土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 围上‘面纱’,奉贤齐贤耶稣堂
围上‘面纱’,奉贤齐贤耶稣堂
发布于:2024-01-22 14:06:22 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
? CreatAR Images
? CreatAR Images
“生命中真正重要的不是你遭遇了什么,而是你记住了哪些事,又是如何铭记的。”
——加夫列尔·加西亚·马尔克斯
2023年6月,Wutopia Lab设计的奉贤齐贤耶稣堂历时8年而最终落成。我花了一点时间回忆,因为我已经有些改变,而当时设计的缘由已经有些模糊。但在那个当口,我正着迷于用半透明来当代化表达我理解的江南的节制的美以及背后试图挣扎的力量。
? CreatAR Images
? CreatAR Images
? CreatAR Images
? CreatAR Images
有点节制的不一样
任务书要求主配楼分开。我决定主楼以16.7米高的大礼堂为核心,在它的西侧和北侧布置办公和辅助功能,最后把小礼堂安置在办公区最高层,主楼其实就是一个垂直社区。而配楼则是食堂。我最重要的策略把整个场地看成一个被称为场所的建筑。
? CreatAR Images
? CreatAR Images
我在建筑控制线一圈竖立起作为视觉边界的半透明围合“面纱”,主配楼是这个“面纱”所限定的场域内的建筑。它们连同视觉边界“面纱”形成一个完整的建筑表达,一个完整的场所。
? CreatAR Images
? CreatAR Images
然后我想保持身在建筑其内的对称感,但在总图上,先在让主楼中心线平行但不在基地中心线上,其次让大礼堂中心线平行不在主楼中心线上。这样布局在避免死板的对称基础上有了一些活泼的生动,但仍然在需要对称感的区域保持了对称的神圣。这样调整还有一个好处就是,大礼堂首层可以直接朝南,在天气好的时候,大礼堂可以完全南向打开,把室外场地作为礼堂用地的延伸。这也是我试图礼堂室外化的结果。
? CreatAR Images
? CreatAR Images
江南晦明不定的光
半透明的“面纱”是我试图用建筑表达江南晦明不定的光的一个手段。它可以在视觉界面上表达可以随着日光变化的影子,可以是投影在上面的自然或者人造物,也可以是透射在上面的自然或者人造物。它也可以在视觉界面所围合场域里形成被过滤过的日光,不那么炙热,但有些举棋不定,一如江南的天气,你就在这个天气里。更重要的是它会将界面内的场域标志成一个完整的场所,进来就是一个新领地。
? CreatAR Images
? CreatAR Images
我在大礼堂里用密集的格栅形成一个配合南北向天窗的视觉内屏障,如果不是造价,我会把格栅扭一下,形成不确定的反光。如今也可以,铝格栅垂直连续的反光和天光一起组成一个如同雨幕的光幕,人群就在这不强烈但包裹的光幕之内,心有所属。
最后,我用不同灰度的灰色粉饰了主配楼的不同部分。墨分五彩,安宁在江南水汽弥漫中。
? CreatAR Images
? CreatAR Images
? CreatAR Images
八年中一点细微的改变
我用扩张网代替了穿孔铝板或者阳光板作为“面纱”,因为便宜和能更好地减少风阻。为了保证“面纱”强度安全,我也同意了“面纱”的支柱变截面放大落地,在间隔几根的支柱加上斜拉杆。为了避免超限带来的额外审批和增加造价。
? CreatAR Images
? CreatAR Images
? CreatAR Images
我同意了主礼堂的两侧增加柱子,避免了单跨大空间,这样我也接受了两道大梁贯穿弧形天花打断了横向天窗。还是因为控制造价,我用花砖墙代替了玫瑰花墙。但有些调整则被我拒绝,我不同意主体结构上伸出支撑来辅助面纱的架构体系,因为我不喜欢粘连。
? CreatAR Images
? CreatAR Images
? CreatAR Images
? CreatAR Images
最大的改变来自于我自己
我同意了这许多细部的调整。年青的时候我会称之为“妥协”。在漫长的8年里,我明白了庄慎老师所说的中国传统建筑的关键词“松”。就是在细部无法达到精确的时候以容错的方式弹性调整来保证视觉的完整性。基于完整性地调整了这些细部,最后没有破坏整个设计。
? CreatAR Images
? CreatAR Images
? CreatAR Images
它的落成对比8年前中标的效果图,几乎没有变化。而经历这8年的我则能游刃有余地面对更多的挑战。你站在主礼堂当中,室内地坪延伸到室外更远的大地,天光柔和地如细雨打在头上,你会感慨,世界啊,如海水般起伏。
“而这个信念就是,一个人能够通过哪怕最细微的举动,为恢复这个世界的秩序出一把力。”
——埃默·托尔斯
? CreatAR Images
项目图纸
总平面图
一层平面图
二层平面图
三层平面图
四层平面图
屋顶平面图
北立面图
东立面图
剖面图
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
和宠物共同生活,33 个项目展示如何为动物设计
    20th   /   AUG.   据说,作为一个物种,我们能够很容易地与其他物种的生物形成强烈的情感纽带,这是人类区别于动物的独特特征之一。但我们得到的爱的回报又如何呢?科学家甚至测量和比较了宠物和人类在一起和分开时的血压和催产素水平,以证明这一事实。
