土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?
为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?
发布于:2024-01-18 15:35:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
图中:MT—主变、AT—高压厂用变、ET—励磁变、AET—辅助励磁变、
SFC—静止变频器、IT—变频器隔离变、AVR—励磁调节器、DSF—变频
器投切开关、DSE—励磁变低压侧投切开关、DSAE—辅助励磁变低压侧
投切开关、CBF—变频器隔离变压器高压侧断路器
为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?
答:接在220KV以上电压系统中的大型发电机--变压器组,在进行同步并列的过程中,作用于断口上的电压,随待并发电机与系统等效发电机电势之间相角差δ的变化而不断变化,当δ=180°时其值最大,为两者电势之和。当两电势相等时,则有两倍的相电压作用于断口上,有时要造成断口闪络事故。
断口闪络除给断路器本身造成损坏,并且可能由此引起事故扩大,破坏系统的稳定运行。一般是一相或两相闪络,产生负序电流,威胁发电机的安全。
为了尽快排除断口闪络故障,在大机组上可装设断口闪络保护。断口闪络保护动作的条件是断路器三相断开位置时有负序电流出现。断口闪络保护首先动作于灭磁,失效时动作于断路失灵保护。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-19 09:58:19
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
1P N与2P断路器(或者漏电保护器)有什么区别?
单相断路器只有三种极数,1P,2P和1P+N;三相断路器中还有3P,4P,3P+N。在这个基础上增加漏电保护器附件,就多了漏电保护功能,由于用量较大,因此习惯性将“加了漏电保护器附件的断路器”直接叫做“漏电断路器”。下面说一下三种极数断路器的区别。 尺寸区别 所有小型断路器,无论几极,它们的高度和厚度,以及各部分结构的尺寸都是相同的。唯一不同的,就是断路器的宽度。 1极(又叫1P)的宽度为18mm,每增加1极就增加18mm。举个例子,1P断路器的宽度为18mm,2P断路器的宽度为36mm,3P断路器的宽度为54mm。这里的1P+N和3P+N中的“N”,不占用宽度。即1P+N的宽度与1P断路器的宽度是一样的。
