在高层建筑施工中,悬挑脚手架占外架工程量的60%以上装JGJ130—2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆,与上一层建筑结构斜拉装钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算,即每根型钢上的钢丝绳是作为安全储备使用的,由此可以看出钢丝绳的重要性装在GB/T5976—2006《钢丝绳夹》中规定:在钢丝绳公称直径不大于18mm时,钢丝绳夹的最少数量是3组装在现场使用的钢丝绳公称直径一般在12~18mm之前。
高层住宅工程为例,一般来说应该有两层悬挑,每层悬挑根据施工组织设计,纵距一般在60根左右,也就是说,一个单位工程下来需要钢丝绳夹400个左右装当单位工程外架拆除时,拆除下来的钢管、扣件可以码放整齐、归类成堆进行周转利用装但是有许多钢丝绳夹在施工主体的时候由于被混凝土或水泥砂浆污染,钢丝绳夹无法拆除或拆除难度较大装有些施工单位就将使用过的钢丝绳连同钢丝绳夹一起废弃了,造成了不必要的浪费(图1)。
图1 废弃的钢丝绳和钢丝绳夹
为了减少不必要的浪费,施工单位需派专人将钢丝绳夹拆下,进行回收利用装一般拆除钢丝绳夹都使用活动扳手,但是因为钢丝绳夹两个螺杆之间的间距太小,根据GB/T5976—2006《钢丝绳夹》规定,两个螺杆之间的距离仅为25~35mm,且钢丝绳夹上很难拆下,劳动强度很大,效率较低装针对这种情况,从工人利用水钻机开孔得到启发,发明了一种专用钢丝绳夹拆除机,得到了施工人员的一致好评,具体步骤如下。
(1)准备一个手持式电动扳手,功率不大于500W,转速为2000r/min左右。
(2)根据钢丝绳的螺帽尺寸,准备相应的螺帽套筒,具体应比螺帽大一个尺寸。
(3)将螺帽套筒安装在电动扳手之上,将套筒扣在钢丝绳夹上启动开关,反向旋转,即可将钢丝绳夹拆下来(图2)。
图2 将钢丝绳夹拆下
使用这种方法可以将钢丝绳上的绳夹非常容易地拆下,而且降低了工人的劳动强度。正常来说一个工人一天能拆下1200个左右绳夹,按照钢丝绳夹市场价4.5元/个、层高2.9m、一个悬挑型钢上每根钢丝绳长度4.5m、直径12的钢丝绳4元/m来计算,一个工作日可以拆除3层悬挑钢丝绳的绳夹,一天就能回收钢丝绳270m,而且这些材料可以回收利用,计算下来一天就能创造价值。可以看出,使用这种方法创造的效益很明显,而且降低了工人劳动强度、显著提高了劳动效率、减少了工程费用投入,可以说是一举多得,在工程的实际应用中取得了良好的效果。
本文内容首发于2014年,如文中相关规范、标准有调整,应以最新版为准。
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
