正在加载...
用了T20V10版本后,从2024年1月开始就老是出现打开文件后天正做的桥架全部指向坐标原点的现象,以为是自己配置错误,卸载了重新安装刚开始2-3天好着之后又出现这个问题,把画面从俯视图且切换到仰视图能正常显示图二,但在仰视图中画桥架,起画点不在图块上就正常,起画点在图块开始画就又自动切换到俯视图依然显示图1这样。
0人已点赞
全部回复(6 )
先删除安装目录下的文件\TElecT20V10\sys\SYS\config.tpr,然后启动天正电气发现桥架绘制正常,然后再设置这个文件为只读可以解决这个问题
这个现象很可能是其他专业的图框插入点在原点,然后你布置桥架点选的时候,由于对象捕捉中勾选了插入点的关系,因此你的桥架直接都点到原点去布置了。
1.打开一个新的CAD界面,只布置桥架,看是否有这个问题,如果有说明软件可能有BUG。
2.新CAD桥架布置正常,则很可能是上面说的原因,需要取消对象捕捉中插入点勾选再试试。
主题
粉丝
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
我导出来的线型库,重装天正后,再导进去,线型库还是默认的内容。而且平面导线设置的内容也没有还原出来。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
tyenfi
沙发
2024-01-31 11:56:31
赞同3
苏落梅
板凳
2024-01-31 09:11:31
加载更多先删除安装目录下的文件\TElecT20V10\sys\SYS\config.tpr,然后启动天正电气发现桥架绘制正常,然后再设置这个文件为只读可以解决这个问题
