土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 用突破性思维,他在北方高陡岩石边坡修复中创造了一个“奇迹”
发布于:2024-01-15 11:53:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
河北保定一处高130米,几乎90度垂直的坡面绿化竟是“人造”的,并且还经受住了2023年的特大暴雨,这在业内堪称“奇迹”。创造这个“奇迹”的,是广东心耕生态环境工程公司的创始人张林涛,一个一头扎进高陡边坡绿化中不回头的80后。
广东心耕生态环境工程公司创始人张林涛
垂面90度的岩石边坡如何覆绿?
早在2017年,张林涛就啃下了“广东韶关莞韶城采石场复绿项目”的硬骨头,该采石场面积约5万平方米,周围是高200米,垂面90度的坡面,坡面碎石开裂,没有施工着力点,且重金属污染严重,强酸环境极不利于植物生长。
广东韶关莞韶城采石场复绿项目施工前(局部)
据项目方广东东韶实业集团董事长莫海明介绍,该项目在治理之初的5年间,邀请了30多家公司,采用了十几种技术,都没有彻底解决覆绿问题。
但这个采石场处于东莞援建韶关产业园的对面,对城区的安全和景观都有较大影响,是政府要求必须覆绿的山体。
2017年5月,张林涛团队接下了这个艰巨的任务,直接将实验室搬到了山上。
喷播、在山体打洞做板槽……所有能想到的办法都尝试了一遍,他们甚至想把PVC的管子做粗,为工人创造施工条件,可是这样却没法保障施工人员的安全,最终他放弃了这个方案,开始从施工材料上想办法。
张林涛大学主修材料科学与工程专业,这一经历为工程的顺利推进提供了不可或缺的思路。
“这个工程最大的难题是如何解决施工着力点的问题。”张林涛说,悬崖上都是锋利的碎石,普通的安全绳和防护网无法保障安全。
有一天,张林涛的脑海中浮现出一个大胆的设想——山体全覆盖,搭建高密度八角矩阵防护网。这样可以解决三大问题:一是大小碎石不会再散落了;二是工人在网上施工几乎跟地面一样安全;三是把生态合成材料直接稳固在钢网上,利用钢网与峭壁的距离隔离了根系与重金属的接触。
采用“万向约束”施工法施工的广东韶关莞韶城采石场复绿项目
经过重重论证和评审之后,张林涛的创新构思开始在项目上实施,“万向约束”施工法也随之诞生。项目中的“高强抗紫外线抗冻融耐酸碱生态合成材料”“一种山体多元矩阵生态修复结构”等14项专利也完成了申报。该项目的顺利完工,助力张林涛团队全力向高陡边坡生态修复市场迈进。
广东韶关莞韶城采石场复绿项目生态修复一年后效果
广东韶关莞韶城采石场复绿项目5年后植被根系生长效果
高陡边坡覆绿,解决了固土也就解决大半难题
要想拿下矿山修复业务,多是凭实力说话,“最多的时候,上百家公司在一个矿区进行修复试验。哪家技术强,种的树苗能存活、能固水土,甲方就选哪家。”张林涛说。
凭借“高强抗紫外线抗冻融耐酸碱生态合成袋”技术,张林涛团队拿下了“河北省保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山 ” 满城项目,同时解决了北方高陡边坡干旱缺水,植被难以存活的难题。
河北保定满城段项目二号矿坑施工前
“想让植物在一个垂直的高度上生存,首先要有稳固的载体保护其根系,不然就像在沙子上种植一样,一吹即散。”张林涛说,为了解决这一问题,他们团队研发了一种生态合成材料做袋体,除了添加了抗紫外线、抗冻融、耐酸碱的功能,还在力学和纤维状分布结构上进行了调整,植物根系可以在其中缓慢生长,但是瞬时的冲击力量无法破坏袋体,这为植物提供了稳固的环境,能抵御风力等外力的破坏。
河北保定满城段项目二号矿坑生态修复后效果
保定满城项目二号矿坑修复一年半植物根系生长情况
将施工成本降低至每方米200元以内
“矿山修复动辄几万平方米,甚至几十万平方米,按每平方米成本500元算,修复成本相对较高。”张林涛说,他们在每一个施工环节严格控制成本,比如将原来半人工半机械的运输方式改为老虎吊,按照提前设计好的吊运线路运输,节省成本。同时,经过系统培训和特制的内网应用,保障施工安全,种植速度大幅提升,每人每天种植量从200平方米提高到800到1000平方米。
三亚南宝山矿山项目生态修复施工前(上)后(下)对比图
 “后期养护时,我们会采用滴灌设备,节约水资源。”张林涛说。团队还研发了“心耕柔性生态边坡自然循环工程系统”,将施工成本控制在了每平方米200元以内。该技术不改变矿业废弃地的地形与土壤结构,无需客土,通过产酸的微生物类群改良土壤结构,重建一个人工或半人工的生态系统,实现源头控制重金属污染。
该技术还缓解了边坡上强紫外线照射、不同区域的强酸、高碱土壤腐蚀、极寒天气的冻融膨胀,以及微生物的啃食等恶劣环境,在山、水、林、田、湖、草、沙等项目中都有较高的应用价值。
十年间,张林涛带领他的团队在河北、湖北等全国31个省市完成了169个生态修复项目。修复的项目植被整体覆盖度达97%,地表水、土壤的pH值可达6.08到6.56,酸化现象和重金属的迁移性得到有效控制,水土流失、泥石流等地质灾害问题得到有效遏制,部分项目成功经受住了特大暴雨及强降雨天气等自然灾害的考验。
保定满城神星村项目绿化三个月效果
北京密云项目修复半年效果
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
上海前滩休闲公园改造提升
前滩休闲公园位于被誉为上海“第二个陆家嘴”的前滩地区滨江核心地段。本次公园以新建1#-3#建筑及改造周边绿化为核心,在滨江边打造一处适合亲子娱乐、家庭互动的乐园,提供游乐设施、休闲元素、餐食等功能,让城市中稀缺的绿地资源更完善并充满趣味,吸引周边甚至整个浦东的家庭消费者,对标黄浦江沿岸新一轮规划与高水平发展设想。
