土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑施工要点(结语)
装配式建筑施工要点(结语)
发布于:2024-01-16 13:28:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
(5)叠合板施工。
首先,在预制叠合板施工中,要将叠合板与作业层间距保持在30cm左右,严格按照设计流程顺序逐步开展安装作业。在安装过程中,对叠合板的安装方向加以调整,避免在施工过程中出现偏差。在预制吊板安装施工过程中,为避免对叠合板造成损坏或者浪费材料,应加强对叠合板的保护。其次,在安装预制吊板时,通常情况下会选用模数化吊装,以提高吊板安装的紧密度。再次,在安装叠合板时,要在底部位置设置可拆卸的支架结构,以保证安装过程的可靠性。最后,在双层叠合板安装中需设置双层支架,按照由下到上的顺序安装。在安装完成并检查合格后,进行混凝土浇筑和养护,在混凝土结构强度达到75%以上时拆卸支撑架结构。
(6)楼梯构件吊装。
像其它构件一样,吊装前检查楼梯规格型号是否正确、质量是否有缺陷、吊具是否完好,然后安装吊具。利用钢扁担梁和倒链水平起吊预制楼梯,采用慢起、快升、缓放的操作方式,将调整葫芦放在楼梯下端,以便于调整楼梯的角度。将楼梯水平稳地抬起来,升降到一定高度后,用调整葫芦调整楼梯的角度,最后用水平尺校准台阶水平。 安全平稳地将楼梯吊至安装位置,下放预制楼梯时,用缆风绳调整组装方向,初步调整水平位置;楼梯安装孔与梯梁预留钢筋对齐,无误后就位。用撬棍准确调整水平位置,水平位置正确后方可摘钩。然后安装临时支架,灌浆安装孔,以填补空隙。楼梯安装完毕后,对楼梯踏步进行成品保护。当楼梯缝灌浆强度达到设计值的85%时,即可拆除临时支撑。
4 结语
在行业竞争越来越激烈的背景下,企业需要充分认识各种新式施工技术的积极作用,根据行业发展特点和具体工程施工方案开展合理化应用。装配式建筑施工技术既可以满足工程各项需求,又可以在一定程度上减少事故的发生,具有较高的应用效益。
参考文献:
 [1] 于龙飞,张家春.装配式建筑发展研究[J].低温建筑技术,2015(9):40-42.
[2] 姜绍杰,张宗军,王健.装配式混凝土建筑施工管理与质量控制[J].住宅产业,2015(8):67-71.
[3] 王殿涛,李佰西.装配式建筑施工技术在建筑工程施工管理中的应用研究[J].工程建设,2020,3(12):83.
[4] 程智.装配式施工技术在建筑工程施工管理中应用[J].建筑技术开发,2021,48(13):42-43.
[5] 戚磊.装配式建筑施工技术在建筑工程中的运用[J].中国建筑装饰装修,2021(6):146-147
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-17 08:43:17
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
UHPC在日本超高层建筑中的发展及应用
  前言       丹麦Hans Henrik Bache教授于1979年申请专利——超高性能混凝土(Ultra-High Performance Concrete,UHPC)并建立DSP理论,法国BOUYGUES公司在1993年成功对UHPC进行标准化、商业化推广。UHPC的抗压强度一般超过120Mpa,抗拉强度可达6~12MPa,以及较高的极限拉伸应变(微应变可达10000),是一种高韧性、高耐久性、高强度的新型超高性能钢纤维增强水泥基复合材料,实现了工程材料领域的巨大创新。UHPC为混凝土结构向超高层、超大跨度发展和结构形式的不断创新提供了材料基础,配合高强度钢筋的使用有利于结构向轻质高强、高性能化发展,符合“节能减排,绿色低碳”的发展方向。
