土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 几种常见外墙涂料:工艺、造价、性能、应用—— 低成本高价值
发布于:2024-01-22 14:22:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
近些年,建筑外立面的材料使用,没有太大变化:
一是成本较高的干挂体系(选材以玻璃、石材、铝板为主)
二是更为常见的涂料体系(比如真石漆、多彩漆、质感涂料等)
涂料 被称为 “性价比之王”,是 目前使用最为广泛的建材。
它 不 仅能够为建筑增光添彩,还对建筑本身起到保护的作用。 具有造价较 低 、施工方便、 色彩丰富和便于维修 等特点, 合理地选用 涂 料、 控 制 基层施 工质量,严格按规范和技术要点进 行施工,就能得到 想要的 装饰效果。
根据表现效果来看,外墙涂料基本分为 普通非弹性乳胶漆、弹性涂料、质感涂料、真石漆、多彩涂料、氟碳金属漆 (目前用的少)几种。
实 景 图
本期小编就这几种 常用建筑材料的施工方式、材料造价、使用建议及适用范围 等,做一个梳理。
- 01 -
真石漆
真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料,应用于建筑外墙的仿石材效果,因此又称液态仿石漆。
真石漆
1、根据表现效果来看: 可分为 单色真石漆、岩片真石漆, 呈大小不一的粗细颗粒状,触感粗糙。
2、 使用的 原材料: 真石漆由 不同颗粒大小的天然彩砂(或岩片)等固体颗粒乳液、水及助剂 按一定比例混合而制成。
固体颗粒实现真石漆的色彩与肌理,主要有天 然彩砂、煅烧砂、树脂岩片、云母片。
天然彩砂   : 以花岗岩、大理石为原料,经过粉碎,分离,筛选,形成颜色较纯的天然彩砂;
煅烧砂   :天然彩砂或白砂经过高温煅烧而成;
树脂岩片   : 为水性环保材料,材质和颜色是由天然无机元素构成;
云母片   : 厚片云母经过剥分、定厚、切制、钻制或冲制而成的;
固体颗粒的颜色,决定表面色彩变化;颗粒的大小决定其肌理乳液则起着粘接、防水、抗裂功能性作用。
3、施工工具与流程: 真石漆主要施涂方式为 喷涂 ,细粒型真石漆也可 批涂。 喷涂粗犷自然,批涂平整紧实。
采用 喷涂 的工具使用及流程如下:
①铲刀:进行   基墙清理;
清除表面尘土和其它粘附物、用防水(水泥基)腻子填补裂缝或较小孔洞、对返碱起霜的墙面用盐酸溶液等清洗
② 批刀/刮板:   批刮腻子;
③滚筒:   滚涂抗碱封闭底漆;
④胶带/美纹纸   :贴胶带或美纹纸;
⑤喷涂真石漆;
⑥撕除胶带或美纹纸;
⑦滚筒:   滚涂置面漆;
注:批刀与喷壶的使用性质,决定了一定的差异性,如下:
①效果上,批刮的墙面漆膜较平整紧实,特别在转角部位轮廓更挺更清晰;
②成本上,批刮更费时费工,综合成本批涂比喷涂贵15~20元/m;
③实际工程往往采用两种方式结合,大面积墙面(如山墙)采用喷涂,小面积(如窗槛墙、阳台梁)采用批涂;
4、 价格区间 : 60~80元/㎡ (双包价格)
5、材料使用建议
优点:
①   防火、防水、无毒无味、粘接力强,安全环保;
② 良好的附着力和耐冻融性能 ,适合在寒冷地区使用;
③ 施工简单,价格便宜 ;
不足:
① 色彩局限:   真石漆的色彩、造型实现,主要凭借不同颜色及不同粒径 (大小)的砂料或岩片来实现,不能模仿花岗岩的块状纹理。作为仿石涂料,其   仿真度较低;
② 抗裂性能:   为提升其抗裂性能,可适当   提高乳液含量   (一般质感涂料的乳液含量为15%上下),或选择   弹性乳液   (涂料整体价格比使用一般乳液时贵10~15元/m);
③ 耐污性差:   表面   凹凸感太强   ,灰尘易附着或卡入缝隙,   同时因乳液含量较少,彩砂间没有有效成膜,灰尘会渗入涂层内部,不易清洗;
④ 耐候性差:   通常真石漆选用的是纯丙乳液配方,且含量在15%上下,成膜后的 耐老、耐水、耐紫外线 等性能相对会比较差;
常熟龙湖熙上花园在立面材质 上, 大面积采用 灰色系的珍珠蓝真石漆 ,玻璃门窗型材采用与外立面呼应的深灰色,形成两个立面层次。
高层住宅立面
为摆脱色彩的单调,主楼塔冠部分置入暖色框,强调不对称的体量关系,产生立体感的美学冲击。
高层住宅立面材料分析 洋房立面 洋房立面材料分析
无锡太湖如院立面 设计充分利用露台、阳台、玻璃的现代设计元素,加入 真石漆、石材、仿铜铝板 等现代建筑材料,色彩上采用米色系和铜色系的结合,使立面简洁大气又不失奢华。
实景图 实景图
- 02 -
多彩漆
多彩漆, 属于高档类真石漆, 色彩丰富,仿石效果更为逼真,仿真度高达99%。
水包水多彩漆
水包砂多彩漆
1、根据表现效果来看: 可 分为 水包水 ( 平面哑光/凹凸感哑光 ) 、水包砂 ( 荔枝面/水冲面,砂质感明显 ) 两种, 能高度模仿花岗岩及石灰石纹理。
( 注: 根据 工艺不同 又可分为 平面水包水或质感水 包水 )
2、 使用的 原材料: 采用 两种以及两种以上的天然彩砂配合乳液和助剂 调制而成。
3、施工工具与流程
平面水包水/水包砂 的施工工具及流程相同。 与真石漆施工工艺相比,区别如下
①滚涂底色漆: 在主材喷涂之前,需涂 底色漆 。 (底色漆为弹性涂料,颜色应与主材匹配)
其作用可 增强抗裂性能 :多彩漆涂料属薄质涂料,抗裂性能欠佳,弹性涂料可有效弥补; 色彩满覆盖 :避免彩点没有满喷而漏底和发花(一般多彩漆彩点只喷到墙体的60~70%)。
②喷涂工具不同: 多彩漆色点喷涂应使用 专用彩点喷枪 。
质感水包水, 即在水包水色点喷涂之前,喷涂真石漆或质感涂料作为中涂,使水包水具有哑光质感的同时,兼具凹凸质感。
其施工方式与平面水包水相比,区别在于将弹性涂料打底改为真石漆或质感涂料打底。
仿石灰石 水包水涂料施工工艺复杂 ,与其它水包水涂料相比,区别如下
①弹性质感涂料中涂,   乳液含量较高,提升抗裂性能,且砂粒为超细砂,上墙后手感光滑细腻;
②拍花,   用拍花海绵沾染色剂,轻轻拍涂,模仿石灰石色块;
③打磨,   打磨是仿石灰石涂料   特有的工序   ,意在体现细腻感和润泽感;
4、价格区间   :70~120元/ ㎡   (双包价格)
5、材料使用建议
两者优点
水包水
①   产品表面光洁柔和滑爽,手感不毛糙,   耐污性强;
②  纯水性涂料, 无毒环保 ,符合环保要求;
③   防水、防龟裂、抗静电、耐高温、耐酸雨、耐长期多种气候条件变化;
④ 易于 保养和清洗 ;
水包砂
①    效果逼真, 仿真度高达99% ;
②  耐水、耐紫外线   ,使用寿命长;
③    施工   简单 ,且减少物流成本;
④     具备 一定的 透气性;
两者不足
① 在效果呈现上:
水包水能高度模仿哑光石材的光泽感,但对基层墙面的平整度要求更高,而水包砂则能一定程度上弥补这一缺陷;   另外,水包水在受到磕碰后较易出现开裂、破损明显,而水包砂则不易被察觉;
② 耐污性能
水包砂表面粗糙,灰尘易附着,故耐污性能较水包水略差;
中交·象江来建筑外立面选用的是充满现代感的材质, 考验工艺的一体化“L”型铝板设计、 高耐候的水包水仿石涂料 、充满细节的质感涂料、水晶灰LOW-E 等新技术、新材料的搭配使用,形成了新的审美,塑造出全新维度的美学体系。
立面实景 ?LEAP 立面效果  ?LEAP
中冶锦绣天玺 立面运用了香槟色铝板+ 深灰色水包水涂料+咖色水包水涂料 +深咖色铝板+高反低透浅蓝色灰色玻璃。
中冶锦绣天玺实景图 中冶锦绣天玺实景图
金地·水西印建筑楼栋首层采用了石材保温一体板,增强建筑基座的厚重感。
金地·水西印立面效果图
标准层是 米白色水包砂仿石漆+灰色质感涂料 ,搭配金属线条,勾勒出横向的延伸感。屋顶的飞檐采用的是灰色铝板。
  金地·水西印 立面效果图
- 03 -
质感涂料
质感涂料,也称 质感漆,和一般涂料区别在于质感漆比较生动。作为一种新型的术涂料,将墙身涂料的平滑型时代带进了天然环保型凹凸涂料的全新时代。
质感漆效果
1、根据表现效果来看: 一般为 单色颗粒状 ,可几种颜色叠加。
2、使用的原材料: 质感涂料是将 白 砂 、 色浆、乳液及助剂 混合搅拌而成
白砂的颗粒大小决定涂料的肌理;
色浆实现色彩变化 ;
乳液则发挥粘结、抗裂功能,为进一步提升其抗裂能力,可选择弹性乳液(价格比一般乳液贵10~15元/m)。
3、施工工具与流程: 质感涂料的主要施涂方式为 批涂(批刀)或喷涂(真石漆喷枪) ,也可采用其 他辅助方式 实现丰富的表面肌理,如 滚、搓、刮 等。
质感涂料可以通过 不同的工具实现很多表面肌理
①浮雕 :用真石漆喷枪大气压满盆底色;小气压点喷大点凸点;用光面滚筒压平凸起;
②拉毛 :满批质感涂料打底;干燥后,再批一道;用花齿滚筒滚出拉毛效果;
③ 木纹 :用批刀满批质感涂料打底;干燥后,用真石漆喷枪再喷一道质感涂料;用木纹滚筒滚出木纹纹理;
④ 虫咬石 :满批质感涂料打底;干燥后,在质感涂料内掺入大颗粒粗砂,再批一道;用搓刀轻带粗砂,搓出虫咬石效果;
4、价格区间: 50~70元 / ㎡
5、材料使用建议
优点:
① 质感真实,效果逼真;
②  无辐射、自重轻;
③   天然环保;
④  纹理个性丰富   :立体化的纹理、多选择的个性搭配,令人耳目一新;
不足:
① 施工难度较高:   质感涂料的效果主要通过砂子颗粒大小、及施工工具的使用来实现,对施工工艺   要求很高   ,呈现效果很大程度上取决于工人的手法   。
② 提升其抗裂性能,   可适当提高   乳液含量或选择弹性乳液   ;
③   因   表面粗糙,灰尘易附着,故 耐污性能略差 ,原料选择时可选择颗粒较小的细砂,且在施工中可进行2次涂   刷罩面漆(常规1次)。
旭辉·滨海江来外檐材质、首层大堂门斗为石材+铝板,其他位置为 米白色真石漆+浅灰色质感涂料 。
天津旭辉·滨海江来实景图? 水石设计
杭州湾融创文旅城映月里立面以铂金灰多彩漆, 浅灰色、暖色质感涂料 ,浅灰色、香槟金铝板等材料,结合户型优化设计,让建筑造型表意明确精炼。
融创文旅城映月里实景图
融创文旅城映月里实景图
- 04 -
弹性涂料
弹性涂料质地轻薄,其以弹性乳液为主要原料,色浆调色,通过不同功能及规格的滚筒来实现肌理。
sdfd
弹性涂料
1、根据表现效果来看: 可分为 平面 (光泽度上分为哑光或高光,室内常用) 与 毛面 (通过具有不同规格的孔洞的滚筒,实现不同大小的橘皮状纹理)。
2、 使用的 原材料: 弹性涂料是将 弹性乳液、色浆及助剂 混合搅拌而成。
弹性乳液主要起到粘结、抗开裂功能;
色浆实现色彩变化;
3、施工工具与流程: 弹性涂料的施工流程简单,主材采用 滚涂 。
滚筒样式不一,弹涂的表面肌理随之变化 : 常见的有 平涂和拉毛 两种,拉毛滚筒又根据表面孔径大小不同实现不一样的效果。
4、价格区间: 30~50元/ ㎡ ( 双包价格 )
5、材料使用建议
优点:
① 机械性能优异:   耐腐蚀,耐磨,耐冲击,且对水泥、金属等无机材料的附着能力非常强,可以承受一定的冲击力。
②   耐有机溶剂、耐热、耐水,且涂膜无毒,所以   使用寿命很长   。
不足:
① 装饰效果较差:   弹性涂料上墙后质薄,平面效果对基墙平整度要求很高,建议在小面积上使用(如窗槛墙),也可利用多孔滚筒使之呈现粗糙肌理;
② 耐候性较差:   被   日光照射久了就 可能会出现粉化现象,所以尽可能用于 底漆或是内用漆 ,以避免被阳光直照;
③ 耐污性较差,   弹性涂料为纯色,流挂现象会比较明显;
常州琅越龙洲立面纤薄、轻盈,建筑层层突出的“薄片”采用 高 性能浅色弹性涂料 ,无需分段,提升挺拔度和精致度。后面的建筑表面用灰色质感涂料,基调统一,增加层次感。
常州琅越龙洲实景图 常州琅越龙洲实景图 材质分析图
杭州万科风之筑 材料的搭配运用了 超白玻璃、深灰色弹性涂料、浅灰色铝板及深灰铝板 ,在局部增加了木色铝格栅材质。
  万科风之筑实景图
立面色彩协调统一,材质搭配细致有格调。
材质分析图
- 05 -
金属氟碳漆
金属氟碳漆是指以 氟树脂为主要成膜物质 的涂料,又称氟碳漆、氟涂料、氟树脂涂料等。其 涂层本身带有的光泽会让建筑物在视觉上充满金属的质感,显得大气奢华。
sdfd
金属氟碳漆
1、根据表现效果来看: 可分为 平面与质感面
平面 高度模仿金属平面,但实施效果取决 于基墙的平整度;
质感面 用质感涂料打底,表面喷涂金属漆,既有质感涂料的丰富肌理,又具金属光泽;
2、 使用的 原材料: 氟碳金属漆,是将 金属粉 (铝粉或铜粉)、色浆及乳液 混合搅拌而成。
金属粉分为 珠光粉、特闪粉、细闪粉 ,分别呈现 珠光效果、高光效果及哑光效果 (常见于铝板);
色浆调色;
弹性乳液主要起到粘结、抗开裂功能;
3、施工工具与流程: 根据工艺不同,氟碳漆主要呈现两种效果,即 平面和质感 。
平面 金属氟碳漆的施工工艺简单, 主材 主要采用金属漆 专用喷枪 喷涂, 小面积或凹槽部位 可 刷涂 。
质感 打底金属氟碳漆,即在喷涂金属漆主材之前,增加 质感涂料(或拉毛弹性涂料) 作为中涂 ,其作用有:
① 抗裂 ,通过质感涂料(或拉毛弹性涂料)本身的抗裂性能,来提升整个涂料系统的抗开裂强度(普通平面金属漆由于必须通过腻子层来提升平整度,但腻子层超过2道以上极易开裂);
② 掩盖瑕疵 通过质感或拉毛弹性涂料的表面粗糙肌理,来弱化墙面的不平整视觉感官
4、 价格区间 : 80~120元/ ㎡ (双包价格)
5、材料使用建议
优点:
① 装饰性能优异:   色泽丰富饱满,颜色多样;
② 机械性能优异: 耐腐蚀、耐化学品、耐水防霉、 耐污性、 耐候性、耐紫外线;
③ 质轻价低: 造价比 铝板低很多 ,又可达到相同的效果;
不足:
①    金属氟碳漆的 成本较高 ,通常比 其他涂料贵 ;
②   两种在效果呈现上 :   平面氟碳金属漆由于高度依赖基墙的平整度,建议小面积使用;   质感打底氟碳金属漆,可在视觉上弱化墙体不平整的缺陷,弥补了平面氟碳漆的不足,尽可能选用后者;
郑州绿城?湖畔雲庐立面由 氟碳漆 、金属披檐、金属格构、铝板扶手、玻璃栏板、金属格构相组合的建筑结构,造就了远看有亮色披檐呈现的横向线条轻盈感,近看有披檐及格构不同层次的细节感的美学现象。
郑州绿城?湖畔雲庐实景图
郑州绿城?湖畔雲庐实景图
结语:
外墙建 筑涂料行业市场前景广阔,但也存在着一些问题和 挑战:
一方面,涂料行业 市场需求量巨大 ,预计未来几年内将继续保持稳定增长;另一方面,随着技术水平的提高, 环保意识的加强以及消费者对涂料品质的要求日益提高 。
总之,涂料企业需不断提高自身技术水平和产品质量,满足消费者需求,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
什么是双曲铝单板?备受设计师青睐的幕墙材料
据铝单板行业大数据显示,双曲铝单板的需求量正逐年稳步上升。造型独特的双曲铝单板,已成为常见热销的建筑装饰材料之一,深受工程方与设计师的青睐。 那双曲铝单板为什么广受欢迎? 首先, 双曲铝单板具备铝单板本身的独特优异性能 ,其次,双曲铝单板造型多变,可根据不同曲率进行设计加工 , 能很好地满 足设计师的建 筑 创意设想,让
