一、粉煤灰的四大功效
粉煤灰是目前预拌混凝土生产过程中常用的材料组分之一,它在混凝土中的四大功效:
(1)火山灰效应:掺合料中潜在活性物质与碱性物质反应生成水硬性物质。
(2)形态效应:由外观形貌、表面性质、颗粒级配等产生的效应。
(3)微集料反应:粉煤灰中的微细颗粒均匀分布在水泥浆中,填充孔隙和毛细孔,改善混凝土孔结构和增大密实度的效应。
(4)界面效应:粉煤灰与水泥水化产生的 Ca(OH)2发生反应,减少了 Ca(OH)2 的含量,改善界面过渡区结构,使浆体界面的粘结力增加。对改善混凝土的和易性、保水性、流动性,提高强度及长期耐久性都有极为重要的作用。
二、掺超细粉煤灰的C30、C50混凝土配合比设计
本次设计C30、C50高性能大掺量超细粉煤灰混凝土,采用西安市当地原材料进行试验;对混凝土中不同掺量超细粉煤灰进行对比,从而分析不同掺量超细粉煤灰对混凝土抗压强度等级的影响。找出合理掺量配制C30、C50 性能大掺量超细粉煤灰混凝土。
1. 原材料选择
(1)水泥:选用尧柏实丰生产的PO42.5普通硅酸盐水泥,比表面积350m2/kg,标稠用水量 27%。
(2)粉煤灰:选用渭河电厂生产的超细Ⅰ级粉煤灰(以下简称超细粉),细度(45μm方孔筛筛余)0.5%,需水量比95%,烧失量为3.1%。
选用渭河电厂生产的原状Ⅱ级粉煤灰(以下简称粉煤灰),细度(45μm方孔筛筛余)18%,需水量比102%,烧失量为 2.8%。胶凝材料的性能指标见表 1。
备注:按照 GB/T 17671—1999《水泥胶砂强度检验方法》检验,超细粉、粉煤灰按 GB/T 1596—2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》标准,来表达粉煤灰活性,按 30% 掺量作为其活性指数。
(3)外加剂:选用陕西科之杰有限公司生产的聚羧酸泵送剂,含固量10%,减水率 26%。
(4)骨料
粗骨料:户县碎石,粒径5~25mm,连续级配,含泥量0.8%。细骨料:黑河中砂,细度模数2.6,含泥量 1.8%。
2.确定配制强度
由于缺乏强度标准差统计资料,因此根据 JGJ 55—2011《普通混凝土配合比设计规程》表 4.0.2 选择强度标准差为 5.0MPa。
计算结果:C30 混凝土配制强度不小于38.3MPa,本试验取40MPa。C50混凝土配制强度不小于59.9MPa,本试验取 60MPa。
3. 确定胶凝材料用量和超细粉、粉煤灰掺量
本设计,确定C30胶凝材料用量为360kg,C50 胶凝材料用量为500kg。根据JGJ 55—2011《普通混凝土配合比设计规程》中表3.0.5.1 的规定,并考虑西安当地原材料、应用部位和施工工艺等因素来考虑确定超细粉、粉煤灰掺量。
考虑当地水泥中混合材掺量为10%~15%,所以混凝土中粉煤灰掺量建议不大于20%,由于超细粉28天活性指数大于粉煤灰,所以超细粉掺量可以大于 20%。
4. 确定验证配合比
由于外加剂中含有 85% 水分,调整后单方用水量为 160kg/m3,方案配合比见表 3 所示。
验证配合比物理性能
本次验证试验中,主要观察混凝土的初始坍落度、1 小时混凝土坍落度损失及混凝土强度发展,见表 4。
通过试验数据可以看出以下结论:
(1)在超细粉与粉煤灰掺量相同时,混凝土坍落度损失有改善现象,凝结时间没有影响,说明超细粉的“滚珠”作用没有发生变化。
(2)在超细粉与粉煤灰掺量相同时,掺超细粉的混凝土强度高于粉煤灰的混凝土强度,说明超细粉在经过磨细加工后,自身更加有利于和水泥的水化物产物发生反应。
(3)在超细粉掺量达到30%时,混凝土28天强度可以满足试配要求,而且60天强度增长明显,说明超细粉能很好地填充在水泥空隙中,使混凝土内部结构更加密实,混凝土强度发展明显、耐久性更好。
(4)水泥用量不同,各强度等级中超细粉最大掺量不同。如C30 混凝土中,超细粉最大掺量为 30%,C50 混凝土中,超细粉最大掺量 33%,说明在水泥用量增多的配合比中,要发挥超细粉的最大作用,一定要寻找最佳掺量,提高超细粉的“微珠”作用。
三、超细粉煤灰的经济效益分析
(1)使用超细粉可提高粉煤灰的使用量。以30%的掺量计算,混凝土每方中可以增加30~50kg用量。
(2)超细粉可以替代30~50kg水泥,从而直接降低混凝土单方成本5~12元。
(3)使用超细粉可降低30~50kg水泥的使用量,从而间接降低水泥厂二氧化碳排放量。
四、结论
合理科学地利用粉煤灰将对混凝土生产质量和经济效益产生积极影响,而超细粉煤灰总体表现良好,无论是强度还是工作性均有所改善,使水泥的使用性能即混凝土质量得到提高。所以超细粉煤灰在混凝土中的应用,对应预拌混凝土质量的控制有非常大的提升。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
跨省转移固废利用备案制度如何理解与适用?行政备案通常包括事前备案和事后备案。固体废物跨省域利用备案属于事前备案或 事后备案,《固体废物污染环境防治法》第二十二条 (以下简称第二十二条) 未予明确。仅从法律文义理解,法律似乎并不排斥事后备案。在基层执法过程中,对未进行事前备案的是否应当处罚有不同意见,是否可以责令在一定时间内改正,不改正的再进行处罚?
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料探讨了超细粉煤灰利用的经济和环境效益,对大家有很好的参考作用
