硬景+软景
Combination of Hard Scene and Soft Scene
看如何完美结合
园林景观设计需要
充分的考虑硬景与软景有效结合问题
需要达到与环境相适应的目的
人工材料的硬质景观
与花草植物水景的软质景观
如何达到完美结合
小编此次就简单聊一下~
有效空间布置
园林景观中的硬景与软景相结合应当充分的利用自然环境,合理处置好园林景观的空间布置问题。
1.符合主题协调统一。
2.开放度与私密性的合理搭配。
3.软景的布置要有空间上的距离感与层次感,要达到错落有致的效果。
点线面相结合
硬质景观与软质景观在景观设计中同样重要,要把两者的主要元素合理布置在有限的空间范围内,这就必须重视点线面的有效合理搭配。
1.切实增加亲地空间,采用有效措施加大人们在地面活动的空间和机会,力求硬景与软景不影响人们的正常活动。
2.要留下必要的亲绿空间,从而达到有效休闲娱乐的目的。
结合实例
挡土墙与植物
可以在挡土墙前种植2-3m宽的乔灌木绿化带将挡土墙 隐匿于植物之后形成一道绿墙,且夏天时居民看着绿墙还可以减少炎夏带给居民的烦躁。
如挡土墙与道路或广场、建筑物距离较近,可以在在挡土墙表面刷迷彩墙漆并于挡土墙前种植枝叶较密的攀爬植物,这样在植物未长成之前墙漆就可以起到柔化挡土墙观感的作用。
园路与植物
园路与绿化间在设计时需要注意高差关系,填充覆土后让土壤自然沉降一段时间,保持土壤完成面标高低于园路完成面标高3-5cm,这样无论是种植草皮或其它地被植物都会比较美观。
园路边的植物设计时尽可能采用植株分支多且低的植物,或者在园路与此类植物间再种植一类比现有植物更低矮的植物。
根据园路的功能用途及人流量还有园路的宽窄来进行植物配置,如确实有必要设计飘逸的植物,可在较宽的园路边或人流量不是特别大的园路边点式或块式设计飘逸的植物,而在较幽静的园林小径则可设计呈带状的飘逸植物,增加神秘感。
休息平台与水体及植物
水体中的景观平台的设计需要考虑到,水景的深度,平台距离水面的高度,水生植物高于水面的高度。
水深30-40cm,平台设计成高出水面10-18cm,水生植物高出水面20-100cm,这样可以让平台上的人既有远景可观又有近景可赏 。
园林景观实景
返回版块37.75 万条内容 · 296 人订阅
