土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气设备操作、点巡检与故障处理
电气设备操作、点巡检与故障处理
发布于:2024-01-16 11:07:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
10kV开关柜的“五防”功能检查
在配电设备运行过程中,开关柜的“五防”功能检查是非常重要的,现在我分享下我工作中是如何对10kV开关柜的“五防”功能进行检查的。 10kV开关柜外形 10kV开关柜二次侧 一、开工前的准备 1、首先要确保需要做检查的开关柜母线侧与出线侧停电,开关小车在试验位置,断路器已断开,地刀已合上。储能电源和控制电源已合上,辅助加热电源已断开; 2、知晓工作过程中的危险点及防控措施: (1) 防止触电伤害 ——相邻间隔设备带电运行,因此禁止跨越围栏,严禁走错间隔,注意与高压带电部位保持足够的安全距离(10kV≥0.7m)。工作时不准打开手车室内活门挡板。拔出或恢复二次插头前应检查储能和控制电源确已断开。
