土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 观摩中建标杆工程,学习质量创优做法!
观摩中建标杆工程,学习质量创优做法!
发布于:2024-01-15 11:26:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
为贯彻“建工出品,皆要精品”的质量管理理念,中建新疆建工西北公司依托质量标杆项目,开展优质工程巡展,不断提高企业质量意识与水平, 切实推动企业质量效益提升。 今天为大家展示 浐灞三路公租房项目, 看一看该工程在建设过程中究竟运用了哪些亮点做法?让我们一探究竟!
浐灞三路公租房项目DK-1位于西安市浐灞生态区北辰大道以东,浐灞三路北侧,总建筑面积11.04万平方米,项目建成后将为西安提供公租房872套,地下机动停车位606个。作为西安市民生保障工程,项目始终坚持“高标准、严要求、强履约”的总体要求,多措并举推进完美履约,为助力西安市保障性住房市场发展贡献力量。
亮点赏析
钢筋加工时应用新型钢筋加工设备,精细化下料,钢筋切口平齐,直螺纹丝扣完整,连接可靠,确保钢筋加工质量,加快施工。
新型机械亮点应用
新型机械亮点应用
钢筋绑扎时使用水平、竖向梯子筋控制墙体竖向与水平钢筋的保护层与间距,保证钢筋工程质量。
梯子筋应用
梯子筋应用
现场直螺纹丝头加工与直螺纹连接做到 100%检查和 100%标识,质量合格的标注“√”,质量不合格的标注“×”,不合格的立即进行处理,直至合格。
直螺纹套筒检查
直螺纹套筒标识
钢筋在施工完毕后及时带保护帽、刷素水泥浆,避免雨雪天造成钢筋锈蚀,保证直螺纹连接质量。
钢筋套保护帽保护
钢筋刷浆保护
主体结构使用铝合金模板体系,混凝土浇筑表面平整光滑,阴阳角方正、观感质量良好,并在施工前对铝合金模板进行深化设计,将滴水线、窗企口一次浇筑成型,减少渗水隐患。
铝模应用
混凝土表面平整光滑
主楼采用装配式成品楼梯,可减少现浇楼梯质量通病,降低施工难度;成型效果好,可将防滑条、栏杆预埋件固定点、滴水线等一次成型,能达到清水交付效果;吊装速度快,人工需求量较传统工艺减少。
预制楼梯安装
预制楼梯成品
混凝土浇筑完成面洒水覆膜养护,防止混凝土产生裂缝;预制楼梯踏步阴阳角阳角保护,防止楼梯踏步掉角;后浇带两侧采用砖砌挡水台,上口采用盖板进行全封闭保护,防止砼、砂浆结块污染及建筑杂物大量堆积。
预制楼梯成品保护
混凝土覆膜养护
采用成品标养室,方便管理操作,节约时间和成本,混凝土标养条件满足规范要求,提高混凝土质量,混凝土试块抗压、抗渗检验合格。
标养室设备
标养室试块
厨卫间门洞口部位防水层施工采用标准做法,门口防水层延展50公分,墙面上翻180公分,确保涉水房间无渗漏隐患。
墙面防水
防水外伸50公分
项目利用BIM技术建立全结构模型,并对施工现场临建进行三维布置,同时利用BIM模型合理规划平面流水及交叉作业,多次中间验收促进工序穿插,定期召开协调会,有序组织施工,解决现场问题,实现劳动力均衡,为项目施工起到降本增效的作用。
BIM结构模型布置图
BIM培训
车库种植屋面铺设网格型雨水回收系统将屋面分成若干个排水区,排水分区完成后满铺高分子防护排水异型片,土壤渗透水通过高分子防护异型片汇集至虹吸排水槽,虹吸排水槽内雨水在重力和气压的作用下,汇集到虹吸出水口,从而排出屋面。
预排水板及渗透水收集管铺设
FLY网格型雨水回收系统
项目对水暖井排布、管线排布安装进行二次深化设计,明确各单位施工位置及工序,避免了不同专业支管连接位置交错,保证净高、工期要求、施工质量,起到了降本增效和节约工期的作用。
综合管线布置
梁底风管布置
使用AR技术,通过建立数字化施工工艺样板区,减少实体样板区的投入,多视角观察、完整展示所有工法样板,优化施工工艺、降低施工成本,节约临时设施场地,对项目起到技术性指导作用。通过二维码,实现了样板的可视化交底,形象立体,一次交底到位。
砌筑样板
螺杆眼封堵样板
保温一体板体系亮点,本项目2#、3#楼采用外墙保温一体板,便捷安装,减少污染,施工周期短,节约人工,成本低,保温隔热,降耗节能,具有较强的耐寒隔热性能。
保温一体板优化
保温一体板安装
选用与穿筋线盒穿筋孔大小匹配的钢筋做固定,穿筋盒安装完,绑扎固定牢固;穿筋盒标高定位应符合图纸要求;钢筋应平直,严禁使用弯曲变形钢筋。有效控制线盒标高及电气底盒与墙板边之间的距离,节约后期线盒修复产生的费用;适用于PVC线盒无法焊接固定。
线盒钢筋定位图
线盒钢筋固定
根据图纸线盒点位,在标准层铝模板进行定位,安装线盒定位块装置,达到线盒免定位,切提高线盒一次成型质量。
铝模线盒定位深化
线盒定位块安装
根据图纸进行现场定位,根据定位固定预留洞装置,对预留洞装置位置校核,做好“三检制”痕迹管理标识。不用在混凝土初凝时取套管,直接为预留洞,经济适用,保证了留洞的观感质量和楼板混凝土质量。
套管预留安装
套管预留安装
套管定位严格按照大样图尺寸进行定位,定位时严格控制套管外边距离墙体模板边的距离;做好成品保护,混凝土浇筑过程中全程跟踪确保套管不受到破坏和移位;管道连接时直接插入后用胶水固定牢固。将PVC专用套管直接埋进混凝土代替预留洞,省去支模吊洞工序,大大减少楼板管根渗漏点。
叠合板线盒预留
叠合板套管预留
在强弱电箱集中位置采用“砼代替砌体” 工艺提前安装强弱电箱和管线,配模,一次浇筑混凝土成型。此工艺简化工序,时间短,将密集管线隐蔽在混凝土中,质量可靠。
电箱预留
线盒预留
本项目在建设过程中, 获得了 中国建筑业协会QC二等奖、中施企协BIM三等奖、陕西省QC一类成果及西安市QC一类成果等多项 奖项, 荣获公司优秀项目部等多项荣誉。
  • wx_1628002751210
    项目做的不错。铝模的造价应该不低,能重复利用多少次。
    2024-01-23 21:25:23
  • wx_1628002751210
    2024-01-23 21:25:23
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
荣获“鲁班奖”的电力隧道管廊工程是什么样?
近日,中国建筑业协会公布2022~2023年度第二批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)入选名单,中建五局承建的
