土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 中建这样做抹灰工程施工技术交底,堪比现场指导!
发布于:2024-01-16 09:34:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、施工准备
1、材料准备
普通硅酸盐水泥:水泥应使用同一厂家、品牌、强度等级,并进场复试合格;中砂:粒径在0.35~0.5,使用前过5mm孔径筛子;耐碱网格布或钢丝网、石灰粉等
2、工具准备
砂浆搅拌机、手推车、平锹、铁抹子、木抹子、阴阳角抹子、灰勺、大杠、中杠、2m靠尺板、线坠、盒尺、方尺、托灰板等
3、技术准备
1)抹灰前应制定好方案,做好样板间,样板间验收合格后再大面积施工
2)主体结构经相关单位验收合格
3)抹灰基层经处理验收合格
二、施工工艺
1、内墙:
基层清理---浇水湿润---吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼---抹水泥踢脚或墙裙---做护角抹水泥窗台---墙面充筋---抹底灰---修补预留孔洞、电箱槽、盒等---抹罩面灰---养护
2、外墙:
基层清理、浇水湿润---堵门窗口缝及脚手眼、孔洞---吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、充筋---抹底灰、中层灰---嵌分隔条、抹面面灰---抹滴水线、起分隔条---养护
1、基层清理:抹灰施工前对外围构件的表面进行处理,洞口进行封堵,包括螺杆眼、设备管线槽、洞等。
2、浇水湿润、甩浆拉毛:先浇水湿润墙面,后甩浆拉毛。甩浆拉毛应采用掺入8%建筑胶的1:1水泥砂浆,稠度适宜,用机械或扫把甩毛,毛刺要求粘结牢固、密度均匀,甩浆量不小于墙面面积80%,甩浆拉毛后洒水养护至少2天。
3、吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼:灰饼用1:3 水泥砂浆做成5cm 见方,间距1.5m左右,成梅花状布设。
4、抹水泥踢脚(120高):根据已抹好的灰饼充筋,素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);用8mm厚1:3水泥砂浆打底;再用素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光。
5、做护角、抹水泥窗台:用1:2水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不小于5cm,用阳角抹子做成直角;窗台用1:2:3豆石混凝土铺实,一天后抹1:2.5水泥砂浆面层,表面初凝后浇水养护。
6、墙面充筋:灰饼达到七八成干时,用与抹灰层相同的砂浆充筋,标筋宽度50mm,两筋间距1.5m,墙面高度大于3.5m时宜做横筋。
7、抹底灰:底层砂浆每遍厚度5-7mm,应分层与所充筋抹平,并用大杠刮平、找直,木抹子搓毛。
8、抹罩面灰:底层灰六七成干时开始抹罩面灰,罩面灰两遍成活,每遍厚度约2mm。罩面灰应使用铁抹子赶实压光。
9、养护:抹灰完成常温24小时后应喷水养护,养护时间不少于7天;冬期施工要有保温措施。
室外水泥砂浆抹灰工艺同内墙,只是在选择砂浆时应选用水泥砂浆或专用干混砂浆,施工中还应注意以下事项:
1)高层建筑利用墙大角、门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直;多层建筑从顶层用大线坠吊垂直,绷铁丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高或施工+500mm线为水平基准线进行交圈控制,然后按抹灰操作抹灰饼,每层抹灰时以灰饼做基准充筋,保证横平竖直。
2)抹底层灰、中层灰:根据不同基体,抹底层灰前可刷一道胶黏性水泥浆,然后抹1:3水泥砂浆(加气混凝土墙底层应抹1:6水泥砂浆),每层厚度控制在5~7mm为宜。分层抹灰抹与充筋平时用木杠刮平找直,木抹子搓毛。
3)弹线分格,嵌分格条:大面积抹灰应根据图纸要求弹分格线,粘分格条。分格条宜为红松制作,粘前用水充分浸透。粘时在两侧用素水泥浆抹成45°八字坡型。竖条应粘在所弹立线同一侧,防止分格不均匀。
4)抹面层灰、起分格条:底灰七八成干时开始抹面层灰,将底灰墙面浇水均匀湿润,先刮一层薄薄的素水泥浆,随即抹罩面灰与分格条平,并用木杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。表面无明水时用软毛刷蘸水,垂直于地面向同一方向轻刷一遍,保证面层灰颜色一致,随后起分格条,待灰层干后,用素水泥膏将缝勾好。
5)抹滴水线:在抹檐口、窗台、窗楣、阳台、雨篷、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时,应将其上面作成向外的流水坡度,严禁出现倒坡,下面做滴水线、槽。窗台上面的抹灰层应深入窗框下坎裁口内,堵塞密实,流水坡度及滴水线槽距外表面不少于40mm,滴水线深度和宽度不小于10mm。
三、质量标准及验收
1、墙面垂直度:合格标准:【0,4】mm;利用2 米靠尺,测量墙面垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,与墙面平整度检测同步进行。
2、墙面平整度:合格标准:【0,4】mm;利用2米靠尺及塞尺,测量墙面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,主要检查墙面四个角;墙面有门窗洞口的,靠尺应跨门窗洞口检测两次墙面平整度。
3、阴阳角方正度:合格标准:【0,4】mm;利用直角尺,检查抹灰阴阳角方正度,墙体转角处离地面300mm和1500mm各取一点进行实测。
4、门洞口高宽厚:合格标准:【-5,+5】mm;利用现场1米线测量门洞正面两侧高度与设计高度偏差;利用卷尺或激光测距仪测量门洞正面宽度与设计宽度偏差;利用卷尺测量门洞两侧墙体厚度与设计厚度偏差。
5、房间方正度:合格标准:【-4,+4】mm;利用卷尺与楼面控制线形成90 度角测量控制线与墙面之间的距离。
四、抹灰工程关键质量控制点
1、冬期施工砂浆温度最低不低于5C°,环境温度不应低于5C°。砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。
2、抹灰前基层处理必须经验收合格,并填写隐蔽工程验收记录。
3、不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
4、抹灰工程质量关键是保证粘结牢固,无开裂、空鼓和脱落,施工过程应注意:(1)抹灰基体表面应彻底清理干净,并进行拉毛处理。(2)严格控制各层抹灰厚度。
5、阳角处抹灰要点:室内墙面和柱面的阳角以及门窗洞口的阳角必须用1:2水泥砂浆抹出护角,护角高度不低于2m,每侧宽度为50mm,基本做法根据灰饼厚度抹灰,然后粘好靠尺板,并找方吊直,用1:2水泥砂浆分层抹平。
五、防空鼓开裂措施
1、基层处理:基层杂质清理干净并进行毛化处理,基层偏差过大超过35mm的修补应加铺钢板网,抹灰前浇水湿润。
2、砂浆配合比:严格按照设计配合比搅拌,采用机械搅拌并控制好水灰比。
3、原材料方面:对进场材料严格把关验收,水泥等经检测验收合格后使用。
4、砼表面增加基层界面剂或水泥砂浆甩毛,对基层毛化处理,粉刷前一天提前浇水润湿墙面。
5、施工操作方面:分层分遍抹灰,严格控制分层厚度与抹灰时间
6、后期养护方面:及时安排人员浇水养护,抹灰后12小时即要进行养护,养护时间不少于7天。
六、成品保护
1、抹灰前必须将门、窗口与墙间的缝隙按工艺要求将其嵌塞密实,对木制门、窗口应采用薄钢板、木板或木架进行保护,塑钢或金属门窗贴膜保护;
2、水平运输车辆行走要注意避开抹灰成品,不得碰撞造成墙面残损,棱角破坏,搬运物体应注意不要撞击抹灰层;
3、抹灰面层完成后,任何人不得在上面乱涂乱画污染面层,要及时清擦干净残留在门窗框上的砂浆。
4、水泥砂浆抹灰完成后必须进行养护,防止造成干缩裂缝或空鼓;
5、必要时可在抹灰区域设置隔离护拦,以保护刚抹灰的成品。
6、要注意保护好楼地面,不得直接在地面上拌灰。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
GB55037-2022《建筑防火通用规范》-2023年6月1日起实施
