土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ DN2200球形补偿器的安装注意事项
DN2200球形补偿器的安装注意事项
发布于:2024-01-13 11:25:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  1. 由于固定点距离大,相应其补偿量大,球补附近的滑动支架的管托,一定要按最大位移量确定管托的长度。
  2. 为减轻作用在固定支架上的推力,共中的摩擦推力,建议将滑动摩擦改为滚动摩擦.
  3. 多根组成管廊上的管道与管道之间应有足够的间距、以满足球补位移活动范围的需要。
  4. 选定球补的安装位置应选定在能最好地吸收管路膨胀的地方。例如管路的自然弯曲部位或管路向上弯或向下弯转的地方。
  5. 各种布置的管系将会产生偏移,球补作圆弧运动,特别对垂直管系,如方型球补管系时在其附近或中心加装弹簧支吊架,以保证管道有良好的支撑。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-15 10:33:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
城市给排水的存在问题及建议?
1、施工主材料、设备无鉴定或合格证明 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。解决措施严格按照国家标准执行出厂检测 2、阀门安装前无必要的质量检验系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。解决措施阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验试验以批量抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)规定。
