土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水弹线定位
给排水弹线定位
发布于:2024-01-12 15:09:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1 弹线定位的意义
给排水的弹线定位是为了确定所有设备器具的位置、尺寸及安装高度,并确定给水管和排水管的末端点位分布与走向。
给排水末端点位示意
为了避免发生不必要的返工,造成人工和材料的浪费,可以对所有末端点位采取强制定位的措施,即在安装面层材料之前精确定位出所有末端点的实际位置,使得其在功能上和视觉美观上都达到预想效果。
2 给水管定位
根据设计图纸找到土建单位预留的入户水管和热水器的位置,遵循“上行下给”的敷设原则确定冷热水管走向。
给水管“上行下给”
然后根据设计要求将厨具、洁具样品实际安装尺寸和空间装饰,在相应空间的墙面、地面上放线排版,确定热水器、台盆、淋浴花洒、坐便器、蹲便器、浴缸、洗菜池、洗衣机、拖把池等给水管点位。
墙面给水点位定位
确定点位和管路时,应根据基层完成面线充分考虑安装空间、开槽(孔)尺寸和装饰后的美观度进行强制定位。
例如,给排水管的过墙套管开孔尺寸要根据管径的大小加上保温棉的厚度,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
装有保温棉的水管
卫生间台盆和淋浴龙头安装时应根据样品尺寸和墙面排版确定点位,装饰根据完成面线做强定位模板。
产品尺寸确定点位
3 排水管定位
首先,根据设计要求及使用功能的需求,确定卫生间、厨房、阳台等区域地漏的数量,以及需新增排水口的点位位置,并在相应空间的地面上标记出点位。
现场石材排版图确定排水口位置
卫生间排水管的点位根据装饰完成面线定位并标出实际安装尺寸,实际开孔尺寸必须比管径大60mm且中心线重合。
开孔点位与开孔尺寸
其次,确定卫生间、厨房、阳台等区域排水立管的位置,确定排水管走向。
台盆排水管根据装饰的台盆中心线安装
文章来源于网络,侵权请联系删除
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-13 08:13:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内给排水系统的组成
室内给排水系统的组成: 室内给水系统的给水方式: 管道敷设方式: 1、给水管道有两种敷设方式:明装和暗装; 2、室内排水管道一般为明装,美观要求较高的场所可暗装。
