1987年6月28日(昭和62年),屋顶的充气起膜工作开始。
1988年(昭和63年)完工,3月18日开场,亦是株式会社东京巨蛋所营运的东京巨蛋城核心设施,称为"BIG EGG"。
“BIG Entertainment and Gold Games”的缩写,也清楚地说明这球场的使用目的——提供多功能的娱乐和精彩的各式比赛。
穹顶的平面为边长180m的正方形,四角为半径60m的内切圆弧,对角线长201m,穹顶面积31700m2。屋顶高61.69米,这个数字取自于1964年王贞治从金田正一打出的超大场外本垒打(估计飞行距离151米)中导出的,目的是为了不让更多的球打到屋顶。
穹顶结构形式为气承式充气膜结构,G类膜材(玻璃纤维基材+聚四氟乙烯涂层)。膜面为双层,中间有热空气循环用来融雪。同时设置记录风速、雪压、膜材变形及钢索拉力的传感器,并与中央计算机相联结。计算机能自动进行监测并选择最佳方法来提高内压或消除积雪,从而保证了膜结构的安全与体育馆的正常运行,是一座拥有完善的压力控制系统的充气膜结构。
充气膜结构是通过气压差来支承屋顶。加压鼓风机风扇不断向穹顶内输送空气,使穹顶内的压力比外部高 0.3%(约300Pa),从而支承屋顶膜。这个气压差相当于大楼的一楼和九楼。人体几乎感觉不到它。此外,旋转门用于入口和出口,以防止空气从穹顶内逸出。
穹顶共有36台风机。活动期间10~18台风机将启动工作;场馆关闭时两台风机可以很好地维持运行。
为了保持穹顶内部的压力,旋转门(共 54 个位置)用于入口和出口。此外,在棒球比赛结束时或发生紧急情况时,将辅助使用平衡门(共80个地点),允许多人同时进出。
采用燃气热源加热和冷却系统,夏季加热约26至28C°,冬季加热约18至20C°,在整个季节保持穹顶内的空调舒适。此外,由于气体是热源,它有助于在夏季的高峰期降低功耗。
东京巨蛋拥有强大的防灾系统,可自动发现火灾并立即扑灭火灾。首先,一个名为探测器的火灾探测器在200米外的一个小火中不容错过地发现,并将信息发送到控制单元。控制单元选择适合火灾规模的消防水炮(气动喷水枪),根据距离向火源排放水压,然后转移到灭火工作。
东京巨蛋配备"排烟系统",可相互阻挡圆顶内的烟雾,引导至蓄烟和排烟,"避雷系统"在28根拉索上增加了避雷针的功能,以及"融雪系统",在双层膜屋顶之间输送暖风以解冻,确保结构的安全。当然,它是一种抗震结构,所以即使发生地震,也是安全的。
雨水落在膜屋顶上,储存在地下水箱中。因此,在减少雨水排放到下水道的同时,储存的雨水被用作厕所的清洁水以及发生灾害时的消防用水。
身为东京市中心少数可容纳5万人以上的活动场地之一,东京巨蛋曾举行过多场著名的演唱会;但相对于同样被日本音乐业界视为指标场地的日本武道馆,东京巨蛋的容量更为巨大,在此开唱的歌手,必须具有一定知名度才能达到观众满场,因此在东京巨蛋举办演唱会,更能彰显出歌手的人气。
东京巨蛋1988年投入使用,至今已经安全运营36年。该穹顶目前仍为日本的一座标志性建筑物,成为充气膜结构成功应用的典范。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
从建筑学角度浅析折叠结构在工程设计中的应用折叠结构是一种用时展开、不用时可折叠的结构,具备机动性强、施工周期短、结构效益高等独特优势,但目前其设计、计算理论体系仍有待发展、优化,在建筑工程领域中的应用也相对有限。本文以折叠结构的应用为立足点,从建筑学视角阐述其发展历史,以其结构概念及特点分析其进一步应用的具体形式及难点,从建筑工程设计的实例及自身专业视角出发,分析此类结构在今后的工程应用前景。
