土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 热带风格花境营造记录,附植物分析
热带风格花境营造记录,附植物分析
发布于:2024-01-16 13:15:16 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
项目类型:展示区花境
地址:深圳南山区
面积:约 140 ㎡
施工时间: 2022.08.30-09.02
该场地是一个由上升抬高 -- 停留休憩 -- 下沉降低的具有高差变化的空间,场地中的绿化区域由 99 个 1.2*1.2 的具有高差变化的不锈钢花池组成,中心处为两个较大的停留平台,平台后侧的景墙连接处用火山榕高绿篱做背景围合,形成一个半封闭的不受外界视线干扰的休憩空间。
上层乔木选用的是全冠凤凰木,细腻的叶片、开散的株型,交接的树冠形成了上层空间的天花板,也为下层种植区域营造了完整的林荫空间。
下层亲人尺度的种植区域,主打热带植物风格,主要以叶片颜色深邃、质感相对粗糙的大叶片植物为主,以此降低空间纵深感,拉近观赏者和植物间的视觉距离,营造出松散、自由和轻快的景观氛围感。
热带植物风格花境不同于常规花境,在色调和种类选择上都需要相对克制,整体色系为深深浅浅的绿色调,跳少量的黄绿和银灰,在植物种类的选择上也避免选择抢眼的大花型植物,少量的开花植物种类也基本为蓝紫色系小花型,星星点点的穿插其中,种植手法摒弃了相对生硬的斑块式做法,采用自然混合种植,尽最大可能去还原热带雨林中的植物群落生境~
2022.11.11号,项目落地后,植物生长了     70     天后的状态。植物搭配相互间的感觉更加自然,也淘汰掉了部分柔弱的植物品种。总的来说种植密度还是偏大了些,考虑长久效果的话,还是建议植物间距再稀疏一些,多增加些留白区域。
2022.12.10       号,种植100天后的效果,植物整体的状态就是郁郁葱葱,堆集在一起。
蔓马缨丹、银毛野牡丹和常春藤长势迅猛需要修剪加以控制,尤其是银毛野牡丹的体量感对比初期的增强太多,金心无刺露兜、狐尾天门冬、金山棕、圆叶轴榈等长势较慢基本被周边植物所挤压覆盖了,芙蓉菊和大吴风草进入花期开出明黄色的小花,芙蓉菊花期时的银灰色(也可能是因为光照不够)没有那么抢眼了,香彩雀、林荫鼠尾草基本无花或者已被优胜劣汰掉了。
花境种植施工前后对比、过程调整及植物生长对比, 感谢姚老师的朋友和阿强提供11.11和12.10日照片~ :
具体植物分析如下(
蓝色推荐 , 红色不推荐 ):
1.   鹤望兰   和黄鸟蕉 / 彩虹鸟蕉
鹤望兰的植株状态更加松散,叶片相对圆润,叶色暗绿,适合在花境组团中做中后层次使用;
黄鸟蕉 / 彩虹鸟蕉的株型相对紧凑,叶片密实,和其他植物搭配时较为生硬,更适宜列植做背景。
2. 海芋
苗圃生产的海芋和常见种植一段时间的状态相比,到场植株叶片数量较少( 2-6 片左右),在组团时单棵体量不够,因而种植初期需要   3 棵拼栽   (如单棵种植需备注叶片数量大于6以上),从而形成相对饱满的效果。另外,海芋老桩基本有褐色的茎秆,不慎美观,需要用其他植物进行遮挡。
3.   圆叶轴榈
从热带地区引进的新优品种,叶片圆润可爱,但长势较慢,价格较高,目前市场规格在 h50-80 左右,高度超过一米后   价格过千   。
4.   红花闭鞘姜
植株整体呈螺旋上升形态,株型相对松散,观赏部分为红色宿存萼片,因而“花期”较长,少量点植在花境中有吸睛的效果。
5.   木贼
迄今为止,用过木贼的项目超过 20+ ,但没有一个及时效果表现比较好的,想要木贼种植效果好,有两大要素:一是选择德国进口木贼,杆径在 0.5-1.0cm 左右,国产木贼杆径在 0.2-0.4cm 左右,二是在运输装车及种植过程中不要挤压或折断,种植密度以植株叶片相挨为宜。木贼后续窜根蔓延能力较强,尽量种植在限制空间或容器内,一般不建议在花境组团内使用。另外,华东以北地区木贼冬季会出现回苗状态,例如在上海,零度左右露天状态叶片会枯黄一半左右。
6.   细叶芒和柳叶马鞭草   /   双色野鸢尾or离被鸢尾
细叶芒和柳叶马鞭草(开花高度较高易倒伏)种植比例为 1:1 混植,种植初期及时效果不错,不过是从现场苗木临时调配,因场地设有雾森、湿度较大,细叶芒和柳叶马鞭草的后期生长会受到较大的影响。另外,华南地区竖线条素材可考虑   双色野鸢尾   ,不宜倒伏且会在春夏季开出奶黄色的花朵。
7.   黄纹万年麻和金边龙舌兰
万年麻、龙舌兰、丝兰等,虽然具有明显的质感和突出的观赏特性,但具有明显叶刺会带来 安全隐患 的品种,慎用在亲人尺度空间。
8.   银毛野牡丹
特别让人惊喜的一个植物,叶片圆润带有银色绒毛,观感软萌可爱,摸起来的质感也比较细腻,植株自然就可以长成球形。如果非要说有什么不好的点,那就是枝干比较脆弱,搬运和栽植时需要小心注意不要折断,另外就是生长速度比较快,后期需要   修剪控制   。
9. 狐尾天门冬
株型紧凑特征明显,一般用作点植,及时效果比较好,不过长势相对较慢,用在花境组团中常被其他植物所淹没,建议使用 h40cm 以上的   大规格   ,并且用在中前层位置。
10.   芙蓉菊
银灰色调的植物并不多,芙蓉菊算常用的一个,但现场到货规格过大( p80-100 ),   颜色过跳   ,和整体风格不搭,可以降低规格至 p40-50 ,或者用银毛野牡丹和银叶玉芙蓉等代替。
11. 香彩雀和   林荫鼠尾草
作为开花植物点缀,为保证及时效果可少量使用,后续生长中开花较少或者长势较弱逐步被淘汰掉。
12.   迷迭香
作为常绿芳香植物本身应用范围广泛,习性耐旱喜阳长势相对较慢,高温高湿容易引发霉腐病从而导致死亡,综合考虑整体风格以及场地雾森的使用,不建议应用。
13.   波斯顿蕨
肾蕨的栽培品种,与肾蕨相比,其叶色黄绿,植株矮小,直立性不强,更容易铺地生长,因此适用于大树土球及种植覆土不足的区域。
14.   常春藤
花箱空间以及需要立面观赏空间,一定要增加垂藤植物(诸如常春藤、花叶蔓长春、光耀藤等小型藤本)去柔化转角部分,会让场地空间看起来更加舒适协调。
最后,具有热带感的大叶片的植物种类诸如鸟蕉、鹤望兰、象耳芋、竹芋、春羽等大多不耐寒,长江流域及以北地区,在长期低于零度的环境下,需要做冬季防寒处理,冬季无地上部叶片、整体观赏效果不佳,以及会出现植物叶片冻害、植株冻死的可能性,这是一个需要注意的问题。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-17 08:50:17
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
流淌的绿意星球,常州旭辉 · 铂悦天宁西区
景观设计是一种遒劲而克制的力量,如同树木蔓延生长,通过不断拓展新的边界,营造盎然生机的景象。 2020年,  铂悦天宁东区  以旭辉“丛林+”为主题 ,打造丰富的林下景观空间和生活场景。时隔两年,西区精彩呈现,在既往成功经验的基础上,针对设计、儿童、植物及装饰部品进行全方位升级,营造更加细腻、放松的景观空间氛围感,让社区被丛林包裹,犹如一颗流淌的绿意星球。
