土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 温度对电缆的选择有哪些影响?电缆如何选择,从哪方面进行考虑?
发布于:2024-01-15 13:50:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不管我们从事电气设计还是工厂电气维护的同行对于电缆的选择都是绕不开的话题,我们在工作中经常会看到同一个设备在同样功率下电缆选择的大小会不一样,有的可能差一到两级,这个时候部分朋友可能就会迷惑到底哪个对呢?为什么会选的不一样?今天我们就来学习一下,电缆到底如何选择,要从哪几个方面考虑?温度对电缆的选择都有哪些影响?
一、电缆的选择
(1)按温升选择电缆
我们都知道导体通过负载电流时,导体的温度会升高,导体有绝 缘层,导体温度不应超过导体绝缘所承受的长期允许最高温度,超过以后导体就会损坏。
(2)按机械强度
导体在敷设时,根据敷设方式和支撑点距离的远近,导体都有一个允许的最小截面。
(3) 按经济条件选择
也就是按最省钱的方式选择。
(4) 按线路压降选择
我们都知道电流通过导体时,由于线路阻抗的存在,会在线路中产生压降,如果压降过大,线路末端也就是负荷端的电压过低,会造成设备不能工作或对设备寿命产生影响,因此这就要求压降不能过大,这时就要合理选择电缆截面。
(5) 电缆选择应满足负载保护的要求
不管是配电回路还是电机回路当线路故障时,保护装置应该按规定的时间动作,能不能可靠动作和电缆截面有很大的关系,因此我们选择电缆时要考虑保护可靠动作的要求。
(6) 按热稳定的要求选择电缆
电缆或电气设备在故障时,电缆要满足热稳定要求,要满足此要求,就要考虑电缆截面的大小。综合以上条件,将其中最大截面最为最终结果。
二、温度对电缆选择的影响
(1)我们都知道环境温度越高电缆的载流量越低,环境温度越低电缆的载流量越高,那么这个环境温度到底是什么意思呢?
我们来看一下环境温度的定义:
电缆无负荷时周围介质的温度。定义我们知道了 那么环境温度在实际工作中又是如何选取的呢?通过下表可以对环境温度的选取有一个整体了解。
( 环境温度选取 )
(2)图中通风设计温度由相关专业给出,其它温度可查设计手册或当地气象条件得出,如果是设计项目也可要求甲方给出。我们看一下设计手册中各地温度:
( 各地区环境温度 )
(3)上图之只列出了一部分,在手册中可以查看全国各地的环境温度(台湾也在 哈) 当线缆敷设的环境温度确定以后,我们就可以根据温度和载流量表来选择电缆了,我们看一下载流量表如下图:
( 电缆载流量表 )
(4)我们看上面的表中环境温度是40度,如果我们的环境温度是40的话,那么我们就可以直接查表了。
例如: 我们选用铜芯三芯电缆 电缆截面为70mm2 这个时候就可以查出电缆载流量为228A,下面的两条注释对选择电缆也有影响后续我们在进行解释。
规范中只给出了环境温度为 40度时的载流量,如果温度不是40度的时候该怎么办呢?可以通过查表和计算的方法来解决。
在设计手册中的载流量分别给出了 25度、 30度、 35度、 40度的载流量方便大家进行选择,如果是另外的温度 只有通过计算来进行选择了。
查表法和计算方法来确定载流量的方法先看查表法,表格如下:
电缆载流量校正系数
(5)在这个表中一种是在空气中敷设,一种是土壤中直埋敷设,我们以空气中敷设为例进行说明,假设我们选用的是YJV-0.6/1-70MM的电缆,敷设温度为30度,那么载流量是多少呢?根据我们在在上面提到的内容,此电缆的载流量为228A。
此种电缆的最高工作温度为90度,有这些条件我们就可以按表格来计算载流量了,看上图红色交叉的部分校正系数为1.09, 计算载流量为228X1.09=248.5A, 如果温度为45度这时候的载流为 228X0.94=214.3A; 这和温度越高载流越低,温度越高载流约高是相对应的。
(6)当环境温度为25度的时候载流量怎么查呢?因为上面的表没有25度的系数,这个时候就不能用查表法,而只能用计算法。
计算公式如下:
( 计算公式 )
(7)通过这个公式我们可以计算任何温度时的校正系数,上面表格的校正系数也是通过此公式计算出来的,只是为了方便大家使用列出了表格而已,有兴趣的朋友可以自己先验证一下。
(8)电缆温度校正系数是怎样得出来的?首先我们选择电缆导体的最高工作温度YJV电缆为90℃ ,额定电缆载流量的温度为40℃,实际工作温度分别选取为30℃和50℃。 计算结果如下:
温度为30℃时的校正系数K
( 不同温度时的校正系数 )
我们与规范表格中的数据进行对比发现基本一致;当实际环境温度为其它温度时,都可以按此公式进行计算。
(9)上面说的都是电缆在空气中敷设时的校正系数,那么当电缆在土壤中敷设时又是怎么计算的呢?要了解这个问题就涉及到一个土壤热阻系数的概念,首先我来看一下什么是热阻系数。
热阻系数: 土壤热阻是指土壤与电缆表界面的热阻,它和界面的大小、土壤性质等因素有关系,当电缆直接埋地或穿管埋地敷设时,除土壤温度外,热阻系数是另一个影响载流量的主要因素: 电缆热阻系数校正见下表:
( 土壤热阻系数 )
与在环境中的校正系数类似,当我们查电缆载流量表时一定要注意电缆载流量表的热阻系数是多少,如果载流量表的热阻系数与我们实际的土壤热阻系数不同,一定要进行校验,否则选出的电缆肯定是不正确的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电系统的一次接线,讲得真好!
