土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜的工作原理,接地电阻柜的工作流程介绍
发布于:2024-01-19 10:54:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、控制器接通电源后,所有电阻器开始以恒定速度减小其阻值,直到达到预设的目标阻值。
2、在此过程中,控制器会不断检测每个电阻器的温度,并根据温度的变化调整电阻器的电流,以保证电阻器不会过热。
3、当电阻器的阻值减小到目标阻值时,控制器会停止对电阻器供电,在此时,接地电阻柜的输出端与地网连接,使中性线和地线之间的电压差为零。
4、当电网负荷发生变化时,控制器会检测到中性线和地线之间的电压差发生变化,并自动调整接地电阻柜的输出阻值,以保持中性线和地线之间的电压差为零。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
过电压保护器维护方法
过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压保护器的维护方法。 一、外观检查 首先,应定期检查过电压保护器的外观,查看是否有明显的损坏或异常情况,如破损、变形、渗漏等。如果发现异常情况,应及时进行处理,以免影响设备的正常运行。
