土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问用什么方法把温度探头置于回气管内
我想用温度传感器及时测量蒸发器出口的温度,请问用什么方法把温度探头置于回气管内或者蒸发器的进出口?
或者有没有其他的方式能快速反应蒸发器的出口温度
全部回答(7 )
  • wangxiaotao0918
    压缩机吸气管雷诺数较低 因此若在管外壁贴温度传感器,感受的管壁温度和制冷剂温度最多可有4度的温差,而且有时间的延迟。
    美国Ashrae标准和国标的做法都是要将温度探头直接插入管内部,做法是用一根较短较粗的铜管和吸气管焊接,这跟管同时开孔在其上再焊一根4mm的铜管,此4mm的铜管一端封闭插入粗管,插入长度为粗管直径的一半,而后将铂电阻插入直径4mm铜管,外部油浴
    2008-04-19 09:00:19 来自 PC 评论 举报
  • yzm88
    特别提示 我前面已经说了 ,我要及时地反映出蒸发器出口的温度,邦在外面肯定是不能满足我的要求的
    2008-04-19 08:19:19 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
