土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 分布式光伏电站整体配套解决方案
分布式光伏电站整体配套解决方案
发布于:2024-01-15 17:39:15 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
1.概述
近年来,在我国“双碳”战略下,光伏电站建设呈现暴涨形式。主要是因为光伏电站采用太阳能光伏发电技术,具有无污染、可再生等特点,能够利用任何有阳光的闲置区域,包括地面、楼顶、侧立面和阳台等,广泛应用在商场、医院、住宅区、工厂、学校和企事业单位屋顶等地。其中,应用最为广泛的是分布式光伏发电系统。
2.分布式发电系统介绍及构成
分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。
(1)太阳能电池组件
太阳能电池组件是
分布式光伏发电系统的核心部件之一,目前应用较为广泛的太阳能电池组件是结晶硅组件,用钢化玻璃、EVA及TPT热压密封而成,并加装铝合金边框,具有抗风、抗冰雹、便于安装等特点。太阳能电池通常由高纯硅材料制成,是一种半导体PN结器件。按照发电效率由高至低的顺序分为非晶硅薄膜太阳能电池、多晶硅电池、单晶硅电池和薄膜复合晶硅电池。其作用是将太阳能转化为电能,存储到蓄电池或推动负载工作。
(2)逆变器
光伏并网逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子器件,可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。
(3)蓄电池
其主要功能是存储光伏发电系统的电能,并在日照量不足,夜间以及应急状态下为负载供电。常用的储能电池有铅酸蓄电池,碱性蓄电池,锂电池,超级电容,它们分别应用于不同场合或者产品中,目前应用最广是铅酸蓄电池,发展最快的是锂电池,目前主要有磷酸铁锂电池和三元锂电池(镍钴锰酸锂LiNiCoMn)。
(4)并网箱
主要由箱体、电源开关、并网接触器、保护装置、监控装置以及通信设备等组成。是供光伏电站直接向电网馈电之用的电气设备,是光伏发电系统中重要的组成部分。主要功能为将光伏电站产生的电能进行整流、变流、滤波等处理,并将其直接投入到电网中。同时,光伏电路并网箱还能进行功率调节、保护装置的设置以及电网监控等功能。
(5)光伏支架
光伏支架是支撑光伏电站组件的骨骼,可以将光伏组件固定在屋顶、地面、水面等各种光伏电站应用场景,可以使光伏电站稳定运行25年时间。是由锌铝镁材质的U型钢或C型钢及支撑连接配件等组合而成,不仅可以轻易搬运和组装,还具有易维护、使用寿命长、经济成本低等优点,是光伏电站不可或缺的材料配件之一。
3.解决方案
以户用光伏为例
(1)确定安装容量
根据可用面积估算电站的容量,电站不能有建筑、树木遮挡形成阴影。
(2)选择并网模式
有自发自用、余电上网(发电自用,用不完的卖给电网,适合用电量较大的家庭)和全额上网(发的电全部卖给电网,适合农村租赁市场)两种模式,根据自身情况进行选择。
(3)光伏组件选择
根据项目需求、成本、转换效率和可用面积等因素,选择组件。
(4)逆变器选择
需要综合考虑所负载的电器最大的功率和每天的用电量,如果需要将光伏逆变器接入一个5千瓦的电器设备中,那么需要选择功率大于5千瓦的逆变器。
(5)选择并网配电箱
需要了解用户所需,尽量采用国内知名厂家的国产柜型。
(6)选择交直流线缆
直流电缆要求:直流电缆一般选择光伏认证专用线缆,目前常用的是PV1-F1*4mm。光伏阵列到逆变器的直流电缆长度应尽可能短,以减少线缆上的功率损耗。
交流电缆要求:交流线缆一般选用YJV型电缆,根据逆变器最大输出电流,查询线缆载流量,可确定线缆的型号。
(7)组件排布
组件安装朝南可以获得最大的发电量,需要找到最佳安装倾角,可使用角度测量仪测量。应当借助方案设计模拟软件模拟运行,确保冬至日早上9点至下午3点太阳能电池方阵不被遮挡。
(8)选择支架
支架材质使用不锈钢或者热镀锌钢材,以起到防腐的目的。还要保证组件的朝向和最佳倾角,以及底部高度,考虑到雨水溅落和组件浸水等问题。
(9)接地保护
电气接地系统包括:组件边框接地、逆变器接地、配电柜接地。
组件接地: 组件的铝合金边框与支架进行连接,再通过引下线完成可靠接地。
逆变器接地:交流接线端子的PE端和机箱外壳的PE接地。
配电柜接地:使用接地线连至接地排上或者就近框架接地。
(10)防雷接地
光伏电站因安装在建筑顶部,容易遭受雷击,需要安装防雷接地,将浪涌电流导引至地下起到保护系统的作用。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-16 08:27:16
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
光伏项目开发流程
