最近施工遇到一个单体楼,由于采光等别的原因一楼四户,两侧边户设计都改成了公共开放空间,中间两户为正常居民住宅,二层及以上正常居住房间,一楼结构设计同二楼以上。现在由于一楼两侧边户为公共开放空间,原土建建筑施工图一层只计算了中间两户的建筑面积,其它未给与面积计算。请问两侧是不是应该计算面积,若不能计算面积有什么依据???我查询了建筑计算规范,其中注明架空层应计算面积。注:一层层高为3米,已超出2.2米的标准要求。。。
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
全部回答(2 )
建筑工程建筑面积计算规范 ,3.0.7??建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层,应按其顶板水平投影计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。一般不计容,具体根据当地的规划要求。
按当地城市技术管理规定计。一般情况架空层是计建筑面积,不计入容积率建筑面积!
