某化妆品生产企业位于广州市萝岗区,主要生产化妆水、洁面乳、沐浴乳等产品。该企业在其日常生产过程中会产生一定量的生产废水,其主要污染物为CODcr、表面活性剂、SS等。这类废水多采用预处理+生化处理方法。现该废水站已正常运行,各项出水指标良好。本文对该废水处理工程的相关情况进行介绍。
1工程设计
1.1废水水量、水质及排放要求
废水排放属间歇排放,每天产生水量80m?/d。项目所产生的废水为中高浓度废水,主要污染物有CODcr、SS、表面活性剂等,CODcr进水平均浓度达4000mg/L,SS浓度为500 mg/L,表面活性剂浓度为100mg/L。
项目厂界外的市政管网还未完善,为响应国家环保政策,外排废水执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准。主要水质指标的排放限值如表1。
1.2工艺流程及说明
本项目废水为中高浓度废水,主要污染物有CODCr、SS、表面活性剂等,废水中含有的表面活性剂等难降解物质较多,且有少量香精,这类物质对微生物菌落具有毒害性,不利于直接生化需进行有效的预处理。预处理采用高效的气浮法,生化处理采用水解酸化+接触氧化+MBR 法。工艺流程见图1。
生产废水经管道收集进入调节池,进行水质、水量的调节在提升泵的作用下定量将废水送至加药反应池,向池中投加碱将废水pH调节至8~9之间,并投加PAC、PAM药剂,使悬浮物形成胶状体后进入气浮池;利用加压溶气产生的微小气泡黏附水中的悬浮和脱稳胶体颗粒,并上浮到水面完成固液分离,从而去除大部分难降解物质;气浮池表面装有刮渣机,将水面的浮渣集中至浮渣槽。经气浮处理后的废水流入斜管沉淀池,在沉淀池重力的作用下,进一步泥水分离。
沉淀池出水进入水解酸化池,在厌氧菌生化降解的作用下使大分子有机物转为小分子有机物,利于后续好氧降解;随后进入接触氧化池中,在好氧菌的作用下,进行更为彻底的生化降解以实现水质的净化;接触氧化池的出水自流进入MBR(膜生物反应器)池,在微生物和膜的作用下对污染物进行深度降解和过滤进一步去除CODcr、BOD5、SS等污染物,最终出水达标排放气浮池产生的浮渣和沉淀池产生的污泥排至污泥池,再用污泥增压泵送至板框压滤机脱水减容后外运处理,滤液则流入调节池重新进入系统处理。
2工艺说明
2.1预处理系统
化妆品废水的预处理系统通常采用传统的混凝沉淀工艺,但其对表面活性剂效率较低;项目废水中表面活性剂浓度较高,需选用去除效率更高的处理工艺。针对较高的SS和表面活性剂的去除,采用加压溶气气浮法。加压溶气即将空气在一定压力作用下溶解水中,达到饱和状态后再急速减压释放,空气以微气泡逸出,与水中杂质接触使其上浮分离。经固液分离后的废水SS去除率达80%以上,表面活性剂的去除率达95%以上。
2.2生化处理系统
生化系统采用水解酸化+接触氧化+MBR工艺,先利用水解酸化池的厌氧菌将大分子有机物转为小分子有机物,再利用接触氧化池的好氧菌将小分子和易降解的有机物转化为无机盐,最后利用MBR的微生物菌群和膜组件进行深度降解和过滤,清液从膜组件中抽取。
(1)水解酸化池。设计停留时间3.5h,内部挂有比表面积大易挂膜的组合填料。在缺氧条件下,利用水解菌群的生化作用,进行水解酸化反应。
(2)接触氧化池。设计停留时间6h,BOD5容积负荷设计为0.5kgBOD5/(m?填料·d),内部挂有对微生物无毒害、质量轻、易挂膜的弹性填料,采用鼓风机为其供氧,空气扩散采用曝气盘。
(3)MBR池。设计停留时间2.8h,膜组件采用浸没式中空纤维膜,设计通量为15L/(m?·h),采用鼓风机为其供氧,空气扩散采用曝气盘。
3运行出水情况
项目自2017年6月开始施工,同年11月进入调试阶段,12月初进行水质监测,监测数据见表2。由监测数据可见,出水指标均达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准,系统运行正常。
4总结与建议
(1)本工艺应用至化妆品生产废水的治理,达到了良好的处理效果,对废水治理和减排创造良好的社会和环境效益。
(2)同类废水处理,建议采用气浮预处理设计,降低后续生化处理负荷和处理容积,从而减少建设用地。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.46 万条内容 · 1516 人订阅
冬季道路人工融雪带来污水处理系统的负面影响冬季道路人工融雪带来污水处理系统的负面影响 冬季到来带了的重要的天气变化是降雪天气,在寒冷的地区,冬季降水主要通过降雪来完成,降雪会对城市的运转带来不利的气候影响,特别是城市道路因降雪造成的积雪碾压形成的冰层。冰层导致城市道路湿滑,行人和机动车在通过结冰道路时,很容易出现打滑的情况,并产生交通事故。每年冬季因结冰造成的交通事故导致人员伤亡事件不断,因此在城市市政交通管理部门,在降雪出现时,通常采用的做法是人工清理道路积雪,避免人员伤亡事故发生。人工清理的过程主要有机械清扫还有
只看楼主 我来说两句抢地板客气啦,希望资料对您学习有所帮助
这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
