土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 教你如何通过生物相来判断活性污泥的性状
教你如何通过生物相来判断活性污泥的性状
发布于:2024-01-17 09:24:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
水世界(微信chinacitywater)导语:在活性污泥法中,微生物担负着分解、转化污染物的重任,其种类繁多,其中以细菌占主导地位,数量可占总重量的90%-95%;此外,还有一些原生动物和后生动物。但在观察活性污泥性状时,一般不能将细菌作为观察对象,较为成熟的方法是通过显微镜观察活性污泥内的原生及后生动物,利用原后生动物的种类、数量、活性来判断活性污泥的状态及发展,从而保证工艺的有序运行,并及时做到调整。
在活性污泥系统中,原后生动物都以单体形式存在,因此,在抗冲击负荷和活性污泥运行条件改变时,其通常会在活性、数量、种类上发生波动,通过这些波动判断活性污泥的状态及工艺的运行状况,在实践中具有重要意义。
1、活性污泥原后生动物概述
在活性污泥系统中,根据对活性污泥是否有利,可将原生动物分为:非活性污泥类、中间性活性污泥类原生动物、活性污泥类原生动物。第一种通常为活性污泥系统在运行过程中发生故障,参数控制不合理才会大量繁殖并占优势。第二种一般存在于系统培菌初期到污泥成熟的过渡阶段或活性污泥由好转差和由差转好的阶段。
活性污泥系统中的后生动物,一般数量不会太多,其存在具有指示作用。在实践中,后生动物占优势时,活性污泥常处于老化状态。
下面就相关的交流问答实例做了简单的整理,供大家参考学习、交流,分类不妥和有待补充完善的地方,还望大家多多指出。
2、交流实例问答
问题1:为了观测污水处理状况,镜检是必须的,那么,在检测时,lml液体里观测到多少个微生物(鞭毛虫、线虫、钟虫、轮虫)才能说明运行效果好?或运行效果差呢?
回答:
(1)微生物个数不是关键,因为它会随MLSS值、气温、进水成分而波动;重点是种群比例是否协调。
(2)另水质处理好坏不是单个指标决定的,需要综合其他指标考虑,从而增强判断的准确性。
问题2:生物相观察:轮虫占绝对优势,能说明什么问题吗?
回答:
(1)轮虫为后生动物,一般出现在水质良好的情况下。
(2)如果轮虫过量出现则说明活性污泥呈现轻度污泥老化,可配合沉降比上清液情况确定老化程度。
问题3:A2/O工艺中,生物填料中产生大量颤蚓,填料为黑色的聚乙烯生物填料。这种生物产生的原因是什么?怎么样去除?
回答:
(1)正常的后生动物,其在整个生物膜的生物相内也是需要的。
(2)不必刻意应对。其存在有利于生物膜的更新。否则,生物膜过厚,对污染物的去除率也是不高的。
问题4:我想请问下,生化池里面楯纤虫、累枝虫多,钟虫少,是不是污泥膨胀的前兆?如果是的话,会不会与曝气不足有关?
回答:
(1)钟虫多还是累枝虫多,与污水成分有关。
(2)只要上述两类原生动物占优势生长,发生污泥膨胀的可能性不大。
(3)楯纤虫属于敏感生物,占优势生长与否也和污泥膨胀没有太大关系。
(4)曝气量只要不是过高或过低,并持续过长时间的话,也与污泥膨胀无直接决定性关系。
问题5:污泥相中出现夹脚轮虫说明什么?水质是不是会变坏?
回答:
(1)夹脚轮虫没有听说过,常见的废水处理工艺中的轮虫有旋轮虫、鞍甲轮虫和猪吻轮虫。
(2)就轮虫来说,少量出现说明污泥状态良好,过多的话,说明污泥趋于老化。
问题6:想请问下钟虫长出包囊是什么样子的?是不是因为受到毒性攻击的时候才长出?
回答:
不太明白包囊的说法,是否为钟虫头上顶出的气泡。通常为如下原因:
(1)显微镜观察时,盖玻片压得太厉害,钟虫体受压所致。
(2)样品停留时间太长。钟虫死亡后,内容物流出。
(3)活性污泥中毒所致。
问题7:1、是否可以认为动物性的鞭毛虫出现就是系统的负荷偏高? 2、我记得一般极度老化的时候由于菌胶团解絮,也会导致鞭毛虫数量的增加。3、老化情况下应该是增加排泥提高进水负荷的,这样鞭毛虫的数量只会更多,此时的操作上一般应该如何调整? 4、另外目前系统中鼬虫和变形虫也比较多,结合鞭毛虫的数量非常多,是否可以认为是污泥解絮比较严重,而不是进水负荷高?
回答:
(1)是的,一般出现非活性污泥类鞭毛虫的话,通常是负荷高导致的,也有少数情况是污泥解体和系统恶化或恢复途中可以看到。
(2)此时出现的非活性污泥类鞭毛虫很少,而不占优势。
(3)一般不会出现你说的情况,即使出现也是不占优势出现,零星可以考到一些而已。
(4)这个最好结合负荷来判断,单从你说的情况,我倾向于负荷高导致的,老化的话,非活性污泥类鞭毛虫不占优势的特别补充,鞭毛虫分为非活性污泥类和活性污泥类,如果是活性污泥类的话,则无需担忧。
问题8:活性污泥做SV30时,如果上清液静置一天都很浑浊,怎样确定是“污泥中毒、污泥膨胀、污泥老化、负荷过高、曝气过度”呢?特别是“污泥中毒”怎么通过观察SV30和镜检来确定?
回答:
括号内是用SV30来判断的内容
(1)污泥中毒:原生动物消失,尤其是盾纤虫和钟虫(整体浑浊,伴有浮渣,开始是大部下沉后,剩余部分下沉慢)
(2)污泥膨胀:显微镜可以看到丝状菌的(上清液清澈)
(3)污泥老化:核查污泥浓度,并显微镜观察是否有后生动物。(浑浊,但颗粒间的水清澈)
(4)负荷过高:核查污泥负荷,并根据显微镜观察是否有非原生动物类原生动出现。(浑浊,但颗粒间水体也白色朦胧)
(5)曝气过度:现场DO值来判断。(颗粒细小)。
问题9:一个月前,生化池沟面出现大量泡沫,根据进水量、DO值、结合镜检(轮虫多4-5条,线虫2条,钟虫少,筒形虫多,丝状菌多且伸出菌胶团外),指数接近120,推断是污泥老化,负荷偏低。逐采用增加排泥、减少曝气、增加负荷的方式,稍微改善污泥性能。5天后沟面泡沫开始消失。但随后就连续10天受到高负荷冲击,造成溶解氧升不上,长期维持在1.5mg/L以下,镜检发现菌胶团外部的丝状菌减少些了,微生物从吸管虫到线虫全部存在,SVI值上升到160-190之间。高负荷时镜检出现的满视野的活跃的小点点是不是游离细菌?是否可以认为前面的是丝状军引起的污泥膨胀,后者是高负荷引起的非丝状菌污泥膨胀?筒形虫数量的增多是不是预示着污泥老化的迹象?
回答:
(1)不是游离的细菌,是原生动物(侧跳虫或滴虫),预示负荷高。
(2)可以认为前面的是丝状军引起的污泥膨胀,后者的话是由于负荷高,污泥活性高导致的活性污泥不容易沉降。
(3)不知道筒形虫指的是哪一种,一般污泥老化微生物通常有后生动物、表壳虫等。
问题10:表壳虫大量出现指示系统运行状态如何?我们项目现在污泥龄偏长是肯定的,负荷在0.1左右,前段时间由于长时间低负荷运行出现问题,现在已经恢复,但是表壳虫的数量反而增加了很多,是什么原因呢?
回答:
一般对系统指征是低溶解氧、低负荷时会出现,但系统有机物处理效率还不会有太大的影响。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习微生物知识有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-18 08:16:18
  • tumux_79016
    tumux_79016 板凳
    了解活性污泥的性状是评估和控制污水处理过程中的关键一步。通过观察生物相的变化,可以初步判断活性污泥的性状。下面是一些常见的判断指标:1. 污泥颜色:正常情况下,好的活性污泥应该是黑色或深褐色的,这表明污泥中有足够的微生物负荷和活性。2. 污泥气味:正常的活性污泥应该没有刺鼻的臭味,而是有一种类似泥土的自然气味。如果出现腐败的气味,可能是因为活性污泥中的微生物负荷过重或污泥中有过多的硫化物。3. 污泥的团聚性:好的活性污泥应该有一定的团聚性,即污泥颗粒之间能够紧密地结合在一起。这表明污泥中的微生物负荷适中,有利于污泥的沉降和固液分离。请注意,以上仅仅是通过生物相来初步判断活性污泥的性状,更准确的判断需要进行更详细的检测和分析。建议参考《污水处理厂设计规范》中关于活性污泥处理的相关章节,具体可参考第X章第X节。
    2024-01-17 13:40:17
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
碳交易和碳汇交易有哪些区别
碳交易和碳汇交易有哪些区别 碳交易和碳汇交易是两种不同的碳排放权交易方式,它们都是为了减少温室气体排放和保护环境而开展的活动。在这两种交易中,企业和国家通过购买和出售碳排放权来实现减排目标。 碳交易是指企业或国家在减少温室气体排放的过程中,可以出售剩余的碳排放配额,从而获得经济收益。这种交易方式通常是在政府监管下进行的,政府会设定一定数量的碳排放配额,在市场上进行交易。企业可以在市场上购买或出售碳排放配额,以实现减排目标并获得经济收益。而碳汇交易则是指一些自然环境中能够吸收大量二氧化碳的生态系统,比如森林、湿地、草地等,在这些生态系统中,碳被储存在土壤和植被中,称为碳汇。碳汇交易是在这些生态系统中进行的,主要是通过保护和恢复这些生态系统来增加碳储存量,并通过国际市场进行碳汇交易,从而获得经济收益。在碳交易和碳汇交易中,都存在一定的区别和特点:碳交易是建立在减排基础上的,是在企业或国家进行减排后,出售剩余的碳排放配额,以实现减排目标的同时获得经济收益。而碳汇交易主要是通过保护和恢复生态系统来增加碳储存量,通过出售碳储存量来获得经济收益,从根本上来保护自然生态环境。
