犹豫之后,还是决定码点字,算是个总结。
做结构设计画图9年,一筑结构没有通过,其中原因就不再说了。2018年做出艰难的抉择,走进了地产开发公司,做设计管理。可能开发公司都是重建筑、轻结构,慢慢的发现工作重点基本都在建筑专业,为了保住饭碗开始翻常用的建筑规范、图集,各种跑现场验收、处理问题。
刚来开发公司,开发任务饱满,各种加班催图审图,考证的事渐渐淡忘。2021年慢慢时间多点,在原建筑设计同事的鼓励下(这点很重要)报了二级建筑。电力初版设的四本书,挨着翻了一遍,因为全是真题,就是盖着答案做完的,做完把下面的注释规范条文也读一遍,错题圈起来,有时间再过一遍。复习了大概三个月,效果不错,一次通过了四门考试。
其实考二级的时候并不是很有把握,毕竟第一次考,作图题也从来没有上板练过,都是A4纸上做小草图。但考过二级之后带来了更多的自信,二级拿到证就开始提前复习一级,笨鸟先飞,还是最笨的方法,电力出版社9本书通一遍,HQ的免费视频听一遍。由于一级难度大的多,所以更重视,着重把时间偏向了选择题,因为自知作图题一次是过不了的。晚上两到三小时的做题时间,并把错题的知识点记录起来,用作靠前迅速过知识点,不过这个量比较大,没有全部科目都坚持到底,然后白天的空闲和开车时间带着耳机磨视频。大家肯定觉得每天抽两三小时复习太难了,确实,我也不是每天都能坚持,但大的方向是这样,白天如果有空闲也只管做题,书本和APP刷题结合。
因为疫情,2022年上半年的考试取消了,但传言会补考,所以复习没有停止,这反而是个好事,因为科目没有复习完,下半年补考时间更加充裕。补考时间将到又出现了插曲,因为河南疫情反复管网发文取消补考,然而满腔热血的考友站了出来直接去找到了考试中心,最终考试如期而至。
2022年只过了5门选择题,建筑设计选择题有点反常,真题重复率低,以至于不是建筑专业、主要复习真题吃了亏。大设计本没报什么希望,场地和技术作图当时感觉还差不多,但是出来都是低分,不知道差在哪。
成绩出来之后,基本没有停歇就开始了下一轮的复习,前期主要是磨建筑设计选择题,还是HQ的免费视频,大概听了两边,翻错题,APP上刷题。感觉自己知识面有点窄,甚至还买了建筑史三件套,不过那三本书实在太厚了,看着也没意思,所以总共看的书还不到一本的一半。还好,2023年建筑设计的真题重复率比较高,而且降到了100题,顺利通过了。
后期主要把时间放在了三门作图题,因为第一年复习作图题不够深入,2023年系统的把近八年的三门作图都画了一遍,没有上板,均是A4纸上小草图,个人感觉草图最重要,三个小时内草图完成,三个小时抄图足够。
每个人的成功之路都不一样,不过还是想着重说一下三门作图题的个人复习方法,希望对别人会有一些启发。
技术作图四道题,构造详图那道题只能靠积累,对于不是建筑专业的人来说没有画图积累,只能照着历年真题的方向翻看各种图集,这个比较困难,只能是尽量而为。硬要说有什么技巧的话,那就是去理解构造中那些层的具体用意,这样要比死记要好些。构造不报很大希望的话就要把剩余三题拿下,首先是剖面,这是个送分题,但是需要仔细看题要求,让画啥画啥,不让画的不要画,主打一个细致,也是最浪费时间的一题。结构那题对于结构出身的完全没有压力,然后就是设备了,水、电、暖先把历年真题做一遍,然后对照答案把各种考点列出来,扒一下相应的规范,把相应考点稍微发散并记忆,比如说:喷淋头哪里需要设置、间距如何,防火阀哪里需要设置,哪里布排烟口,哪里布送风口,水管哪里设角阀哪里设表等等,知识点比较散但是并不是很多,值得一背。
场地作图考察方向很固定,前两题就是考间距问题,防火间距背个表格、日照间距记个公式,然后就是一些特殊距离像教学楼、病房,还有停车场、车库、变压器等等。题目答案都比较客观,需要注意一些要点,比如防火间距角部需要画圆弧,日照间距则是直角,公建不需要考虑日照要求,底商的话日照底线就要抬到商业上面,如果剖面要求最大建筑范围,则是可以悬挑或者退台。因为考试方向比较固定,所以题目一定会设置一些隐秘的点,想考过就要抓住这些点。我的方法是做历年真题,把做错的点全部记录,考前集中复习加强印象。地形题主要是个坡度和高差的计算,有些人可能立体感不强,那就会比较吃亏。不过这题的花样也不多,历年真题做起来,把所考过的题型都做会,把错的点集中去理解,剩下的就交给现场发挥吧。最后的场地布置难度最大、分值最高,直接决定胜负。同样,历年真题搞一遍,错点记录,这样你会知道如何着手,如何定位,前两题那些间距问题在这个上面也会用到。分享一下自己的心得,第一先按题目要求直接退距,注意场地四周的防火、日照间距需要自己提前考虑一并画出。第二考虑出入口,一般是住宅与住宅呼应、商业与商业呼应,主出入口要在比较宽的道路上,一般公建前面会有广场,广场对着的一定是比较排面、对外接待的那个楼,结合地块分区的大小确定。第三是一些特殊功能的建筑定位,这个是题眼,也就是说题目中大多会有个建筑的限制条件比较多,或者很明确,比如说厨房餐厅,我最喜欢这个楼了,结合风向图可以直接落位到下风口。第四就是流线,就是功能要求或者隐含条件谁和谁要挨着,每个题目要求都很重要、都在疯狂暗示,这个需要去领悟,当然做到和标答一样很难,但咱们要的不是满分,起码拿到一半分数再加上前面三题达到及格都不成问题。做历年真题,先按自己的思路,做完再看真题解析,错的地方强行吸收真题解析思路。以上是解题思路,上板的话我是直接用铅笔往上画,然后再描一遍,这样有个好处就是铅笔画完可以再检查一遍,中途画错可以随时改,避免刮图浪费时间还能保持图面干净。时间上一定要给最后一题留够草图分析,我给自己定的是前面三题每题半小时,实际会有出入,但总体是给最后一题留了基本两个小时。另外最后一题除了把建筑摆好,一定要把间距标上、楼号写上、道路画好标明宽度、绿化画圈画点、室外高程、出入口名字和符号、还有些要求的面积,就是题目要求注明的那些全部都要对照一遍,不要漏,这些失分是最亏的,更不要等到最后一刻再写,提前十分钟就要去对,即使那时你还没画完。
方案设计考试的人最多,也是卡通过率的一门,感觉是门玄学,很多人考完试感觉很良好但是却拿了低分,有些人考完一回想这没考虑那没考虑但是却通过了考试,更有些老手在公司也是骨干,但年年陪考,虽然投入时间复习很重要,但个人感觉通过考试也有些运气在里面。
网上有很多通过方案的经验总结,我也看了一些,但没有报培训班,不是说培训班没用,只是没有固定的时间去学习,网上免费的资料都看不完,再个感觉培训班也都是带着个人思路片面性,每个培训班里都有个牛人,就是英雄效应,但他的思路可能并不适合我,每个人都有自己的独特性,他也许可以碾压性的通过,但他总结的那些套路是要配合他自身的积累。大的套路和解题方法各大机构的阐述也应该是一样的,找个免费的听听定一下基调,然后剩余的就是自己付出的时间。我的方法还是历年真题,做一遍、对答案、看解析,把自己错的点都记录起来。然后结合网络的经验,做自己的总结,一定要有明确步骤,盲目开怼很可能中途返工。
1、读题,这项不低于半小时(各大机构也是这么强调的),着重看文字要求和功能流线,边读边把限制条件画起来,更重要的圈起来,比较明确的要求直接在图上先示意出来,退距画出来,把题目中能直接确定的条件都先定出来;
2、定位,退距等条件确定之后,建筑就被限定到一个方框内了,根据首层面积、柱网尺寸、挑空要求,确定是否占满或者退距。柱网的话近几年都会给出建议尺寸,不要由于直接采用,如果没有给出的话需要自己去分析,好多人都打印的那个标注跨的面积图,很好用。在条件允许的情况下建议多占,这样便于房间的布置,多出来的就挖天井(这点得益于王树京大佬的教诲),事实证明多年的标答也都是带天井的。
3、气泡,气泡图是最重要的提示,据说每道题都是一个实体工程,气泡图就是对着实体工程的解读,把实体工程的方案布置抽象出来,所以我们做的是把这个抽象的图形还原。由于缺少经验,我的做法是,气泡图上怎么摆,我就怎么在图上画,也就是说上北下南左西右东,气泡图上出口在哪边我就考虑把门放到哪边,当然还要结合题目中出入口位置的暗示,如果不冲突就直接对着气泡照猫画虎。
4、分区,题目要求中已经把分区交代清楚,结合分区的总面积、气泡图中分区的位置及连接关系,小草图确定分区的位置。分区一定要简单粗暴,分界线不要拐弯(大佬们说的),事实证明也的确是这样。有一个非常重要的事情,在画图的时候,各分区之间如果连通,一定要加门!
5、房间,在确定分区位置的时候就要开始考虑到一些大房间的位置,近几年的方案趋势是有很多大房间,这样相当于是减轻难度,更容易拼兑。凑房间的时候先注意需要采光通风的房间就是放到外圈或者天井位置,房间之间的连接靠走道,那些不采光的房间就在走道的内侧,靠近走道、门厅位置设置楼电梯,需要注意的是电梯的数量和位置一定是有要求的,而楼梯数量需要自己考虑。结构出身对规范了解不深,我只知道一个分区两个口,楼梯别离太远,主要的思路是四角各一个,不是真的四角,也可能是靠近角的位置。另外卫生间、服务台、保安室之类的房间也是靠近出入口或楼梯。需要注明的房间名称、面积一定逐一标注,每层的图名旁边需要写个总面积,这个很容易忽视,这些图面分一定要拿满,不管方案布置的咋样,如果没有原则性错误导致直接判死刑,那这些图面分就是决定是否通过的关键。
6、总图,总图的布置相对比较简单,就是按着题目要求逐条进行布置,具体操作和场地作图最后一题有些相同之处。水平的高低很难改变,但是快速完整地完成图面的能力是可以改进的,要求一定要看仔细,像标高、层数、绿化、道路标注等等一些要求都要逐一完成,画完再对一遍,总共15分,随便扣扣就没了,但反过来,这些细节完成,多挣一分可能就是挽救整个科目的关键。
7、画图,大多考完方案的反馈就是画不完,我基本也是画完总图就交卷了没有检查时间。个人感觉时间的关键是草图的完成速度,3个小时必须完成草图开始上板,草图可能不完美但一定不能让成图画不完!很多下了考场感觉有很多不合理的但也都通过了,因为他们图面完成度都很高。关于上板的技巧相信大家也都知道很多,我是先铅笔直接上,然后粗笔描图成形,然后把多余的铅笔擦掉,门用简笔三角形(弧形太费时间),柱子直接用马克笔快速点,一下一个,马克笔一头是圆的一头是那种斜的,我是拿刀片把斜头截掉成个近似的方形,点出来虽然不是很方,可以稍微拉一下。
好了,就这些吧,因为中途考后审核出了个插曲,接着码字突然没什么灵感了。
1人已打赏
免费6人已点赞
注册建筑师
返回版块12.56 万条内容 · 315 人订阅
