既然你自己改造了露台,你怎么能没有防腐木平台呢?所以在规划好露台的布局之后,第一步就是搭建防腐平台,同时也可以制作围栏。
我选择使用防腐木材的原因是:
1.如果在网上购买塑木材料,你必须请师傅安装,因为我无法处理塑木(如金属龙骨等,我没有工具可以切割),自己安装防腐木材料要容易得多。
2.预算确实有限
3.我喜欢天然的木材质地
材料采购:
网上有很多防腐木商家,我以前买过一些芬兰木材,质量非常好。
制作过程(个人探索,专业人士请不要嘲笑)
1.找平
我的露台的地面不是水平的,稍微倾斜,以便排水,所以平整是第一步
有很多方法可以做到这一点,您可以网上购买万能支撑器,只要确定平台高度,就可以购买相应高度的支撑器
但这种方法对我来说有点贵,所以我使用砖+水泥作为地基
(这里必须有 激光水平仪 ,100多,如果你想自己建花园,这个工具是必不可少的,而且使用率非常高!)
2.龙骨
龙骨55mm X 55mm,间距300-400mm,踩上去没有晃动的感觉,非常扎实
3.地板
地板是一块100mm宽、35mm厚、间隔5mm的板,可以用不锈钢自攻螺钉固定在龙骨上
PS:
单龙骨和防腐板的长度一般为4米,出厂时,商家会帮助切割材料(只要它们不太零碎),你可以根据自己的需要请商家帮你切割材料。
例如,如果我的平台是2.6米x 1.8米,我会要求商家将木板切成三块1.3米,龙骨切成两根两米。
我的另一个平台大约是4米x 2米,木板和龙骨被切成两块2米的
这样,你只需要根据现场情况稍微改变一下,大多数甚至可以直接使用。
事实上,有条件的朋友也可以考虑塑木板平台,外观规整,更容易维护。
最终成本:
三个平台共约13平方米,围栏约7平方米,还有一些木头可以用作通道门、洗脸盆柜门等。
木材成本约为3000(包括运费)
木器漆500(没有经验过多)
水泥砖和沙子不超过100块
总成本不到4000
这是整个露台改造中最大的费用。
在自己搭建的小露台,享受周末,这么好的天气,在小露台晒晒太阳,安安静静度过周末,再舒适不过了。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
