土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD新手入门:这两个基础知识很多人不懂
发布于:2024-01-15 15:08:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD新手入门是一件比较痛苦的事情,因为很多时候都没有一套完整的教程,也不太可能有,因此新手设计师往往都是通过实际操作前完善自己的CAD技能的。话虽如此,一些基础知识还是要熟知的,今天就带来两个比较冷门的CAD知识,希望大家参考一下。
怎样按指定条件选择对象?
根据对象特性或对象类型对选择集进行过滤,只选择满足指定条件的对象,其他对象将排除在选择集之外。
解决方法一
通过【快速选择】,可以根据指定的过滤条件快速定义一个选项集。
在命令行输入【QSELECT】,然后【回车】打开【快速选择】对话框。
解决方法二
用【图形搜索定位】,创建一个要求列表,对象必须符合这些要求才能包含在选择集中。
可以命名和保存过滤器以供将来使用。
与【快速选择】相比,【图形搜索定位】可以提供更复杂的过滤选项。
在命令行输入【FILTER】,然后【回车】打开【图形搜索定位】对话框。
首先创建要求列表。可以从【对象类型】、【特性】、【运算符】和【值】中添加要求,单击【添加特性】选项框。也可以从【添加选定对象】按钮从图中获取对象特性。
单击【确定】按钮,会退出对话框并显示【选择对象】提示,在该提示下选择要过滤的全部对象创建一个选择集。
在特性一栏中选择颜色时,若对象颜色为Bylayer则不会被过滤出来。
视口内有些图形对象不显示
有些图形对象在模型空间中没有关闭或冻结,但在视口中却不显示。
在视口中可以冻结或解冻当前布局视口中的图层而不影响其他视口和模型空间。
解决方法
在【图层特性管理器】中更改当前布局视口中的图层,不会影响其他视口。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
CAD布局视口画图,提高10倍画图效率,大神必备操作!
当收到客户发过来的CAD图纸时,有没有遇到过类似以下几种让你搔头抓耳的情况:比如图纸太多、太杂,分不清平面图和天花图?又比如尺寸标识太多,删除不想要的信息的时候不小心把图纸也删掉?不断地操作过程既费时又费神,还会不可避免地出错。有没有什么方法可以快速解决这些烦人的问题呢?有,而且答案很简单,我们只需要找到不想要的图层并关掉。问题又来了,图层这么多,看得我眼花缭乱,不知道图形对应的图层,要怎么找?找到后又应该怎么关?让小编来告诉你!
