一、弱电智能化系统
弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,交流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等家用电器均为弱电电气设备。
强电和弱电从概念上比较容易区分,两者主要是用途有所不同。强电是用作一种动力能源;弱电则是作为一种信号电。因此,电压并不是区分强电和弱电的标准。
建筑中的弱电主要有两类:
一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分。交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。
另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。
智能化系统为楼宇设备自控系统(BA)、安全防范系统(SA)、通讯网络系统(CA)、办公自动化系统(OA)、火灾自动报警及消防联动(FA)等系统——即我们常说的5A系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;而家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。
弱电智能化系统,是建筑智能化群体的基本成员,是智能建筑的关键组成部分,也是建筑电气专业人员日常工作的主要对象。在70年代以前,弱电设计只有电话与广播设计;到了80年代以后,弱电设计的内容就增加了消防报警与联动控制、共用天线、保安监视、空调DDC控制等。随着技术的迭代创新,弱电智能化系统的设计内容在一步步扩大、扩展,相关人员的工作量也越来越大。
弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等。
常见的弱电系统包括: 闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、物业管理系统、多功能会议室系统、有线电视系统、卫星电视系统、卫星通讯系统、消防系统、电话通讯系统、酒店管理系统、视频点播系统等。
二、弱电智能化系统用线缆选型时的考虑因素
弱电线缆主要应用于安防通信、电气装备及相关的弱电传输中,是传输电力和信号的重要途径,线缆的质量高低影响着系统运行的稳定性。如果线缆发生事故,不仅会造成系统维修花费的经济损失,还会因为系统停运带来间接损失,有时甚至会造成人员受伤。
因此,我们除了要考虑线缆的物理结构稳定性、电性能等工作因素外,还需要对环境因素、安全性能因素进行考量,很多的事故都是因为忽视这些因素引起的。
这就需要我们在进行线缆选型时,注意以下因素:
环境因素
温度(极端的高、低温)、化学腐蚀性(有机溶剂或酸碱等液体的腐蚀)、紫外线、防鼠蚁、防水、机械损坏、电磁干扰等因素。
安全性能因素
主要针对防火保护措施,考虑指标是阻燃、耐火、低烟无卤性能。
阻燃
难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力。 主要用于如酒店、银行、医院、工厂、商业与住宅的综合布线等阻燃要求较高的场合。
无卤低烟
指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的,燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)。主要用在高层建筑、车站、地铁、机场、医院、大型图书馆、体育馆、别墅、宾馆、医院、办公大楼、学校、商场等人员密集场所。
耐火
在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性。广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方。
三、弱电智能化子系统常用线缆的选型
1、监控系统常用线缆
数据线: 六类非屏蔽网线、超五类非屏蔽网线;
距离大于1000米时,采用4芯室外单模轻铠光缆 ;
电源线: RVV 2*1.0 mm 2 、RVV 2*1.5 mm 2
控制线: RVVP 2*0.5 mm 2 、RVV 2*1.0 mm 2
电源线截面的选择,直流供电时主要考虑电压降,交流供电时主要考虑载流量。
2、门禁系统常用线缆
读卡器RS-485: RVVPS 4*0.5mm 2 (RS-485 信号2芯数据、2芯电源),也可使用RVVPS 4*1.0 mm 2 ,传输 RS-485信号时,最长距离为1200米。
维根: RVVPS 6*0.5mm2或RVVP 6*0.5mm2(维根信号2芯数据、2芯电源、一芯指示灯、一芯蜂鸣),截面为0.5mm2时传输维根信号的距离一般在100米左右,距离加长时需增加线径。
出门按钮: RVV 2*0.5 mm 2 、RVV 2*1.0 mm 2
锁具: RVV 2*1.0 mm 2 ,如果需要输出反馈信号需要另增加2芯线,采用RVV 4*1.0 mm 2 ,长距离时建议采用RVV 2*1.5 mm 2
总线及控制器电源:
RVVPS 2*1.0 mm 2 /RVVPS 2*2*1.0 mm 2 ,如果是TCP/IP总线,一般用超五类网线/六类网线;电源线为RVV3*1.0 mm 2 。
3、CATV系统常用线缆
主要使用有线电视线,常用的型号为SYWV-75-5 (96B)、SYWV-75-7(128B)、RG-6(4P)、RG-11(4P)。
有线电视线目前分为2P和4P两类,P是指的屏蔽层,2P是指屏蔽层有2层结构,即一层铝箔屏蔽+一层编织网屏蔽;4P是指屏蔽层有4层结构,即二层铝箔屏蔽+二层编织网屏蔽;4P相对来说抗干扰能力更强。
4、消防报警系统常用线缆
信号二总线: ZCN-RVS 2*1.0 mm 2 (≤500米)或ZCN-RVS 2*1.5
mm 2
RS-485二总线: ZCN-RVVPS 2*1.0 mm 2 或 ZCN-RVVPS 2*0.5 mm 2
消防广播二总线: ZCN-RVS 2*1.5 mm 2
消防电话二总线: ZC-RVVP 2*1.0 mm 2
电源总线: DC 24V电源ZCN-RVS 2*2.5 mm 2 或ZCN-RVS 2*1.5 mm 2
联动系统控制线: ZCN-RVS或ZCN-RVV(ZCN-KVV、ZCN-BV)都可以,截面可选择1.0 mm 2 或1.5 mm 2
5、背景音乐系统常用线缆
主干: ZC-RVS 2*2.5 mm 2
支线: ZC-RVS 2*1.5 mm 2 或ZC-RVS 2*1.0 mm 2
为符合消防的要求,使用耐火线缆;
为进一步符合消防要求,现在的背景音乐系统除了使用传统的两线制,还有使用三线制或四线制,使用的线缆有ZC-RVVS 3*1.0 mm 2 、ZC-RVVS 2*2*1.0 mm 2 。
6、防盗报警系统常用线缆
四线探测器: RVV 4*0.5 mm 2 、RVV 4*1.0 mm 2
二线探测器: RVV 2*0.5 mm 2 、RVV 2*1.0 mm 2
报警器: RVV 2*0.5 mm 2 、RVV 2*1.0 mm 2
键盘: RVV 4*0.5 mm 2 、RVV 4*1.0 mm 2
周界主动红外对射电源线: RVV 2*1.5 mm 2
周界主动红外对射信号线: RVVPS 2*1.0 mm 2
7、可视对讲系统常用线缆
进户线缆: RVV 4*0.5 mm 2 、超五类非屏蔽网线或六类非屏蔽网线
垂直主干线缆: RVV 4*1.0 mm 2 、超五类非屏蔽网线或六类非屏蔽网线
水平联网线缆: RVVP 4*1.0 mm 2 、超五类非屏蔽网线或六类非屏蔽网线
8、五方对讲系统常用线缆
五方对讲系统一般使用4总线制,主机与轿厢、机房分机之间是4芯总线连接。
距离≤300m RVVP 4*0.5 mm 2
距离≤450m RVVP 4*0.75 mm 2
距离≤600m RVVP 4*1.0 mm 2
长距离时需加中继盒。
9、语音电话传输系统常用线缆
室外主干线缆采用HYA型,导体线径分为0.5mm和0.4mm;
一般常用 10、20、30、50、100、200对线缆,比如HYA 50*2*0.5;
一般商用双绞线的线芯导体线径为0.5mm,传输语音业务的距离可参考同线径导体的市话缆,如下:
传输语音业务,线径0.5mm的市话缆每公里损耗大约为1.31dB、环阻为190Ω;
线径0.4mm的市话缆每公里损耗大约为1.64dB、环阻为296Ω;
如果允许用户线路的最大衰减为7.0dB,线径为0.5mm的市话缆,传输距离为4.26KM,线径为0.5mm的市话缆,传输距离为5.34KM;
如果按用户环路电阻不大于1700Ω计算,线径为0.5mm的市话缆,传输距离为8.95KM,线径为0.5mm的市话缆,传输距离为5.74KM;
水平或终端用电话线,采用HYV型,一般为2芯、4芯,型号为HYV 2*0.5、HYV 4*0.5
10、综合布线系统常用线缆
网线: 一般采用六类非屏蔽网线或超五类非屏蔽网线。
室内光缆: 一般采用GJFJV型4-12芯的室内多模光缆、FTTH型2芯皮线光缆。
室外光缆: 一般采用GYXTW型4-12芯室外单模轻铠光缆,GYTS或GYTA型24-144芯室外单模轻铠光缆。
11、会议系统常用线缆
话筒线: RVPE 2*37/0.1 (128B)
音响线: 金银线2*200支、2*300支
投影机线: RGBHV75-2*5
高清数据线: HDMI
12、BA系统常用线缆
RS-485总线: RVVPS 2*1.0 mm 2
风机压差/过滤网堵塞: RVV 2*0.5 mm 2 或RVV 2*1.0 mm 2
风阀执行器: RVV 4*0.5 mm 2 或RVV 4*1.0 mm 2
调节风阀执行器: RVVP 4*0.5 mm 2 或RVVP 4*1.0 mm 2
CO2浓度: RVVP 4*0.5 mm 2 或RVVP 4*1.0 mm 2
液位检测: RVV 2*0.5 mm 2 或RVV 2*1.0 mm 2
温度检测 :RVVP 4*0.5 mm 2 或RVVP 4*1.0 mm 2
水阀: RVV 4*0.5 mm 2 或RVV 4*1.0 mm 2
调节水阀: RVVP4*0.5 mm 2 或RVVP4*1.0 mm 2
免费6人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,感谢分享
