土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 固化地坪VS金刚砂,有什么不同?
固化地坪VS金刚砂,有什么不同?
发布于:2024-01-19 15:21:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
金刚砂地坪和固化地坪都是常见的工业地坪材料
他们以其经济、耐磨、抗压、抗污染等特点
为众多公共场合应用所青睐
那么这两款材料有什么区别
我们一起来看下
01.
固化地坪
固化地坪是由密封固化剂处理的地面,而密封固化剂则是一种地面处理剂。
通过游离钙,镁离子有效渗透到混凝土内部并与其发生反应,固化成一个坚固实体,从而得到一个无尘、致密的整体,毛细孔被有效密封,永久避免了混凝土灰尘从表面析出。
混凝土密封固化剂地坪本质是钠离子水基产品,无色,无臭,无毒,不燃, 主要特点密封,防尘,耐磨。
且拥有永久的光泽;抗老化性能好;施工方便,过程环保(无色、无味);降低维护费用,一次施工,永久防护。
【固化地坪优异性能】
优点 :
 物理性能更优,水泥地面固化剂可以密封固化水泥地面内部和表面的孔隙,让其支撑一个密实的整体,让地坪在硬度、强度、耐磨度、抗压能力等性能上都有了大幅度的提升,不必再担心地面很容易就会起尘起砂了。
 可以实现密封及防渗,防霉、防腐、防冻融,耐高温、防止风化的性能,固化剂的渗透性使之能进行深层密封,从而起到防霉、防腐、防冻融、防风化的作用。
 防尘净化效果同样也非常出色,它可以与混凝土中的盐分相互作用,形成一个整体的结构,进行永久封闭,从而使地面彻底达到永不起砂、永不起灰、无尘净化的效果。
 使用寿命长,一般的固化地坪质保在20年,一些高品质的固化剂处理还可以达到50年以上。
缺点:
 色彩比较单一,适合用于对色彩要求不高的场所。
 因该产品完全赖浸透起效果,所以用在旧的混凝土地上上时,它对原地上表层的损害没有任何修正效果。
【固化地坪施工工艺流程】
清理基层→打磨地面→坑洞修补→平整度点补→喷密封固化剂→湿润地面→初步抛光→全面抛光→施工完成
①、清理基层
基层处理时需要使用专业洗地机清洗地面,露出混凝土清洁新鲜的表面
△基层处理1
△基层处理2
这样做是为了清除原有地面垃圾、浮浆、灰尘,打开地面更多的毛细孔,让混凝土密封固化剂更好地渗入地面。
②、喷洒混凝土密封固化
a、将密封固化剂均匀喷洒在打磨处理后并清理干净的地面
b、约40~60min后表面变粘稠时,再将明水全部清除,自然干燥24h以上
③、湿润地面、抛光
a、完场施工24h后要湿润清洗地面,利用水的渗透力将材料带入更深层,从而清洗堆积表面的材料。
b、用专业打磨机进行首次全面打磨2~3 遍,再用清水进行湿润处理后打磨或直接带水水磨对整体基面进行初步抛光。
c、之后二次打磨,对整体基面进行全面抛光,直至地面手感光滑并带有少量光泽为止
02.
金刚砂地坪
金刚砂地坪是国内对耐磨硬化地坪的俗称,外企将其称为"地面硬化剂"。又称混凝土耐磨地坪,是一种由金刚砂和特殊树脂组成的地坪材料。
金刚砂地坪相对于普通混凝土地面,更耐磨、抗压、抗冲击,使用寿命更长。但表面相对粗糙,对于酸碱油等物质渗透、污染、腐蚀的抵抗力不高。
瀚海观象车库 实景图
【金刚砂地坪性能】
优点:
? 是传统式工业生产地面水磨石地板的替代品;
? 与混凝土同时施工,能快速完工投入使用;
? 成本低廉,高性价比,使用期限长;
? 耐磨性能、耐冲击性能、抗压性能极好。
缺点:
? 某些低质量的彩色耐磨地坪,在短时间内便会褪色;
? 即便是彩色耐磨地坪,其颜色也无法做到环氧地坪那样纯正、饱和;
? 抗渗透性较差,远不及环氧地坪,油污很容易渗透到地坪内部结构,无法彻底清除;
? 无法抵御化学药品的腐蚀:无机硅酸盐为核心的化学成分,很容易被酸、碱腐蚀;
? 表面层光洁度不高
【金刚砂地坪施工工艺流程】
地面准备 → 底涂处理 → 铺贴金刚砂 → 稀释剂处理 → 中涂处理 → 面涂处理 → 防尘处理
①、地面准备
清理和准备施工区域,确保地面平整、干燥和清洁。如有必要,修复地面的裂缝和不平整部分
②、底涂处理
涂刷底涂材料,提供粘接层,增强地坪涂层的附着力。底涂材料通常为环氧底涂或聚氨酯底涂
③、铺贴金刚砂
将金刚砂均匀地撒布在底涂层上。根据需要,可以选择不同颜色和粒径的金刚砂,以达到所需的装饰效果和防滑性能
④、稀释剂处理
涂刷稀释剂,使金刚砂均匀分布并陷入底涂层中,提供更好的固化效果和表面平整度
⑤、中涂处理
涂刷中涂材料,填充金刚砂之间的空隙,并增强地坪的平整度和耐磨性
⑥、面涂处理
涂刷面涂材料,形成坚硬、平整和光滑的金刚砂地坪表面。面涂材料通常为环氧面涂或聚氨酯面涂
⑦、防尘处理
根据需要,可以涂刷防尘剂,增加地坪的防尘性能和易清洁性
03.
固化地坪VS金刚砂
金钢砂耐磨地坪和固化地坪统称为水泥基地坪,其优势在于较高强度的抗压能力、耐磨性,广泛应用于工厂车间、商场超市、仓库、停车场、公共商业等需要重载的领域,下面我们看下他们的对比~
两种地坪主要区别在于下面四大方面:
一:材质不同
金刚砂地坪主要组成部分是金刚砂骨料,而固化剂则是一种地面处理剂,前者是固体,后者是液体。
二 : 外观不同
金刚砂地坪外观看起来更接近水泥地面,而密封固化剂在固化施工后 更像是镜面。
三 : 施工方式不同
金刚砂地坪是与混凝土同时施工, 重复的施工才能使混凝土与金刚砂结合。 而固化地坪则是在混凝土上进行二次施工, 利用固化剂渗透到混凝土中,与其发生化学反应,使其更坚固。
注:老化的金刚砂耐磨地坪,可使用混凝土密封固化剂进行改造。
四 : 性能不同
金刚砂地坪比固化地坪更加耐磨抗压;
固化地坪比金刚砂地坪更加坚硬光亮、不起沙尘;
金刚砂地坪的耐磨性能固然很好,然而松散的内部结构会让其防潮、防渗、防尘等能力一般。地面容易被侵蚀,水、油、污极其容易渗透下去,清洁难度也比较高。
固化地坪经过化学反应,将地面密封一个密实的整体,不会受到化学侵蚀,固化地坪可以打造出水润的镜面效果,防尘效果好。
在实际项目施工中,金刚砂耐磨地坪和密封固化剂可以一同施工,这样施工出来的地面集合了金刚砂地坪和混凝土密封固化剂地坪的优点   。
且因固化剂渗透成膜,增强了原地面的整体性,使其表面强度和耐磨性明显提升,在长期使用后,在开裂、粉化、起灰等问题方面,明显优于普通金刚砂地坪,同时更易于清洁,各方面性能更强大,使用寿命也更长。
例如绿城玉园采用金刚砂加固化地坪,防潮、防霉、防滑效果更加突出,不易起灰,易清洁,经久耐用▽
南昌旭辉中心透明工厂地坪选用具有耐磨不起灰、无污染等优点的“金刚砂+固化剂”工艺,以提供给业主更为舒适、便捷、敞亮的归家旅途。▽
04 .
两种材料的应用
【固化地坪案例应用】
艺象满京华美术馆改造前 ▽
艺象满京华美术馆改造后固化地坪 ▽
似景/DOSORDONTS社交零售店 ▽
克里斯塔利亚新总部 ▽
纽约第五大道公寓 ▽
【金刚砂地坪应用】
永威西郡一期金桂停车位地坪采用金刚砂晶体地坪 ▽
永威·金域上院停车位地坪则采用金刚砂晶体地坪。通过两次铺洒金刚砂骨料,两次喷洒固化剂,数十遍的研磨,最终呈现出耐磨硬度高、平整光洁的地面效果。 ▽
旭辉·铂悦天汇地下车库采用“金刚砂加环氧地坪”,使地面更加平整耐磨,力争达到“高颜值”、“不起尘”、“防滑”等效果 ▽
厦门极乐场地面部分采用与办公室统一的深灰色金刚砂地坪。
澜创空间金刚砂地坪和聚氨酯地坪。止间麓山南书店主要材料是金刚砂自流平、深灰色真石肌理漆 ▽
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
什么是液态大理石? 以假乱真的石材
随着科学的发展和技术的进步, 石材加工工艺多种多样, 加工出来的工艺产品,已经突破了我们固有的想象! 现今的石材不断在技术、科技与艺术间探寻着最完美的结合,力求带来不一样的产品和体验。 这一期我们来了解一个不一样的材料——液态大理石。 设计师通过大理石本身的花纹再加上细节的处理,将这块原本坚强刚硬的大理石变成一片闪闪发光的海。
