土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 气浮机工作原理和流程
气浮机工作原理和流程
发布于:2024-01-17 15:16:17 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
气浮机工作原理和流程
气浮机是一种除去各种工业生产和市政工程废水中的悬浮固体、植物油脂及各种各样胶状物的机器设备。
该设备广泛用于炼油、化工、酿造、屠宰、电镀、印染等工业废水和城市废水的处理。
根据溶气方式,分为:充气气浮机、溶气浮选机和电解气浮机。
气浮机工作原理
难以溶解在水中的气体或两种或多种不同液体的高效混合(产生粒度为20-50微米的细小气泡)。
以微小气泡为载体,使水中的杂质粒子附着,粒子被气泡夹着浮起直到水面和水分离,达到固液分离的目的。
气浮机污水工艺流程
1.原水进入混合反应器,向混合反应器中加入化学物质(脱脂剂或凝结剂),形成可分离的絮状物;
2.预处理后的污水进入气浮装置,从进水室污水中释放出的微小气泡(气泡直径30-50 μm)与气水混合物混合。
这些微小气泡附着在污水中的絮凝物上,形成比重比水小的气体浮游体。
气浮体上升到水面凝结成浮油(或浮渣),由刮油(渣)机刮到集油(渣)罐中;
3.进气室中的重固体颗粒沉淀在这里,并通过排沙阀排出。该系统要求定期打开排沙阀,以保持进气室清洁。
4.污水进入气浮装置布水区,快速上升的粒子将浮到水面;上升较慢的粒子在波纹斜板中分离,一旦一个粒子接触到波纹斜板,在浮力的作用下,它能够逆着水流方向上升;
5.所有重颗粒都会下沉,下沉的颗粒将被底部刮渣器收集,并通过定期打开排泥阀排出。
管式混合反应器
高效管式加药反应器由三根专门设计的混合管组成。加入凝结剂、絮凝剂和溶解的气泡。通过设计控制各管段的混合能量和混合时间,以达到最佳混凝效果。
高效管式给药反应器( PFR )特点:
1 .管道中的混合能量和时间容易控制,凝集和凝集反应稳定,能够生成均匀的絮凝物
2 .由于管段中有溶解气泡,气泡与絮凝物的内部结合,与絮凝物的结合紧密
3.由于加药点在管道部分的中间,水处理化学品的消耗可以最小化;
4.管道中不会出现反向混合,导致短路和短路。
5.与传统的罐式加药凝结器相比,不需要混合搅拌器,降低了能耗;
6.没有可动部位,维护作业方便。
斜板气浮的工作原理
ADNF气浮分离系统采用斜板斜管分离,广泛应用于沉淀池。
基于潜水池的处理论,将与水平面形成一定角度的多个斜板放置在池中。
水流通过斜盘,沉重的固体沉到斜盘的底部,轻的固体浮到斜盘的顶部。
实现固液分离。
因为板之间的流体保持层流。
粒子不会被打扰,可以到达最近的板子。
一旦粒子接触到板,它将开始向上游流动。
根据层流图案的速度分布,由于板上的水流速度为0,因此粒子的逆流实际上不受阻碍。
ADNF气浮机的特性
1.ADNF气浮装置是一体化的设备,反应器、池、储气罐、溶存空气泵是一体化的。
最大限度地节约空间,以半闭锁方式或全闭锁方式执行,全自动操作,执行管理非常简单。
2.ADNF气浮装置,根据气浮工艺的特点,设计了先进的管式混合反应器,通过管道可以快速完成混合和反应。
同时,部分溶解的气体水直接加入反应器中,微泡参与反应和缩合,产生“共聚效应”,使气浮体快速生长,变得更加稳定。
从实际应用效果来看,该方法不仅节约了药物,而且使混合反应效果更加理想。
3.ADNF气浮装置采用斜板斜管分离系统。停留时间短(5 ~ 10分钟),固液分离完成,效果稳定,受原水波动影响较小。
4.ADNF气浮装置采用先进的溶解气体系统和气水平衡控制系统,溶解气罐溶解气体效率高,罐内液位一定,溶解气罐体积只是传统溶解气罐体积的六分之一。
5.ADNF气浮装置采用特殊的溶气释放器,释放出的微泡直径可控制在一定范围内,同时其宽流道设计保证其无堵塞。
6.ADNF气浮装置具备健全的清渣、排泥、排砂系统软件,且选用自动式操纵,使其没受人为因素实际操作的危害。
7.ADNF气浮装置采用氮溶解气体,解决了溶解氧含量超标造成的加速腐蚀问题。
  • cof1640173780398
    内容很详细,感谢分享。
    2024-01-17 15:41:17
  • tumux_84025
    tumux_84025 板凳
    气浮机是一种用于水处理的设备,其工作原理是利用气泡的浮力将悬浮物质从水中分离。具体流程如下:1. 气浮池:首先,将待处理的水流引入气浮池。气浮池通常由一个大的水槽组成,内部设置有气浮装置。2. 混合槽:在水流进入气浮池之前,常常需要将一些化学药剂加入到水中,以促进悬浮物的凝聚和沉降。这些化学药剂可以在混合槽中与水混合,形成混合液体。3. 溶气装置:气浮池内设置有溶气装置,用于将空气或其他气体溶解到水中。通过气浮装置,将水中的气体和化学药剂充分混合。4. 气浮装置:气浮装置通常包括一个或多个气浮单元,每个单元内部有一个或多个气浮槽。在气浮单元中,水流与气体混合后,会产生大量微小气泡。5. 气泡吸附:当水流通过气浮槽时,悬浮物质会被微小气泡吸附。这些气泡与悬浮物质一起上升到水面。6. 悬浮物分离:在水面上形成的气泡和悬浮物质形成浮渣层,通过刮板机或其他分离装置将其从水中去除。通过以上流程,气浮机可以有效地将水中的悬浮物质分离出来,达到净化水质的目的。建议:在使用气浮机时,需要注意以下几点:- 根据实际情况选择合适的气浮机型号和尺寸。- 注意控制气体的溶解量,以保证气泡的大小和数量适中。- 定期清理气浮池和维护气浮设备,以确保其正常运行。- 根据相关建筑行业现行规范条文,选择适当的材料和设计细节,以满足安全和环保要求。如果需要查阅更详细的信息,可以参考《建筑工程行业气浮设备设计与施工规范》等相关规范原文。希望以上回答对您有所帮助。
    2024-01-17 15:22:17
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
粉煤灰重塑水资源:创造新的污水处理机遇
粉煤灰重塑水资源:创造新的污水处理机遇 引言: 随着城市化的迅速发展,水资源的供需矛盾日益突出,污水治理已经成为全球城市发展的重要议题。传统的污水处理工艺成本高昂,工艺复杂,而且灵活性较差。此外,传统的污水处理工艺对各种污染物的去除效果也存在一定的限制。因此,寻找新型的污水处理技术成为当代城市规划的重大挑战。粉煤灰是一种常见的工业废弃物,但在污水处理中具有很高的应用潜力。本文将探讨粉煤灰在水资源重塑中的作用,提出创造新的污水处理机遇的措施。
