一、什么是污泥负荷、承受负荷和去除负荷? 如何计算?
污泥负荷是指单位质量的污泥微生物在一定时间内所得基质的量,单位为kgCOD( BOD) /( kgMLSS·d) 。
污泥负荷在微生物代谢方面的含义就是 F/M比值,它代表了微生物量与食物量之间的一种平衡关系 ,直接影响活性污泥的增长速率、有机污染物的去除效果效率、氧的利用率以及污泥的沉降性能。
污泥负荷 (F以BOD5表示,M以MLSS表示)的计算公式如下:
F/M==(BOD5×Q)/曝气池中活性污泥总量
其中,曝气池中活性污泥总量=曝气池有效容积×MLSS。
(由于一些污水厂没有条件测定BOD5,所以污泥负荷计算也可用CODcr来取代BOD5。因为就某一处理装置而言,其污水的BOD/COD一般情况下是相对稳定的。)
此处需要特别说明的是,上面我们所介绍的污泥负荷只是大致反映了曝气池中单位质量的活性污泥每天所能接纳的BOD5量,而不能反映所能去除的BOD5量。
因此, 在实际的运行管理中应采用污泥的 BOD5去除负荷。
二者的计算不同在于: 前者的 F用曝气池每天进水BOD5的总量表示,是污泥的承受负荷 ;而 后者的 F用曝气池每天去除的BOD5的总量表示,是污泥的去除负荷。
在日常运行管理中,后者往往更具指导意义,能反映出处理装置的实际处理能力。
二、F/M的一般控制区间
以下数据来源/《活性污泥法工艺控制》:F/M参考控制值。
值得一提的是,上图提到的这些控制区间数据,仅可用于参考,并不能作为定理或者切实准确的标准。
毕竟, 随着环保政策越来越严格,国家对出水标准也提出了更高的要求,这就迫使我们把生化处系统的 F/M必须控制得更低,否则很难做到达标排放。
当然,维持较低F/M时,也会出现很多不良表现......
曝气池和二曝气池和二沉池容易产生浮渣;
放流水容易夹带颗粒物;
有水力货荷冲击时,容易导致活性污泥流出二沉池。
污泥沉降性差,上清液浑浊,液面白色泡沫多;
有机物去除率低,氦氮去除率低,抗冲击负荷差;
溶解氧消耗大,非活性污泥类原生动物占优势。
免费4人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥膨胀的2种类型7种成因和9种控制方法污泥膨胀的2种类型7种成因和9种控制方法 活性污泥法的关键技术是活性污泥沉降性能的好坏,它直接影响了出水水质,而污泥膨胀是恶化处理水质的重要原因。其表观现象是活性污泥絮凝体的结构与正常絮凝体相比要松散一些,体积膨胀,含水率上升,不利于污泥底物对污水中营养物质的吸收降解,并且影响后续工序的沉淀效果。 一般从以下三个方面定义污泥膨胀:沉降性能差,区域沉降速度小;污泥松散,不密实,污泥指数较大;由丝状菌引起的污泥膨胀中,丝状菌总长度大于
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,污水生化处理的基本概念学习啦,谢谢楼主分享
