一.陶粒滤料主要特点: 1.颗粒圆、均匀、表面粗糙、多微孔、内部孔隙发达,比表面积大, 从而生物菌附着能力强,繁殖快、挂膜效率高,低温低浊条件下去除
只看楼主 我来说两句 抢板凳计量泵是水处理加药系统中必不可少的设备,资料对其进行了论述,可供大家参考
