开关柜即装有开关及其相关部件连接,安装在金属柜壳内的配电设备。主要有3.6-~40.5(72.5)kV中压开关柜,还有AC 1kV以下 DC1500(1800)V以下的低压开关柜。
对于高于72.5 kV的开关,由于电压比较高,做成柜式结构尺寸会非常庞大,因此一般主回路不会采用箱式结构,一般采用罐式结构,单独的操动机构箱和控制回路箱安装在主开关前部。
柜式结构保证了开关主回路的与外界的相对隔离,即保证了人员不会误进入带电体,以及小动物等异物进入,户外开关柜还可以阻止雨水等不能进入。又可以保证当开关出现故障时,或是回路出现短路等造成电弧故障时不会四处喷射,造成人身伤害财产损失。
柜式结构具有自立式结构,方便运输、安装,尺寸紧凑,根据功能单元独立成柜,任何功能出现故障无法继续使用时,可以单独拆除替换新的柜体,特别是标准化定制开关柜,通过相同设计,超市化库存随时采用。
对于共箱式柜体,根据功能组合将相关功能单元、连接回路作为一个整体,简化了柜间组件及连接,功能整体性强,整体更换,内部空间大,散热好,维修方便。整体吊装、整体运输,减少了现场并柜安装等大量的工作,安装精度高,连接可靠性高,如发电机出口开关设备,以及新型电力路由器等设备,功能有机组合,不在局限于单独功能柜体结构设计,从而实现了一体化设计,空间利用率实现最大化。
低压开关柜更多的是功能配置,要求开关柜根据功能设计柜体,进线柜、母联隔离柜、马达出线柜、配电出线柜、无功补偿柜、有源滤波器、变频器柜等等,这些设备工作内容不同。为了实现操作、检修便利,出线柜设计成抽屉方式,即断路器、互感器等控制量测保护单元等安装在一个抽屉内,通过主回路接插件、辅助回路接插件和开关柜内部组件连接。
同样对于中压开关柜,由于断路器尺寸大,一般把断路器等功能单元做成手车形式,可以抽出柜体进行检修维护,断路器手车通过高压回路触头与主回路连接,电流互感器等安装在开关柜内部。不同于低压开关柜,中压开关柜一般只有一个断路器手车安装在开关柜高度方向的中部,即一般大家说的中置柜,而低压开关柜可以有几个框架断路器,或是出线回路抽屉。
低压柜没有特殊的绝缘方式,不论是DC1800V还是其它电压等级,都是空气绝缘,基本上主流产品也是空气灭弧。中压开关柜则会对绝缘方式进行研究,从空气绝缘到油绝缘、气体绝缘、固体绝缘等多种方式,12kV空气净距是125mm,要求不论多大电流,开关柜都需要大于等于这一距离,那么空气绝缘开关柜尺寸就比较大,一般800mm宽。而将中压带电回路密封在气箱内部,并通过充有高绝缘强度的气体作为绝缘介质,净距仅需大于30mm即可,大幅减少了开关柜尺寸,12kV630开关柜宽度可以仅有325mm,实现了小型化。
对于大电流的开关柜,由于没有合适的即具有高绝缘强度,又具有高导热系数的介质,开关柜密封不利于热量散发,因此开关柜尺寸的区别就不是太大了,同样适用于低压柜,6300A的低压断路器开关柜宽度也需要1200mm,就是高发热决定的。
免费2人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
石化行业低压开关柜石化行业对供电连续性要求很高。设备的安全性非常重要,必须保证连续可靠运行,各种指令可以正常执行,不允许有拒动做的事情发生。 对于保护的选择性要求高,对于每一个负载首先是控制它的开关要正常保护动作,而不是上一级开关动作,扩大停电范围。这就要求开关的动作调整范围大,包括额定电流的调整,以及瞬动电流的调整范围,6-10倍额定电流等等。 由于化工行业短路电流大,因此要求开关具有高分断能力,即使电流只有十几或几十安培,也需要50以上甚至100kA的开断能力,因此小电流也不能使用仅有几kA,最大到10kA的微型断路器,必须使用塑壳断路器,这就要求大尺寸,抽屉必须采用大的全模抽屉,而不能使用1/4或者1/2模数的抽屉。
只看楼主 我来说两句抢地板这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
谢谢提供学习。谢谢提供学习。谢谢提供学习。
