一、单选题
1. 在工作环境中见到以下标志,表示()
A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染
2. 国际规定,电压()伏以下不必考虑防止电击的危险。
A.36 B.65 C.25
3. 停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关上,应该标识()
A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作”
4. 研究所配电房高压进线的电压为()KV,按照国家规定,每两年应做一次预防性试验,以发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏。
A.10 B.20 C.35
5. 触电事故中,绝大部分是()导致人身伤亡的。
A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克
6. 如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行()和胸外心脏按压等抢救。
A.按摩 B.点穴 C 人工呼吸
7. 电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?()
A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火
8. 下列电气产品,()可以不用取得3C强制认证。
A.插座 B.电线管 C.照明灯具
9. 漏电保护器的使用是防止 ( ) 。
A.触电事故 B.电压波动 C.容量超负荷
10. 人体触电后最大的摆脱电流为安全电流,其值为()
A.40mA·s B.35mA·s C.30mA·s
11. 下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?()
A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器
12. 室外照明灯具一般应选用( )型灯具。
A.防水 B.普通 C.防爆
13. 发现有人触电,应( ),使之脱离电源。
A.立即用手拉开触电人员 B.用绝缘物体拉开电源或触电者 C.去找专业电工进行处理
14. 使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( )
A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿
15. 为消除静电危害,可采取的有效措施是()。
A.保护接零 B.绝缘 C.接地
16. 使用电气设备时,由于维护不及时,当( )进入时,可导致短路事故。
A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气
17. 实验室或办公室内各固定电线插座损坏时,将会引起( )。
A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害
18. 民用照明电路电压是以下哪种?()
A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏
19. 从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的()。
A.标示牌 B.接地处 C.断开点
20. 下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( )
A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。
B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。
C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。
21. 装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( )
A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施
22. 人体在电磁场作用下,由于( )将使人体受到不同程度的伤害。
A.电流 B.电压 C.电磁波辐射
23. 如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应( )。
A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作
24. 一般电气设备铭牌上的电压和电流的数值是()。
A.最大值 B.有效值 C.平均值
25. 在防静电场所,下列哪种行为是正确的?()。
A.穿防静电服时,必须与防静电鞋配套使用
B.在防静电服上附加或佩戴金属物件
C.在易燃易爆场所穿脱防静电服
26. 三线电缆中的红线代表 ()
A.零线 B.火线 C.地线
27. 任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样( )认为?
A.无电 B.也许有电 C.有电
28. 使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?()
A.无 B.保护性接零或接地 C.防锈漆
29. 设备的电源保护开关可接在()线上。
A.火 B.地 C.零
30. 研究所外电网电压波动的范围为( ),精度优于此波动范围的,应该安装稳压电源等保护装置。
A.±5% B.±10% C.15%
二、多选题
1. 常见的几种接地方式有()
A.等电位接地 B.独立接地 C.联合接地
2. 哪些场所应该优先使用带有漏电保护的开关?()
A.手持电动工具 B.临时用电的电气设备 C.研究所办公室 D.安装在水中的供电线路和设备
3. 实验室装修改造电气时,应该注意()
A.使用电容量需要明确 B.设计施工单位要有资质 C.施工资料和手续齐全
4. 电源插线板不可以在()场合使用
A.潮湿、恶劣的环境中 B.实验室地面上 C.室外设备上
5. 电气安全管理的技术方案有哪些()
A.选取合适的电源开关、导线和保护装置
B.电气设备和线路保持合格的绝缘、屏护和间距
C.电气设备和线路周围,预留一定的操作和检修场地
D.采用接零保护的设备,实行三相四线制接法
6. 下列哪些情况是正确的()
A.定期检查设备的接线,确保连接牢固
B.拔出电源插头时,严谨触及金属部分
C.不用插头直接将电线的金属丝插入插座
三、判断题
l、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。( )
2、手动电动工具在使用过程中,可以用湿手操作开关。( )
3、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( )
4、容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或铺设导电性能好的地板。( )
5、维修电气线路时可以穿防静电鞋工作。( )
6、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物或无接触的部位上,必须挂有“禁止接触,有电危险”的标示牌。( )
7、有人低压触电时,应该立即将他拉开。( )
8、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,应该用正常电压供电。 ( )
9、单个电工可以进行电气检修作业。 ( )
10、设备停机检修时,可以不用关掉电源。( )
11、我所实验室内,照明电路接自实验室内电源配电箱内。( )
12、电源开关的漏电保护器动作后,经目视无故障,即可送电运行。( )
13、电流为100毫安时,称为致命电流。( )
14、移动某些非固定安装的电气设备时,可以不必切断电源。( )
15、在有氢气等易燃易爆的场所,应该安装防爆电气设备。( )
16、在使用手电钻、切割机等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( )
17、在照明电路的保护线上应该装设断路器。( )
18、对于在易燃、易爆及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品。()
19、电气设备应由具备证件合格的电工定期检查及维修。( )
20、人体触电致死,是由于肝脏受到严重伤害。( )
附:试题答案
一、单选题
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
B |
C |
C |
B |
A |
C |
C |
B |
A |
C |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
A |
A |
B |
B |
C |
A |
C |
C |
C |
A |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
A |
C |
B |
B |
A |
B |
C |
B |
A |
B |
二、多选题
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ABC |
ABCD |
ABC |
ABC |
ABC |
ABC |
三、判断题
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
