土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土养护还能这样干?长见识!
混凝土养护还能这样干?长见识!
发布于:2024-01-15 11:22:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
行业前沿的   混凝土养护工作
是怎样做的?
是这样?
是这样?
还是这样?
以上都不是
是这样的!
这样的!
这样的!
陕建十一建集团混凝土定时养护装置
全覆盖、可控制、高效自动养护
建筑施工中混凝土养护必不可少,针对养护不及时会造成混凝土裂缝、强度不达标,楼内的满堂架对养护者造成安全隐患等问题。       武功县第二人民医院建设总承包(EPC)项目部集思广益,通过在定点调试、质量观测、装置改进等方面持续优化,创新应用了混凝土定时养护装置。
360度旋转喷头和定时供水器
混凝土定时养护装置
【结构简单】采用自动360度旋转喷水喷头、通过水管进行并联,供水阀处设置定时器,装置即可完成。部件易于采购,安装简便。
【操作方便】根据三向螺旋桨设计,每根喷灌杆有四个不同角度的出水口,一个喷头覆盖面积50平方米,将喷头串联好铺设在板面,在阀门处安装定时器,还可以根据天气及温度情况设计喷水时间,达到自动养护的效果。
【价值突出】实现了混凝土定时定量自动养护、保证了混凝土质量,节省养护劳动工时67%,节约本项目混凝土养护成本约10.7万元,更体现了人文关怀,避免了满堂架、夏季高温、冬季结冰给养护人员工作造成的不安全隐患。
目前,混凝土定时养护装置已在该项目全面应用,效果良好,后期将在各项目进一步推广使用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
预应力技术在桥梁施工中的应用解析
一、预应力技术在桥梁施工中的应用 1.桥梁受弯构件中预应力技术的应用 因为碳纤维具有较高的强度,而且施工也很简单,所以,施工中采用粘贴碳纤维片材,以此来作为钢筋混凝土受弯构件的加固,在实际生产过程中得到了广泛的应用,但是构件在加固前已存在初始内力,由这个初始内力使混凝土内部产生了压应变和拉应变。 当构件达到极限承载力时混凝土压应变值达到极限压应变,这个过程即为加固到极限承载力的过程,混凝土的应变增量决定了碳纤维片材的最终应力值。
