针对BIM三级设备考试,常见的一个应用点,同时也是必考的,就是净高分析。
这篇文章主要对机电管线净高分析的做法进行一个总结。
什么是净高分析?
工程上的净高,指的是楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。
《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005中计算规则中多用净高,后《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013计算建筑面积更改为结构净高,结构净高指楼面或地面至上部结构层下面之间的垂直距离。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中模型不见了怎么办?大家在使用Revit画图的过程中,经常会遇到画好的模型看不见的问题,那这种问题有通常有以下几种办法解决: 方法一:在任意视图中查找不到画好的模型时,打开可见性设置对话框,将模型所属类别勾选好,点击确定,回到视图中查找模型。 举例如下: 下面是一幢建好的别墅模型,不知什么原因所有的墙体不见了: 在属性栏(视图选项卡)中找到“可见性/图形替换”打开如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了BIM三级设备:净高分析的五种方法,多谢了。
