弯钩是指钢筋在锚固节点和端部按规定进行弯曲,用来增加钢筋与混凝土粘结力,防止拨出,它是有规定长度的。弯钩处钢筋弯钩增加值是指钢筋弯弧外包尺寸相对于弯钩弯弧中心尺寸增加或者减少的长度,也就是弯曲度量差,然后再加上末端平直段长度。本文将详细推导常见的钢筋180°、箍筋90°和135°弯钩度量差和弯钩增加值 。
一、弯钩弯曲度量差以及含末端平直段长度在内的整个弯钩增加值如下表1所示:
GB50666-2011 第 5.3.6 条 钢筋类别、弯钩角度 弯曲内直径 D |
弯曲度量差 |
含末端平直段长度在内的弯钩增加值 (这个数值是指在弯钩外包尺寸基础上增加的) |
抗震设置 (含平直段在内的整个弯钩长度)
不抗震设置 (含平直段在内的整个弯钩长度) |
HPB300 光圆筋 180度, 弯曲内直径 D=2.5d 时,弯钩平直段 3d |
-3.25d |
6.25d |
6.25d |
箍筋 180度, 弯曲内直径 D=2.5d 时 |
-3.25d |
max(10d,75)d+3.25d |
5d+3.25d |
HPB300 光圆,箍筋弯曲内直径 D=2.5d 时 |
90度 |
-0.5d |
5+0.5d |
135度 |
-1.9 |
max(10d,75)d+1.9d |
5d+1.9d |
箍筋 335MPa 、 400MPa 带肋钢筋弯曲内直径 D=4d 时
90度 |
-0.9d |
5d+0.9d |
135度 |
2.89d 取 3d |
max(10d,75)d+3d |
5d+3d |
其他弯弧内直径根据公式计算 180 度弯钩平直段不分抗震和非抗震长度都是 3d, 箍筋弯钩方式常见的有两种: 一种是 135 度弯折,弯折平直段长度为 max(10d,75) ,用于抗震工程,这种箍筋最常见。 第二种是 90 度弯折,弯钩长度为 5d ,用于非抗震工程。抗震情况下弯钩的 135 度 GB50666-2011 P5.3.6 |
二、箍筋、拉筋、单肢箍弯钩末端平直段的长度不同情况下取值规定如下表格2
免费4人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
