之所以会问出这样的问题,是因为没有搞清楚什么是零线什么是火线。零线和火线唯一的区别,在于零火线未接到一起(但主开关已打开)时,线路上的电位不同。
火线上始终带有高电位,而零线上的电位为0——说的通俗易懂点,就是火线上有电压,而零线上没有。
当零线与火线接通后,零线上的电位升高到与火线相同,同时开始产生电流(有人问零线上的电位相同了,那电位差是怎么来的呢?注意,零线只是一条电线,无论零线上的电压如何变化,中性点的电位都是不变的)。
知道了这些,我们就开始选择电线,那么第一个问题出现了——选择电线的依据是什么?答案是电路中的电流——电路中的电流要与电线的载流量相匹配!
电路中的电流,是既需要经过火线又需要经过零线的,换句话说,流经零火线的,是同一批次和数量的电子。也就是说,零火线上的电流相同。(得到这个结论真费劲!)
既然零火线上的电流相同,也就是说零火线电线选择的依据一样,它们的电线当然需要一样粗细了——当然并不是强制要求两根电线的粗细一模一样,只要它们都能够承载电路中的电流即可。举个例子,我们面前有两根载流量为20A的2.5平方毫米电线和两根载流量为30A的4平方毫米电线。
如果此时电路中的电流为10A,那我把零火线都选择2.5平方的线,没有问题;都选择4平方的线,也没有问题;选择一个2.5平方的线一个4平方的线,也没有问题——因为它们都可以承载10A以上电流。(这就叫一个粗一个更粗。)
那么如果此时电路中的电流为25A呢,那我们就必须全部使用4平方的线,而不能出现2.5平方的——因为2.5平方的电线承载不了25A电流。(这就叫一个粗一个细。)
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
水电改造的34个小细节,你家水电是怎么做的呢?水电改造是家装隐蔽项目中的一项非常重要的内容。如果不把水电改造这一基础做好,在日后的生活中,一旦出现问题,不仅仅是小麻烦那么简单,会大大的影响到将来居住的舒适程度及安全性能,接下就由小编来给大家介绍一下水电改造时34个条件. 1、安装尺寸:施工前,施工人员要根据施工图纸弹好墨线,并确定好所有水电位置。 (1)坐便器出水口应中心偏左250mm300mm,中心距地150mm (2)洗面盆出水口距地550mm
