土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 什么是污泥负荷、承受负荷和去除负荷?如何计算?
发布于:2024-01-15 13:35:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、什么是 污泥负荷 、承受负荷和去除负荷? 如何计算?
污泥负荷是指单位质量的污泥微生物在一定时间内所得基质的量,单位为kgCOD( BOD) /( kgMLSS·d) 。
污泥负荷在微生物代谢方面的含义就是 F/M 比值,它代表了微生物量与食物量之间的一种平衡关系 ,直接影响 活性污泥 的增长速率、有机污染物的去除效果效率、氧的利用率以及污泥的沉降性能。
污泥负荷 (F以BOD5表示,M以MLSS表示)的计算公式如下:
F/M==(BOD5×Q)/曝气池中活性污泥总量
其中,曝气池中活性污泥总量=曝气池有效容积× MLSS 。
(由于一些污水厂没有条件测定BOD5,所以污泥负荷计算也可用CODcr来取代BOD5。因为就某一处理装置而言,其污水的BOD/COD一般情况下是相对稳定的。)
此处需要特别说明的是,上面我们所介绍的污泥负荷只是大致反映了曝气池中单位质量的活性污泥每天所能接纳的BOD5量,而不能反映所能去除的BOD5量。
因此, 在实际的运行管理中应采用污泥的 BOD5去除负荷。
二者的计算不同在于: 前者的 F用曝气池每天进水BOD5的总量表示,是污泥的承受负荷 ;而 后者的 F用曝气池每天去除的BOD5的总量表示,是污泥的去除负荷。
在日常运行管理中,后者往往更具指导意义,能反映出处理装置的实际处理能力。
二、F/M的一般控制区间
以下数据来源/《活性污泥法工艺控制》:F/M参考控制值。
值得一提的是,上图提到的这些控制区间数据,仅可用于参考,并不能作为定理或者切实准确的标准。
毕竟, 随着环保政策越来越严格,国家对出水标准也提出了更高的要求,这就迫使我们把生化处系统的 F/M必须控制得更低,否则很难做到达标排放。
当然,维持较低F/M时,也会出现很多不良表现......
在低负荷情况下的不良表现——
曝气池和二曝气池和二沉池容易产生浮渣;
放流水容易夹带颗粒物;
有水力货荷冲击时,容易导致活性污泥流出二沉池。
在高负荷时的不良表现——
污泥沉降性差,上清液浑浊,液面白色泡沫多;
有机物去除率低,氦氮去除率低,抗冲击负荷差;
溶解氧消耗大,非活性污泥类原生动物占优势。
    yj蓝天 沙发
    生化基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-19 10:49:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
端面全密封可曲挠丁晴橡胶接头的作用!
橡胶接头的性能和橡胶的性能分不开,它具备非常好的耐油、耐高温、耐腐蚀以及抗老化性能,尤其是它的耐高温性能非常好。端面全密封可曲挠丁腈橡胶产品的性能如下:对于非极性或弱极性矿物油、液体燃料、溶剂等具有较高的稳定性,耐油性能较大,丙烯腈含量越大越好。耐温性能优于天然橡胶制品、丁苯橡胶制品、氯丁胶制品。密封性能好,仅次于丁基橡胶产品。耐寒差。因为是非晶体橡塑制品,生胶强度低,所以需要加入补强剂来提高耐磨性,但是弹性降低。可曲挠丁晴橡胶接头并可对因环境温度改变导致的热胀冷缩起弥补功效,广泛运用于各类管路系统软件。
