土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 理念:植物设计和绿植常见的问题
理念:植物设计和绿植常见的问题
发布于:2024-01-18 16:20:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、设计不当引发养护问题
1、未考虑植物特性的设计
一些从事园林绿化的设计人员,过分重视硬质景观和平面构图,轻视植物种植习性,种植位置不合理;速生树种与慢生树种搭配不合理;栽植密度高,过分短时间内追求成景成林,植物间根连根,冠挤冠,无生长发展空间,通透性极差,最终导致生长势减弱,易受病虫害侵害,枯黄落叶,甚至死亡。行道树国槐与新植的银杏,两树株距较小,国槐茂密的枝叶影响了银杏的生长,现银杏已枯死。
2、未考虑周边环境的设计
市民的自觉护绿意识不足,常出现毁绿占绿现象,但现象背后是园林绿化的设计中存在的问题。随便穿越造成了绿篱的破坏,而其原因是正对绿化带未留有道路,为求便捷而破坏绿篱用地,也对植物的生长造成影响。
3、设计理念存在偏差
忽视对乡土树种的利用,重洋轻土,导致外来植物在绿地中生长不良,不仅影响了城市绿地的综合绿化效果,而且造成大部分植物生长衰弱甚至死亡,使得绿化成本的成倍增长。
二、施工不当引发养护问题
1、对苗木质量把关不严
苗木质量的好坏是影响景观效果和生态效益的直接因素。一些施工单位仅仅片面追求经济效益,加之监理现场监管力度不够,施工单位往往购买一些比较便宜的次品苗木,在苗木上以次充好,比如苗木有偏冠的、倒冠的、树干明显弯曲的、树皮严重受损的或有严重病虫害的等等,严重影响了园林绿化的景观效果,为绿地的养护工作增加了难度。
2、对土壤立地条件不够重视
土壤是植物生存立命的根本,土壤条件,包括土壤肥力、土壤pH值、土壤土层厚度等等,均影响到植物的成活率、生长势和绿化的景观效果。如土层厚度问题,目前大多居住区为了解决停车问题,多采用建造较大的地下停车场,停车场顶层的水泥板离地面很近,造成土层厚度往往只有30~40cm,因而一些乔木或深根性树种无法正常在这样薄的土层上生长,其结果造成树木生长势减弱,以至最后的死亡。
3、栽植操作不规范
在植物栽植回填土的过程中,应边回填边踩实,而不至出现浇水后内部土壤会出现空洞。造成根系不能很好的跟土壤接触,无法吸收水分和养分。植物会出现假活现象。会导致工程成本增加,或对整个绿地的景观效果造成很大影响。
4、不正确的栽植方式
施工不规范,不按操作规程实施。未经测量种植穴深度与土球高度是否一致,造成种植深度过深。或者土球入坑后,未能将包装材料全部解开取出等等。不正确的栽植方式会影响新根再生,给后期养护带来困难。不正确的栽植方式。
5、大树移植
大树移栽需要投入大量的人力、物力、财力,而且大树的生态效力是其他物种无法取代的,但栽植过程稍有不慎便很难成活,造成的损失无法估量。整体看来大树移栽弊大于利,在设计施工中应慎用。养护技术不当引发的问题
6、浇水
不具体情况具体分析,见树叶发黄即浇水,造成根系腐烂而加剧树体缺水;再有浇水过程中存在大水漫灌的现象,以致有效水的利用率很低,造成水资源的极大的浪费;另外,在养护中存在浇水不重视松土的现象,会影响植物的生长,甚至因干旱而导致树木死亡,在养护中应引起注意和重视。
7、施肥
施肥中存在以下现象,一是重施肥轻种类,不按植物的生长规律施肥盲目施用氮、磷、钾肥,造成植物的生长混乱和肥料的浪费;二是重追肥轻基肥,不考虑植物生长时期,为图方便实施地表施肥或叶面追肥,很少进行穴施基肥,均会造成肥料的浪费和环境的污染。
8、病虫害防治
病虫害应以预防为主。不了解病虫的发生发展规律,不进行病虫害的系统排查,盲目施用药物,甚至为求杀虫效果,不按药剂施用说明,随意提高药物的浓度,不但浪费了大量药物,而且造成了环境污染。
9、修剪
不遵循植物生长发育规律及修剪反应而实施修剪,造成树木生长势及抽枝能力减弱,而有些树种也会因不当修剪扰乱树形,不仅影响树木的景观效果,甚者对树木生长造成影响。
绿化施工的注意事项
一、原有树木的保存原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中应先将树穴用土护起,做成一定高度的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。
二、表土的采取和复原土壤是花草树木生长的基础,土壤中的土粒最好是构成团粒结构。适宜植物生长的团粒大小为1毫米至5毫米,小于0、01毫米的孔隙,根毛不能侵入。一般情况下,表土具有大量养料和有用的土壤团粒结构,而在改造地形时,往往剥去表土,这样不能确保植物有良好的生长条件,因此应保存原有表土,在栽植时予以有效利用。在表土的采取及其复原过程中,为防止重型机械进入现场压实土壤,避免团粒结构遭到破坏,最好使用倒退铲车掘取表土,并按照一个方向进行,表土最好直接平铺在预定栽植的场地,不要临时堆放,防止地表固结。掘取、平铺表土作业不能在雨后进行,施工时的地面状况应该十分干燥,机械不得反复碾压。为避免在复原的地面形成滞水层,平铺时要很好地耕耘。
三、绿化地的整理绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾、拔掉杂草,该作业的重要性在于为植物提供良好的生长条件,保证根部能够充分伸长,维持活力,吸收养分和水分。因此在施工中不得使用重型机械碾压地面。
第一、要确保根域层应有利于根系的伸长平衡。一般来说,草坪、地被根域层生存的最小厚度为15厘米,小灌木为30厘米,大灌木为45厘米,浅根性乔木为60厘米,深根性乔木为90厘米;而植物培育的最小厚度在生存最小厚度基础上草坪地被、灌木各增加15厘米,浅根性乔木增加30厘米,深根性乔木增加60厘米。
第二,确保适当的土壤硬度。土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性,避免土壤板结。
第三,确保排水性和透水性。所以填方整地时要确保团粒结构良好,必要时可设置暗渠等排水设施。
第四,确保适当的pH值。为了保证花草树木的良好生长,土壤pH值最好控制在5、5至7、0范围内或根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。
第五,确保养分。适宜植物生长的最佳土壤要求矿物质含量高,含有一定的有机质,土壤蓬松、湿润。
四、非栽植季节树木的栽植树木的最佳移植时期一般是从休眠期到春天萌芽前。华北地区落叶树为3月下旬至4月上旬;10月下旬至11月下旬。常绿树为3月上旬至4月上旬;10月下旬至11月下旬;雨季也可栽植,应在进入头伏后,阴雨天进行。在实际施工过程中往往由于工期限制或其他特殊要求,非栽植季节植树的情况时有发生。为了保证树木成活,要采取适当的技术措施。落叶树反季节栽植需带土球,土球直径为胸径的6至10倍不等,除带土球外,浇水次数要较正常栽植增多,枝叶视品种进行不同程度的短截。通过喷洒发芽抑制剂和蒸发抑制剂,抑制发芽,减少叶面蒸发水分。灌水时可混入发根促进剂,促进发根,而已过壮年的老树、贵重的大树或生长不太好的树,如果时间允许最好做断根处理。最理想的是第一年春季断根,第二年或第三年春季移植。断根后减少枝叶数量,增加断根处须根数量,促进成活,移植时间在阴天或遮光条件下有利成活。
五、土建与绿化交叉施工容易出现的问题由于赶工期或其他原因,土建与绿化由不同单位交叉施工时非常容易出现问题,特别是在砌筑路边石、植物护框等细小环节上。路边石一般使用石材或预制混凝土制品,为了保证施工质量,必须按要求在路边石内侧(即绿地内)接缝处用混凝土加固,保持稳定。但混凝土的形状和尺寸在达到稳定的前提下应加以控制,能够使草坪或色块等植物在正常生长后达到郁闭,不出现缺苗现象。路边石还应向栽植地面引导雨水,要注意周围部分的排水坡度和约束能力,提前设置导水假接缝等。植树护框在制作过程中基础不要超过设计标准,以免缩小栽植面积,植树护框内混凝土及碎石在栽植前要及时清除。而有坐凳功能的植树护框,因高度多在地面0、5米左右,影响到植物的栽植深度,必须严格按照先做护框后植树的施工顺序,避免因树木栽植过深造成死亡。已有树木护框或树穴边缘石需要更换时,应结合树木根系的生长情况,确定护框大小和地下深度,不要为了护框美观而砍断侧根,以免发生风雨过后树木倾斜甚至连根拔起的现象。
园林景观特色的乡土植物营造方法有哪些?
利用乡土植物营造地方特色园林景观要求在充分理解当地自然景观和实地环境特征的基础上,表现地方文化,以生态设计为手段,营造适合当地生长的特色植物群落结构。杭州西湖明媚的春景——“桃红柳绿”景象模式,曾一度被引为城市水滨植物造景的范本,然而,在许多地方,桃柳组合模式越来越呈现诸多问题,如:由于垂柳的过于高大严重影响喜光性的桃花生长和开花效果、冬季桃花垂柳双双呈现枯败景象;最大的问题是当桃花胜放时,垂柳却刚刚展叶,难以形成动人的桃红柳绿景象。乡土气息、地方特色已经成为园林界的共同呼声。然而,抄袭他人景观设计甚至套用其模式,已成为园林界低层次设计的一时之热。江南桃红柳绿粉墙梅影、岭南椰树成丛、英国牧场草坪景观,屡屡在城市园林甚至北方园林中出现景观“雷同”。植物造景呼唤本土特色已势在所趋。
1、乡土植物与地方特色园林景观城市园林中应用的乡土植物一般以地区划分,指在城市所在区域内固有的,非引进的,能很好的适应当地的自然条件,融入当地自然生态系统并生长良好且具有一定的观赏价值的植物种类。乡土植物能表现强烈的故土情怀。利用乡土植物营造地方特色园林景观要求在充分理解当地自然景观和实地环境特征的基础上,表现地方文化,以生态设计为手段,营造适合当地生长的特色植物群落结构。以植物构成城市园林景观的主体,创造植物绿量高的园林环境,给大众一个空气清新,在城市中享受自然的良好景观场所。
2、利用乡土植物营造地方特色园林景观创作途径植物造景摈除标准化模式,遵从造景主要原则,走本土特色道路,一般可以从以下创作途径着手。
2、1当地自然资源:寻找灵感植物造景可以从当地丰富的自然风景资源中寻找灵感。自然资源包括当地特殊地质地貌资源、水文资源、宜人的气候资源、土地矿产资源、丰富的植被资源等。经过岁月检验的特定的地形地貌中原生植被充分展现植物生长环境特点,并表现其适应特征。城市园林中的植物造景设计可以通过在园林场地中模拟、利用和改造植物原生环境,从而建立更加稳定的群落结构。
2、2当地植物群落:挖掘特色通过细致调查原生植被群落结构,分析群落中植物间的相互关系,趋利避害,选择适宜的植物,借鉴和改造原生植被群落,形成一定的本土特色。早在18世纪,英国风景园林师们已开始注意本土牧场草地自然美的挖掘并广泛营造稀林牧草风光,从而形成被广泛推崇的现代英国式风景园林。
2、3本土特色植物:构建景观地方性植物包括园林中已广泛使用的乡土植物和经驯化后表现良好生长势的具有较强观赏性的野生植物。植物选用当地的品种不仅经济,而且也容易创造出最适宜当地环境的植物群落,取得最佳的景观效果。通过本土特色植物营建群落结构,表现特色植物景观。
2、4当地文化内涵:表达意境中国园林植物造景强调自然特征,更体现植物的象征性。丰富的地方文化通过特色的本土植物配置体现浓郁的地方文化氛围,塑造地方文化特色,使植物景观具有艺术灵魂和价值,景观形象充满生机和活力。
3、“一本三元”的乡土植物创造园林景观手法营造植物造景本土特色,参照以上提到的四大途径,衍生出“一本三元”的植物造景手法,其核心是理解人性,延续和发展本土文化,运用生态手段,关注场地环境。
如何控制植物景观设计的成本?
a、尽量选择乡土植物。 乡土植物的采购成本比较低,而且对于环境的要求较之奇花异草来说有更强的适应能力。而且乡土植物的适应能力强,后期的管理费用比较小,这就决定了乡土植物的成本低廉。另外乡土植物更能彰显地方的特色,具有一定的人文魅力。
b、选择经济果木。 单一的欣赏果木只有观赏价值,利用率不高,但是经济果木在满足欣赏的功效之外,又能获得一定的经济效益,这部分资金可以用于后期的果木管理,也就是间接地降低了景观设计的成本。
c、设计生态植物群落。 植物群落中的植物生存能力更强,所需的后期管理费用更低,在植物群落的建设中要坚持采用乔、灌、草相结合,以乔木为主的设计规划。乔木类的植物不需要循环栽植和养护,较之定期更换的草坪等植物而言,成本低廉。
d、速生树种与慢生树种相搭配。 速生树种成本高,慢生植物成本相对较低,二者搭配,可以相对节约成本。
e、设计保健、香花、鸟语林植物群落。 从各种感官给人带来美的享受。
f、利用湿地植物景观。 自然湿地以天然的景观为依托,人为湿地可以有利于城市的污水处理系统。
g、选择后期养护管理费用低的植物。 后期护理是一项比较大的开支,景观建设的初期要把这项费用纳入预算之内。多选用寿命长、成活率高、耐修剪等植物。植物设计中,最常见的10大错误及如何避坑?
植物配置怎么样?它难道不是景观设计项目的主力吗?难道植物配置不是景观设计师优于设计领域中其他专业的唯一优势吗?
如果你想设计出高质量的项目,就要突出景观设计中最重要的方面和精华——植物配置——通过学习植物配置中最常见的10个错误、避免它们,达到这一目标。
第1个. 缺少个性方法
设计师犯的第一个同时也是最关键的错误是没有在每个项目中加入个性方法。虽然学习专业知识获得经验,但这不仅会带来利益还会带来阻碍。广泛的知识背景就会使设计师无意识的陷入单一、机械的工作模式。
是选择强烈感的几何线条、弧线还是折线呢?在植物设计中使用哪种风格完全依赖于你在项目中所要表达的概念和理念。我们以保时捷展馆中精美的植物设计和伦敦湿地中心加拿大皇家银行中自然化的植物设计之间的不同为例。对设计师而言,没有相同的客户或是项目,所以不要忘记单独的、仔细考虑每个项目的设计方法。
怎么做呢?不要自负。世界上没有一个人是万能的,所以你要知道自己不是那样的人,利用每一个项目来锻炼自己。你将障碍设置的越高,你就会越努力的去完成,加入自己独特的想法。
第2个. 忽视设计的基础原则
统一、平衡、经验、颜色、尺度和比例、对称和不对称、多样化、韵律、相同点和不同点以及突出点:这些都是设计的原则,所有人都知道但经常被忽视,尤其是在植物设计当中。
但是也有其他景观设计师奉为偶像的世界闻名的植物设计专家。例如保罗?汤姆普森,代表作是澳大利亚花园中大胆的植物配置;托马斯?雷纳;帕特里克?布兰克,代表作是垂直花园的设计。他们没有用设计的基础原则吗?你怎么认为?
所以怎样避免忽视这些原则呢?想想最终的结果。研究自己偶像作品中的植物配置。列出这些原则,增加或是移除一些,直到和自己的作品相融合。
第3个. 忽略尺度和比例
每个专业的景观设计师都知道他不能把小型的私人花园的植物配置应用于大型的公共花园当中。植物配置只产生微乎其微的不良后果是很难做到的,通常会出现植物的非正常生长和邻近建筑的损害,这都会导致一个危险的区域的产生而不是一个安全的景观。
怎样避免这一错误呢?在设计程序开始的时候就考虑植物怎样随着时间的变化得以正常的发展和生长。
第4个. 忽视植物的特点
设计师应该知道植物发展的历程,突出强调植物的特点。你使用的植被会达到什么高度?它们什么时候开花?秋天会变成什么颜色?它们的果实是什么?它们会产生什么敏感反应?如果一个设计师想要完成一个高质量、健康、漂亮的植物配置,那就要解答出这些问题。
怎样避免对使用的植物特点一无所知的错误呢?那就需要观察。无论何时你有机会去观赏苗圃,那就直接去。在那里你能观赏到不同阶段的各种植物。
第5个. 不使用植物
当然,有一些想要大型传统草坪的客户,但众所周知维护这样的草坪会耗费资源和时间,而且规划它们远不止任何生态或是创意性方法。
在和客户交流之前,要问问自己为什么使用植物。这些植物是否对小气候有利?它们是否对野生动植物和多样性有利?它们是否只有利于视觉和感官享受?当你设计下一个草坪的时候,要好好考虑这些问题。这样你就能在未来中避免这样的错误。
第6个. 不做前瞻性思考
不做前瞻性思考或许是设计师面临的最大的问题之一。项目的长期影响是什么?设计当中会产生可持续性吗?你会考虑回收树木吗?你的植物配置会促进生物多样性吗?
怎样才会产生以未来为主导的思考?答案就在面前。如果你一直在读这篇文章,那就意味着你一直在学习。只要你一直在学习,你就会进步。在工作当中的任何阶段都要进行这样的思考,才能确保你避免这一错误。
第7个. 所有的项目使用一样的植物配置
正如上文所述,经验丰富的设计师经常陷入自己储备的知识当中。挑选自己知道的植物会简单些,但是这迟早会毁掉你自己的名声,该怎样避免这种现象的产生呢?
活到老,学到老。植物设计是一门学无止境的学科,所以要一直坚持下去,这样每一天你都会学到一种更加有吸引力、更加奇特、更加奇异的植物。
第8个. 忽略季节
设计师都趋向于想到植物的巅峰时刻——当它们开花的时候和枝叶繁茂的时候。问题是植物配置当中的所有植被不可能同时开花,它们都有自己的生长时间。这就需要专业知识来辨别。景观设计师能把植物结合起来,无论在哪个季节都能让公园或花园看起来光彩夺目,如果你能做到这一点,那就是你的优势所在。
设计师要记住春花、夏果、秋色、冬姿,不要忘记其中的任何一点。该怎样做呢?每个季节都列一张植物表,设计出正确的植物配置,让全年充满色彩。
第9个. 不考虑植物之后的维护问题
作为一个景观设计师,规划师或设计师不会让你从考虑项目的建造和维护问题中解脱出来。一个解决方法是种植乔木,周边种植灌木,保护它们的茎部。当修整草坪时,不会伤害到乔木的茎。更重要的是,任何种有灌木的区域看起来比没有覆盖物的表面要好。
怎样避免这一错误呢?记住你是给予怎样建造和维护该项目命令的人,同时你又有最大的责任。所以,在每个设计程序的最后,抽出时间考虑植物的维护问题。
第10个. 不能因地制宜
种植不合时宜的植被是另一个常见的错误。植物对气候、天气条件的需求对它们的发展至关重要。阳光和阴影、湿度和干燥能显著地影响植物的条件和面貌。尽管一些实验不会造成什么伤害,但因地制宜才会将植物的优势发挥出来。
怎样才能因地制宜呢?探索该区域的条件。为每个区域设计出恰当的植物配置。希望大家在以后的学习中多多注意!
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
拥有了这样的露台花园,春节正好在家度假!
我有一所房子 面朝大海, 春暖花开 生活在高楼林立的城市中,回归自然是每一个都市人的梦想。而实现梦想,你只需要一个露台花园! 今天小编就和大家分享一些非常美丽又舒适的露台花园,带给家中露台装饰的自然灵感。 花架露台 花架可以使露台显得浪漫、大气。在城市的高空中,一片葱郁的绿色和缤纷的花朵让人心情豁然开朗,心旷神怡。
