土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 铜电线电缆载流量对照表,铜线平方与功率对照表大全
发布于:2024-01-22 14:35:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源:电工电气学习
如有侵权,请联系删除
平方越大承受的功率越大。
如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以220伏电压,就是最大承受功率。如4平放的铜芯线,乘以8等于32A,就是最大安全电流;32乘以220伏电压就是最大承受功率。
如果是铝芯线,线径乘以6就是最大安全电流。
国标允许的长期电流4平方是 25-32A,6平方是 32-40A。
使用普通塑料绝缘铜线(~220V)时:
1.明线,1.5平方毫米约1500W,2.5平方毫米约3000W,4平方毫米约6000W,6平方毫米约8000w;
2.暗线时,1.5平方毫米约1000W,2.5平方毫米约2000W,4平方毫米约4000W,6平方毫米约5500W.
有电线平方数和其安全载流量的对应表格,没有电线平方数和其功率数的对应表格。因为相同的平方数在不同的电压等级下,有不同的功率。电线平方数和其安全载流量的对应表格如下:
很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。电工之家根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表。
钢芯铝绞线技术参数:
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
铜芯电缆和铝芯电缆的优势和区别
铜芯电缆和铝芯电缆的优势和区别 在电力系统中,电缆是必不可少的组成部分。而铜芯电缆和铝芯电缆是两种常见的电缆类型。它们各自具有哪些优势和区别呢?本文将从五个方面对两者进行详细比较,帮助您在选择时做出明智的决策。 材质和结构 铜芯电缆采用铜导体作为核心部分,而铝芯电缆则采用铝导体。铜导体相对铝导体具有更好的导电性能,因此铜芯电缆的导电效率更高,传输的电力更大。此外,铜芯电缆的结构相对更加稳定,耐腐蚀性较好。
