土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电系统中,什么情况下采用和不采用四极开关?看完后不再纠结了
发布于:2024-01-19 15:48:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在民用建筑配电中,对于需要特别安全防护或对电气故障防范要求较高的场所,如医院、大型商场、重要场馆等,需要选用四级开关。   因为这些场所的电气安全至关重要,一旦发生电气故障,可能会造成严重后果。   选用四级开关可以提供更加严密的保护,降低电气故障引发的事故风险。   同时,在有较高度智能化设备的场所,如智能家居、智能办公楼等,也需要使用四级开关来确保设备的正常运行和用电安全。   因此,在民用建筑配电中,需要根据具体场所的需求和安全标准来选用合适的四级开关,以确保电气安全和人员财产的安全。   下面我们一起来看看在配电系统中,什么情况下采用和不采用四极开关。
▌01 选用四级开关的配电场合
1、保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 、TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3、正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4、TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5、IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
▌02 什么情况下采用和不采用四极开关?
1、上面1~3条中是关于电源转换开关(功能性开关),这些电源转换开关假设采用三级开关;下面通过以下(图一)和(图二)来分析一下:
(图一) 为末端电源转换开关采用三级开关(Q1和Q2),从图中可以看出,转换开关(Q1和Q2)采用三级的话,会出现杂散电流从转换开关的N线通过,图中蓝色箭头就是杂散电流的路径,如果将电源转换开关(Q1和Q2)更换为四级开关,就可以切断产生杂散电流的路径。
(图二) 为正常电源与备用发电机之间转换开关采用三级开关(发电机配电采用TN-S),从图中可以看出,转换开关(Q3和Q4)采用三级的话,也会出现杂散电流从转换开关的N线通过,图中蓝色箭头就是杂散电流的路径,如果将电源转换开关(Q3和Q4)更换为四级开关,就可以切断产生杂散电流的路径。
从 (图一) 和( 图二) 这两种配电接线方式中,电源转换开关是需要采用四级开关来避免产生杂散电流的,从而避免杂散电流带来的危害。
2、TT系统的电源进线开关需要采用四级开关
在TT配电系统中,如果进线采用三级开关,如下图三:
通过 (图三) 可知,当进线的相线L1出现接地故障时,故障电流 I d流经 R E和 R B返回变压器中性点,则N线上的电位升高为 U f,设 R B=4Ω, I d=25A,这 U f=25x4=100V,如果室内的进线开关采用三级开关,即检修时N线不断开,则从室外的电源处N线上的危险电位就会传递至室内,使室内的N线上也带上100V的危险电位,这对于维修时是很危险的,因此TT系统配电中,室内进线处应装设四级开关来保证维修时的安全。
3、IT系统中当有中性导体时应采用四极开关
对于引出中性线的IT系统,其接线图如下所示:
当L1相发生接地故障时,中性线对地电压就升为相电压220V,在进行电气维修时的电击危险性很大,因此对于配出中性线的IT系统,也应该采用四级开关。
▌03 四极开关选用总结
以上仅是讨论了几种情况下的四级开关的选用,该不该采用四级开关,还需根据项目实际采用的配电接地系统型式和配电接线方式来确定;无需采用四级开关的场所则不能随意选用四级开关,因为采用四级开关不但会增加投资造价,还会增加配电系统“断零”的风险。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一文读懂消防供配电的电线电缆审验
我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例。 电线电缆中可燃绝缘和护套材料的燃烧会致使火灾事故进一步扩大,燃烧散发出的有毒气体会造成人员伤亡,并阻碍消防人员进行灭火。 因此,电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理,可以有效地防止电线电缆所引起的火灾,减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性。 国家的各类规范对于消防供配电中的电线电缆的材质及敷设提出了具体明确的要求。
