土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 墙体抹灰质量控制
墙体抹灰质量控制
发布于:2024-01-22 14:14:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
某项目由高层住宅,附属楼,地下车库组成,关注度极高。目前建筑施工行业飞速发展,各种新工艺在工程上的运用也越来越多,对施工过程中各分项成形质量的要求也越来越高,其中墙体抹灰成型质量是后期顺利交房关键之一。项目就墙体抹灰工程提前研讨,制订了一系列补救抹灰空鼓、开裂措施,最终使得抹灰成型观感质量有了很大的提高。
一、问题产生原因
墙体抹灰厚度15?mm,采用P·O42.5普通硅酸盐水泥和平均粒径为0.35~5?mm砂砾成品预拌砂浆,配比1:3,分两遍成活。
通过观察发现个别墙体抹灰成型效果,墙面有较多细微裂缝(时间关系)、空鼓等质量问题。初步分析抹灰裂缝产生的原因是砂浆原材料砂砾较细,墙体空鼓原因是墙面基层毛化处理不到位,养护不到位。
联系厂家更换砂砾原材料达到设计要求解决砂砾粒径细问题,现场试验墙体抹灰裂缝有所减少,但抹灰墙体仍然开裂,后期维修量依然很大。通过进一步研讨和现场试验且与业主沟通确认,抹灰面层加设一层网格布能避免抹灰开裂问题,墙体抹灰成型效果良好,保证墙体抹灰观感质量。
为解决抹灰空鼓问题,现场墙体基层毛化处理由甩浆改为拍浆,如图1,拍浆养护周期不少于7?d,增强浆料毛刺强度,增加砂浆与墙体拉结面积,从而减少抹灰空 鼓率。
图1??拍浆施工效果图
为解决墙体抹灰成型后,工人养护不到位问题,对现场工人加强交底教育,增强工人质量意识,并建立专业养护群,加强监督力度,要求工人每天洒水养护不少于3次,且不少于7?d,管理人员在现场巡检过程中加强旁站管理。
二、质量改进方法及特点
在混凝土结构和填充墙结构的分界缝(包含压顶、圈梁、线管槽、烟风道交接位置等不同介质相交部位)及各预留洞口封堵处。钢丝网沿分界缝两侧各100?mm,专用胶钉固定。所有抹灰墙面均需甩浆处理,甩浆采用尺寸5?mm×5?mm×2?mm,多层钢丝网片人工拍浆。为保证其强度及粘粘性,采用聚乙烯醇熬制胶水,配合水泥及细砂使用并及时养护。保证甩浆尖头用手不能按压断掉。
小房间可以一面墙为基线,以方尺规方。面积较大房间根据楼层结构控制线(结构面外30?cm)及墙面的平整、垂直情况先作灰饼,用一面墙做基线,采用激光投线仪进行套方,确定抹灰厚度(抹灰厚度不宜小于5?mm)。灰饼完成后班组必须和施工员一起进行房间尺寸复核。
抹灰饼:先在墙的上角用1∶3水泥砂浆做成4?cm×4?cm的标准灰饼(要求方正),采用激光投线仪根据光线进行灰饼施工,每隔1.2~1.5?m上下加做若干标准灰饼。当灰饼硬化后,即可用于抹灰层相同砂浆冲筋。当墙高小于3.5?m时做立筋,大于3.5?m要做横筋,做横向充筋时灰饼间距不大于2?m。门窗洞口处,加做灰饼。
在进行套方、找规矩时,要根据房间净空尺寸认真及时地做好调整,抹灰厚度为15mm。
底糙灰施工时,先薄薄刮1层7~9?mm,接着分层装档、找平,再用大杠垂直、水平刮一遍,以木抹子搓毛。当分层抹灰厚度超过25?mm抹灰层间满挂抗裂钢丝网。待底糙灰6~7成干时(手压不变形,如底糙灰太干,应洒水湿润底层灰),即可进行面层灰施工,面层必须分层抹灰,中间满压网格布。抹灰后,用杆尺刮平,待砂浆收水后,用铁抹子压实抹光,必须进行二次收面,严禁墙面大面积起砂。
三、结束语
通过更换砂砾、加设网格布、拍浆、加强养护监督等方法降低了墙体抹灰空鼓、开裂等质量问题的概率,且未造成施工成本的增加,对墙体抹灰质量控制有较好借鉴 意义。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
从材料上体现乡村营造的在地性 - 面朝花海的棕厕
     ? 吕晓斌   从宜宾出发,在屏山县大乘镇京坪村玫鳞花溪,藏着一片巨大的玫瑰产业园。作为进入玫鳞花溪园区入口停车场映入眼帘的首个建筑物,棕厕不仅需要满足厕所的基本功能,还承担了部分园区公共服务空间的属性。 ▲绿树掩映的棕厕? 吕晓斌
